kasutaja01
11.12.2010 12:17:33
CPU vent kiirus |
| Tegemist dell inspiron n5010 laptopiga ja küsiks, kas sülearvutitel ongi nii, et cpu vent kas ei käi või käib max pööretel? Everestis jälgida, siis kui vaikus, siis ei näita üldse pöördeid, aga kui hakkab uhama, siis kohe 3200RPM, mingeid muid pöördeid nagu polegi.
ridariass
11.12.2010 22:32:09
Üldiselt nii ei ole, konkreetse mudeli kohta ei tea, aga Everesti lugem võib vabalt vale olla näiteks.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
11.12.2010 22:51:35
Läpparites kasutatakse väga erineva lahendusega / ja põhimõttega ventilaatorite juhtimist.
Ning selline lahendus on ka täiesti olemas, kus üsna kõrge temperatuurini (tavaliselt 55-60 kraadi) veel ventilaatorit üleüldse sisse ei lülitata, aga kui lülitatakse, siis väga kõrge pingega ja väga suure pöörete arvuga.
- Sellise lahenduse teooria on selles, et kui omanik suudab oma masina jaheda hoida, siis ei korraldata talle "ventilaatori lärmi vastu kõrvu".
Ja kui hoida selline läppar tolmuvaba - näiteks mitu x aastas tolmupuhastust tehes, siis võib selline läppar vabalt pikalt käia ilma üleüldse ventilaatorit tööle panemata.
kasutaja01
11.12.2010 23:04:06
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui hoida selline läppar tolmuvaba - näiteks mitu x aastas tolmupuhastust tehes, siis võib selline läppar vabalt pikalt käia ilma üleüldse ventilaatorit tööle panemata.  |
Asi selles ongi, et see väga lihtsalt läheb täispöörete peale, ka niisama netis olles. Parem lahendus oleks ju kui sujuvalt liigutab kiirust. Aga tundub, et seda vist ei saa muuta ka.
11.12.2010 23:16:45
kasutaja01: Parem tunnista ausalt üles, et millal Sa oma läppari viimati tolmust puhtaks küürisid ja uue termopasta panid.
- Ja kui on selline juhtimine, nagu kirjutasin - siis sellise korral ongi valida ainult kahe variandi vahel, kas küürid läpparit või kannatad reaktiivlennuki müra, mille turbiinventilaator tekitab.
Minu Aceris jookseb praegu internet, mailiprogramm, meediaplayer ja temperatuur on 47 kraadi ning sellega mul praegu veel Aceri ventilaator ei tööta - kusagil 50 kraadiga veab selle tööle.
Täiesti meeldiv on olla vaikse läppari taga.
11.12.2010 23:21:28
BIOSi uuendus tehtud?
kasutaja01
12.12.2010 11:37:34
Täiesti meeldiv on olla vaikse läppari taga.  |
Läpakas on noor...umbes nädal . Tolmu viga vaevalt. Termopasta vahetust olen mõelnud, aga läpaka lahtikiskumine on paras jama arvatavasti, pole varem kokku puutunud. Kas läpakale mingeid aftermarket cpu vente ka on nagu lauaarvutitele?
| Betamax kirjutas: |
| BIOSi uuendus tehtud? |
Mhh...BIOS on suht uus peal, eelviimane vist, viimane mis saaks panna parandab kirjade järgi ainult mälukaartide jms kaartide ühilduvust.
Ega see vendikas nüüd nii hullult ei häiri, et täiesti närvi ajaks, aga niisama netis olles võiks ikka vait olla. Muidu on hea see Dell
EDIT: Kui kuumaks need läpaka prosed üldse lähevad? Vaatasin, et mingi kergema koormuse all mingi 67C on kerge tulema. Proovin pärast stressata vaatan palju läheb.
EDIT 2: Kas sellised temperatuurid läpaka puhuk on ok? Seda siis koormuse all, stressates.
kaspir
10.01.2011 16:40:14
Mul ka probleem ventiaaltoriga sülearvutil.
HP 6730b isend.
Ventiaaltor koguaeg suhteliselt suurtel pööretel. Speedfan ja HWMonitor ei lase pöördeid näppida. Temperatuur üle 30 ei lähe. HWMonitor näitab üldse core tempideks 21 ja 22. Häirib ventilaatori pidev töö. Tahaks pöördeid maha keerata.
_________________ |
10.01.2011 16:57:34
kaspir, kas BIOSis on äkki sisse lülitatud variant, et Fan always enabled on AC vms?
2. Check in your laptop's BIOS (Basic Input/Output System) to see if the HP 6730b CPU fan speed is available. The BIOS provides an interface for a computer's hardware and software. This is where you can find the basic settings of the computer. You can go to the BIOS by doing a shutdown and upon restarting your computer, hitting F10 on your keyboard (F key and the number 10 key). You can change the settings from there by toggling the dropdown menu or prompt. Once done, go ahead and hit "Save."
kaspir
11.01.2011 15:29:29
Betamax, võtsin selle maha, ikka...
_________________ |
11.01.2011 16:31:02
BIOSi update ka tehtud?
kaspir
12.01.2011 15:31:12
Betamax, sorry, et arvatavasti noob küsimus. Aga kuidas?
_________________ |
12.01.2011 15:41:10
Mis opsüsteem sul on?
kaspir
16.01.2011 19:30:13
W7 64-bit
_________________ |
17.01.2011 00:53:10
link
kaspir
18.01.2011 01:45:45
Betamax, tänud! Üritan pusida
_________________ |
