designsolv
03.12.2010 22:15:35
läpaka ühendamine monitoriga. |
Tere!
Arvuti Dell Latitude 630. Videokaardiks Quadro nvs 135M ja monitoriks SyncMaster 204B. Ühendasin DVI to VGA adapteriga monitori läpakale järgi, kuid ei oska pilti monitori saada. Juhendage palun, kus ma midagi pean muutma, et saaksin välist kuvarit kasutada?
Silver
AllanK20
03.12.2010 22:18:39
Vajuta FN'i ja otsi F klahvide seast ekraani märgiga klahv. (vajuta mitu korda, siis peaks saama erinevaid variante katsetada- st. duplicate või extend)
Muidu saab ka desktopil parema hiireklõpsuga properties, sealt edasi settings sealt display valikus pane 2 displayd ja pärast all valik, kas tahad extendida, või duplicateda, saab mängida ka resodega (see on xp juhend)
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
designsolv
03.12.2010 22:28:47
kas vastav driver peab ka olema eelnevalt installitud?
monitori power lüliti vilgub endiselt ja pilti ette ei tule....
Tunneb et on monitor järgi aga ei miskit. Proovisin nii display alt sättida kui ka nvidia setingutest.
AllanK20
03.12.2010 22:38:50
tegid nii nagu juhendasin?
109 |
designsolv
03.12.2010 22:48:33
1. display alt panin 2. Plug and Play monitor on Nvidia .....
2. "Extend my windows desktop onto this monitor" ette linnuke ja apply
Pilt endiselt läpaka ekraanil ja monitoril must pilt
The_Boss
03.12.2010 22:52:21
designsolv kirjutas: |
Tunneb et on monitor järgi aga ei miskit. Proovisin nii display alt sättida kui ka nvidia setingutest. |
Otsi üles läppari klaviatuurilt klahv "Fn". Kui see leitud, jäta selle asukoht meelde. Edasi hakka lähemalt uurima funktsiooniklahve (ehk need, mis ülevalpool on ning täpsemalt on nad F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12) ning leia üles nendest klahvidest see, mille peale on veel "joonistatud" ekraani märk. Kui see on leitud, vajuta ning hoia eelnevalt leitud klahvi "Fn" all ning siis vajuta viimasena leitud (funktsiooni)klahvi.
Kui see tehtud ja ei tööta, võib juba muudest asjadest rääkida...
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
designsolv
03.12.2010 23:13:43
Tundub, et F8 (tähistus CRT/LCD) on see nupp. Vajutades vilgutab ainult läpaka ekraani ja muud ei midagi, pilt endiselt läpaka ekraanil.
siLc
04.12.2010 00:16:49
Re: läpaka ühendamine monitoriga. |
Ühendasin DVI to VGA adapteriga monitori läpakale järgi, kuid ei oska pilti monitori saada. |
Oot oot, kas arvuti on sul dokis? Läpakal endal ei ole DVI väljundit, et adapteri kasutamine vajalik oleks.
Kui arvuti ei ole dokis, pane VGA juhe otse läpakast monitori külge ja jälgi teiste teemale vastajate juhiseid. Kui arvuti on dokis, viska see DVI-VGA adapter tagant ja pane monitor DVI kaabliga dokile külge. Peale seda järgi teiste juhiseid
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
designsolv
04.12.2010 02:30:21
ei ole dokis. Läpakal pole tõesti DVI'd kuid monitoril ju on. Juhtme, mis monitoril olemas, mõlemas otsas DVI pistik. Selleks ongi adapterit vaja. Igatahes pilti ette ei saa, tee või tina. Mida ma valesti teen?
siLc
04.12.2010 09:57:55
DVI-VGA üleminek toimib ainult suunas "arvuti DVI otsast -> monitori VGA otsa", mitte vastupidi nagu sa näib, et üritad teha. Muretse harilik VGA kaabel (selle auk on monitoril ka olemas) ja ühenda monitor sellega, ilma mingite adapteriteta ja näed kuidas probleem laheneb.
185 |
designsolv
04.12.2010 15:01:16
vot selle peale ma ei tulnudki, et ta ainult ühtepidid toimib. Proovin siis tavalise vga'ga. Aitäh
edit: Pilt on olemas, kuid 1600x1200 reso juures on pilt kuidagi silmadele ebameeldiv vaadata, näha on kummalisi vertikaalseid laineid. Valgel pinnal pole näha kuid tumedamal taustal on selline seisev virvendus. Millest see tuleneda võib. Refresh rate on 60Hertzi ja muuta ei saa. Ehk siis driver kehvakene?!
