multizync
14.12.2010 02:00:38
Logitech laser hiire probleem |
Hiirel siis 2 probleemi, et esiteks mingi hetk kui ma vajutan hiire vasakut nuppu, siis hiir teeb tegelikult 2 klõpsu ja teine asi, et aeg ajalt, mingil hetkel hiire kursor ei taha üldse õieti liikudagi, mingil hetkel nagu jääb seisma desktopil, kuigi ma liigutan hiirt samal ajal..
Olen proovinud mitme eri aluse peal: laua peal, hiire matil, põrandal. Mingil hetkel jälle töötab igal pool laitmatult. Kugi, minu arust peaks laser hiir töötama iga aluse peal ühtemoodi..
Hiire padjad seal all tunduvad suht korralikud, mõni lohk mõnel padjal on sees, aga ääred on ilusti veel..
Vot selline hiir
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
martin366
14.12.2010 06:51:22
Märk sellest, et hakkab pers*e minema Paras aeg uus soetada kui tahad oma närve säästa
172 |
getho
15.12.2010 02:12:57
| Kinni kiilumise poole pealt, et kindel, et mingeid segajaid USB vastuvõtja lähduses pole? st. mobiil, ruuter vms...
15.12.2010 07:08:49
| martin366 kirjutas: |
Märk sellest, et hakkab pers*e minema Paras aeg uus soetada kui tahad oma närve säästa  |
Pole vaja keskkonda reostada kui miski asi ei toimi.Topeltkliki probleem on Logitechi teada-tuntud tüüpviga ja selle parandamiseks on nett õpetusi täis.Pole vaja kohe uut tormata ostma.Või siis klienditoega ühendust võtta, sest Logitechi garantii on üle prahi .Teine probleem on selgelt mingis segajas
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
multizync
15.12.2010 21:18:33
Tänud tomorrow, ei pidanudki uut hiirt ostma.. , sain korda..
Aga seda segaja värk pean uurima veel, mis seda põhjustada võiks.. (kas see asi peab olema hiire lähedal või selle usb vastuvõtja läheduses, et ta seda põhjustaks..)
18 |
getho
15.12.2010 23:03:55
USB receiveri läheduses ei tohi midagi olla.
USB receiver on see, mis signaale vastu võtab. Hiir saadab signaale USB receiverile. Ja kui läheduses näiteks mobiil, ruuter vms seade, siis hakkavad antud seadmed samamoodi signaale saatma, mis segavad tööd.
Võin tuua näite enda Logitech hiirest... Panin wifi-ruuteri laua peale, mis oli hiirest ~30 cm kaugusel ja hiir tegi samamoodi nagu sa algpostis väitsid. Kui ruuteri eemaldasin toast oli kõik tibens-tobens korras.
multizync
16.12.2010 10:40:46
Okei, kui sa seda mainisid, siis ruuter on usb vastuvõtjast 30 cm kaugusel küll kogu aeg..
Võib vist teema lukku panna ja suuuuuured suuuured tänud kõigigile osalejatele..
18 |
Mais
16.12.2010 10:43:10
Kirjuta siia ka kuidas sa ta korda said, ehk endale tulevikus õpetuseks
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
multizync
16.12.2010 11:43:47
| Korda sain siis nii, nagu vastaval lingil seletatud on..
18 |
18.12.2010 07:43:12
| multizync kirjutas: |
| Korda sain siis nii, nagu vastaval lingil seletatud on.. |
Jep ma olen täpselt sedasama õpetust kasutanud minevikus
ufonaut21
24.12.2010 13:10:05
Kas kõik Hiired on siis seest ühesugused? Eelmine hiir oli mul üks A4 tech juhtmeta ja sellel oli sama probleem, et tegi topelt klõpse. Sellel olid kinnised lülitid trükkplaadil ja teha polnud midagi. Nüüd on mul 1,5aastat vana Logitech V220 ja teeb juba sama moodi topletklõpse Asjal kehtib veel garantii ja plaan ka viia, ainult, et hoiavad kindalsti seda seal kuu aega või rohkemgi ja kas siiski midagi tehakse. Oskab keegi nõu anda, kas on mõtet seda lahti katkuda ja saab ise korda teha? Niisama ei tahaks lammutada, pärast garantii ka lännu ja kasu ehk midagi.
Pildilt saan aru nagu ainus "konks" ongi selles, et see kaardus vaskpleki serv "väsib ära" ja see tuleb tagasi painutada, kogu lugu? Logitechi hiirtel tunduvad vist kõigil sellised lahti võetavad lülitid olema.
