uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  CPU vent kiirus märgi kõik teemad loetuks
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 11.12.2010 12:17:33 CPU vent kiirus vasta tsitaadiga
Tegemist dell inspiron n5010 laptopiga ja küsiks, kas sülearvutitel ongi nii, et cpu vent kas ei käi või käib max pööretel? Everestis jälgida, siis kui vaikus, siis ei näita üldse pöördeid, aga kui hakkab uhama, siis kohe 3200RPM, mingeid muid pöördeid nagu polegi.
ridariass
ridariass
sõnum 11.12.2010 22:32:09 vasta tsitaadiga
Üldiselt nii ei ole, konkreetse mudeli kohta ei tea, aga Everesti lugem võib vabalt vale olla näiteks.
There is no patch for human stupidity...
sõnum 11.12.2010 22:51:35 vasta tsitaadiga
Läpparites kasutatakse väga erineva lahendusega / ja põhimõttega ventilaatorite juhtimist.
Ning selline lahendus on ka täiesti olemas, kus üsna kõrge temperatuurini (tavaliselt 55-60 kraadi) veel ventilaatorit üleüldse sisse ei lülitata, aga kui lülitatakse, siis väga kõrge pingega ja väga suure pöörete arvuga.
- Sellise lahenduse teooria on selles, et kui omanik suudab oma masina jaheda hoida, siis ei korraldata talle "ventilaatori lärmi vastu kõrvu". icon_smile.gif
Ja kui hoida selline läppar tolmuvaba - näiteks mitu x aastas tolmupuhastust tehes, siis võib selline läppar vabalt pikalt käia ilma üleüldse ventilaatorit tööle panemata. thumbs_up.gif
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 11.12.2010 23:04:06 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Asi selles ongi, et see väga lihtsalt läheb täispöörete peale, ka niisama netis olles. Parem lahendus oleks ju kui sujuvalt liigutab kiirust. Aga tundub, et seda vist ei saa muuta ka.
sõnum 11.12.2010 23:16:45 vasta tsitaadiga
kasutaja01: Parem tunnista ausalt üles, et millal Sa oma läppari viimati tolmust puhtaks küürisid ja uue termopasta panid. icon_wink.gif
- Ja kui on selline juhtimine, nagu kirjutasin - siis sellise korral ongi valida ainult kahe variandi vahel, kas küürid läpparit või kannatad reaktiivlennuki müra, mille turbiinventilaator tekitab. icon_wink.gif
Minu Aceris jookseb praegu internet, mailiprogramm, meediaplayer ja temperatuur on 47 kraadi ning sellega mul praegu veel Aceri ventilaator ei tööta - kusagil 50 kraadiga veab selle tööle.
sõnum 11.12.2010 23:21:28 vasta tsitaadiga
BIOSi uuendus tehtud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 12.12.2010 11:37:34 vasta tsitaadiga
Läpakas on noor...umbes nädal icon_smile.gif. Tolmu viga vaevalt. Termopasta vahetust olen mõelnud, aga läpaka lahtikiskumine on paras jama arvatavasti, pole varem kokku puutunud. Kas läpakale mingeid aftermarket cpu vente ka on nagu lauaarvutitele?
Betamax kirjutas:
Mhh...BIOS on suht uus peal, eelviimane vist, viimane mis saaks panna parandab kirjade järgi ainult mälukaartide jms kaartide ühilduvust.
Ega see vendikas nüüd nii hullult ei häiri, et täiesti närvi ajaks, aga niisama netis olles võiks ikka vait olla. Muidu on hea see Dell thumbs_up.gif
EDIT: Kui kuumaks need läpaka prosed üldse lähevad? Vaatasin, et mingi kergema koormuse all mingi 67C on kerge tulema. Proovin pärast stressata vaatan palju läheb.
EDIT 2: Kas sellised temperatuurid läpaka puhuk on ok? Seda siis koormuse all, stressates.
kaspir
kaspir
sõnum 10.01.2011 16:40:14 vasta tsitaadiga
Mul ka probleem ventiaaltoriga sülearvutil.
HP 6730b isend.
Ventiaaltor koguaeg suhteliselt suurtel pööretel. Speedfan ja HWMonitor ei lase pöördeid näppida. Temperatuur üle 30 ei lähe. HWMonitor näitab üldse core tempideks 21 ja 22. Häirib ventilaatori pidev töö. Tahaks pöördeid maha keerata.
š
sõnum 10.01.2011 16:57:34 vasta tsitaadiga
kaspir, kas BIOSis on äkki sisse lülitatud variant, et Fan always enabled on AC vms?
2. Check in your laptop's BIOS (Basic Input/Output System) to see if the HP 6730b CPU fan speed is available. The BIOS provides an interface for a computer's hardware and software. This is where you can find the basic settings of the computer. You can go to the BIOS by doing a shutdown and upon restarting your computer, hitting F10 on your keyboard (F key and the number 10 key). You can change the settings from there by toggling the dropdown menu or prompt. Once done, go ahead and hit "Save."
kaspir
kaspir
sõnum 11.01.2011 15:29:29 vasta tsitaadiga
Betamax, võtsin selle maha, ikka...
š
sõnum 11.01.2011 16:31:02 vasta tsitaadiga
BIOSi update ka tehtud?
kaspir
kaspir
sõnum 12.01.2011 15:31:12 vasta tsitaadiga
Betamax, sorry, et arvatavasti noob küsimus. Aga kuidas?
š
sõnum 12.01.2011 15:41:10 vasta tsitaadiga
Mis opsüsteem sul on?
kaspir
kaspir
sõnum 16.01.2011 19:30:13 vasta tsitaadiga
W7 64-bit
š
sõnum 17.01.2011 00:53:10 vasta tsitaadiga
link
kaspir
kaspir
sõnum 18.01.2011 01:45:45 vasta tsitaadiga
š