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
24.12.2010 13:40:43
Osadel hiirtel on mikrolülitid avatavad (ja seega puhastatavad ja klemmid painutatavad), osadel mitte ja osadel on kasutatud erinevaid lüliteid läbisegi. Kui lüliti pole avatav, on ta siiski vahetatav ja ka see on odavam uuest hiirest.
multizync
26.12.2010 16:18:26
| ufonaut21 kirjutas: |
| ..Pildilt saan aru nagu ainus "konks" ongi selles, et see kaardus vaskpleki serv "väsib ära" ja see tuleb tagasi painutada, kogu lugu?.. |
Jep, endal saingi täpselt nii korda, pead vaatama nii, et nupp teeb korraliku kliki, kui see liiga vaikselt tuleb, siis järelikult painutasid midagi vähe/palju. Endal sain paar korda ikka katsetada seda..
18 |
27.12.2010 18:06:31
Pigem on probleemiks see, kuidas hiir nii lahti teha, et ära ei lõhu .Mul oli MX1100-ga küll tükk aega pusimist ja ikka kaotas ka mingil määral oma kaubanduslikku välimust pärast kokkupanekut
ufonaut21
27.12.2010 23:28:10
Logitech käis väga ihtsalt lahti ja välimuselt ei rikkunud midagi ära. Lüliti lahti saamine on muidugi raskem teema, sest see plastikust kate on väga habras ja kipub katki minema. Nii lahti nagu seal õpetuses näidatud on, ma lülitit ei võtnud. Selle pleki servakese saab edukalt ära painutada klemmikest eemaldamata. Lükkasin väikese kellassepa kruvikeeraja selle painutamist vajava klemmi vahele, kergelt painutasin seda ja töötab nüüd kenasti. Ei saagi aru, miks ta seal lingil selle pleki lüliti seest välja kiskus.
2 trini
28.12.2010 02:32:32
Mul samuti Logitech ja kuskil poolteist aastat kasutanud, hakkas läägima, topeltklõpse ei tee. Kas oleks mõtet lahti võtta? Panin prooviks teise arvuti taha ja seal sama viga, nii et ikka hiires asi mitte os-is. Kuid kas seda läägimise viga selline painutamine üldse parandab?
Samas kaotada vist pole midagi. Mul siin veel 2 hiirt ja kui päris nässu keeran, pole kahju ka muust kui ajast ,mille ära raiskan.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
28.12.2010 09:04:38
| 2 trini kirjutas: |
Samas kaotada vist pole midagi. Mul siin veel 2 hiirt ja kui päris nässu keeran, pole kahju ka muust kui ajast ,mille ära raiskan. |
Juhtmega või juhtmeta?
2 trini
28.12.2010 16:53:26
| tomorrow kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Juhtmega või juhtmeta? |
Bluetooth wireless, eraldi junn käib usb auku mitte otse arvuti bluetoothi ei ühenda. (Logitech MX 610 Left-Hand Laser Cordless Mouse)
15 |
28.12.2010 21:30:17
| 2 trini kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Bluetooth wireless, eraldi junn käib usb auku mitte otse arvuti bluetoothi ei ühenda. (Logitech MX 610 Left-Hand Laser Cordless Mouse) |
Äkki on mingi saatja viga siis?
getho
29.12.2010 00:27:53
| 2 trini, Uusi akusi/patareisi oled proovinud?
2 trini
29.12.2010 02:47:52
| Esimene mõte oligi ,et akud tühjad/läbi. Kuid ei, akudega kõik ok ja teise hiire sees praegu ning töötavad. Saatjat teiste hiirtega proovida ei saa, kuna need ühenduvad otse arvuti bluetoothiga ning kas see saatja üldse teise hiirega töötakski... Garantiisse pole ka kuhugi viia, sest hiir ostetud teisest riigist ja minu teada tuleb see saata sinna kust ostetud? Või olen millestki valesti aru saanud?
15 |
29.12.2010 03:49:16
| 2 trini kirjutas: |
| Esimene mõte oligi ,et akud tühjad/läbi. Kuid ei, akudega kõik ok ja teise hiire sees praegu ning töötavad. Saatjat teiste hiirtega proovida ei saa, kuna need ühenduvad otse arvuti bluetoothiga ning kas see saatja üldse teise hiirega töötakski... Garantiisse pole ka kuhugi viia, sest hiir ostetud teisest riigist ja minu teada tuleb see saata sinna kust ostetud? Või olen millestki valesti aru saanud? |
Rega ära ja vaata ehk saab mingit abi : http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/ask
2 trini
14.01.2011 01:06:26
Sealt pole siiani vastust saanud Aga vaatasin, et hiirel garantii 5 aastat, juunis saan viia sinna kust ostsin, nii et seniks las seisab, ise näppima ei hakka siiski.
15 |
