OhMyGod
30.11.2010 15:00:43
Elisa Mint ja torrent ei saa läbi |
Teen seda speednet testi ja saan tulemuseks ümmarguselt ~4mbit/s aga torrentist lohiseb 20kb/s
Kasutajata arv jätke välja, sest ma sain 500kb/s kätte kui striimis youtube'st.
Seede 20x rohkem kui peere.
Igasugune abi on teretulnud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dvd vader
30.11.2010 15:06:41
| elisa on üldse suurte failide tõmbamisel saatanast. mul oli vaja tõmmata ükskord mitmesajamegast install-faili. helistasin elisasse ja küsisin, et ega mingeid piiranguid või midagi pole. öeldi, et ei ole, kõik ok. hakkasin tõmbama ja iga 4-5 megabaidi tagant ühendus lihtsalt katkes ära ja kõik. kuna olen olnud ka konkureeriva mobiilsidefirma klient, siis ütlen, et viga telefonis ilmselt ei ole, sest sama telefoniga tele2-s kõik töötas suurepäraselt (ainult nende levi oli halb kohati).
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
OhMyGod
30.11.2010 15:16:22
| dvd vader kirjutas: |
| elisa on üldse suurte failide tõmbamisel saatanast. mul oli vaja tõmmata ükskord mitmesajamegast install-faili. helistasin elisasse ja küsisin, et ega mingeid piiranguid või midagi pole. öeldi, et ei ole, kõik ok. hakkasin tõmbama ja iga 4-5 megabaidi tagant ühendus lihtsalt katkes ära ja kõik. kuna olen olnud ka konkureeriva mobiilsidefirma klient, siis ütlen, et viga telefonis ilmselt ei ole, sest sama telefoniga tele2-s kõik töötas suurepäraselt (ainult nende levi oli halb kohati). |
Ok, vaata siis seda selle sain mingit installikat tõmmates
Vahur
30.11.2010 15:34:28
| Elisa kirjutas: |
| MiNT paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer, kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks. |
Arvatavasti toimub P2P ühenduste piiramine, et kiirus max nende ühendustepuhul pole.
388 |
OhMyGod
30.11.2010 15:38:58
| [VaHuR] kirjutas: |
| Elisa kirjutas: |
Arvatavasti toimub P2P ühenduste piiramine, et kiirus max nende ühendustepuhul pole. |
Jah aga kiirus ei ole lähe kordagi üles.
Vahur
30.11.2010 15:42:12
| OhMyGod kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
| Elisa kirjutas: |
Jah aga kiirus ei ole lähe kordagi üles. |
Jah, sest neile on piirangud peale pandud
388 |
OhMyGod
30.11.2010 19:47:03
No ma ei tea kindlasti mingi lahendus mängudes on NAT ka strict veel.
+Tänan et teema recycle bin-st välja tõstsite
WarrenDen
03.12.2010 10:11:39
| Milleks siis neid teised MINT paketid on vaja? Strong näiteks. Et netis surfata ainult? Kui torrentist filmid ei saa tõmmata, kas saab on-line vaadata?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
JannoSee
03.12.2010 10:19:36
| Pole torrentite tirimisega probleeme olnud. Kiirus tavaliselt ~200-300kB/s. Samas upload on stabiilselt null. Kuna Mint praegusel hetkel ainuke internetivariant, siis on private tracerite kasutamine ratio hoidmise pärast suhteliselt piiratud. Striimimine on aga väga aeglane. Kui valida, kas vaatan vaatan seriaali online võis siis tirin ära ja vaatan arvutist, siis teine variant on kordades kiirem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
WarrenDen
03.12.2010 11:47:02
| 200-300 normaalne ju!
20 |
ipredator
alartt
06.12.2010 18:15:41
Vaatasin ka et nüüd 30-40kb/s suht jube kiirus torrentil.
Glasnost test ütleb et mingi hull müra on võrgus`? Mingit segajad peale pandud nagu veneajal vä
Speedtest muidu siin suht stabiilne 5mB/s
Edit:
Is your download traffic rate limited?
The measurement data is too noisy to detect whether your ISP rate limits your download traffic. Re-running the test while ensuring that no other downloads or uploads are running in the background might fix this problem.
Ei tõmba midagi ma sel ajal nagu
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
1n5an3
06.12.2010 18:26:50
| Proovi m6ne tasuta VPN-ga mis kiirused siis on ?
alartt
06.12.2010 18:51:36
Leidsin lahenduse enda probeemile, panin Vuzes connectioni>Require encrypted transport link ette ja töötab jälle 200- 300kb Paugu Värk.
Edit:
Leidsin netist midagi sellist, õige värk vist:
The latest DPI (Deep Packet Inspection) equipment that ISPs use to monitor and data-mine customer activities online DOES detect tracker connect attempts and often registers that as "BitTorrent activity", blocking/disrupting/throttling ANY ips the tracker hands back as seed/peer ip sources.
Encryption Suht nullib selle.
33 |
r6ss
07.12.2010 23:08:23
| mis programmi kasutad?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HacaX
17.12.2010 12:26:50
| alartt kirjutas: |
Edit:
Encryption Suht nullib selle. |
OT: ei nulli. BT krüptimine mõjutab andmevahetust teiste peeridega, mitte tracker'itega. Trackerite poole pöördumist peidab ainult see kui server SSLi toetab ning ka announce URL õiget porti kasutab (juhul kui HTTPSi pakutakse muu pordi kaudu kui tavalist suhtlust).
Et sul krüptimise aktiveerimisega asi korda läks viitab siiski peeride liikluse kontrollile.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sebra2
05.02.2011 16:50:52
torrent elisa |
Ma kasutasin VPN tasulist , saab ka 24 tundi 1 korra tasuta katsetada, ja toimis vabalt , liiklus läks qtorrentis kiireks nagu kala vees relakks.com siis 3 kuud 15 euri.Kuid võite la proovida krüptida torrent liilklust ja vaadata mis tulemuse annab..pange sunnitud valik qTorrentis..
pajuuuu
21.03.2011 19:45:26
| Endal siis sama jama , et sai mint strong soetatud ja torrentitega tirimine pole lihtsalt võimalik ! Et äkki keegi oskab täpsemalt kuidagi aidata , alartt ütlesid et tegid midagi ja kohe töötas , et äkki aitad! Tänud
7 :: |
364 |
Mario.
22.03.2011 06:48:13
Paljud inimesed on aga selleks sunnitud.
Üsna võigas oleks, kui sa tõesti ei saa suuremahulisi faile ja striimi tarbida puhtalt sellepärast, et teenuspakkujale ja võrgule on see liiga koormav.
Tänapäeva inimene peab oma doosi meediat kätte saama ja need, kellel on võimalus seda üle kaabli teha, usu mind, ka seda teevad.
Elame suurte andmemahtude ajal ning väljakutse on pakkujatel veel ees. Oleks aeg riistvara kohandada vastavalt iga internetiseerunud kodaniku harjumustele.
Mobiilne internet terminina ei esinda ammu enam kallist andmemahtu ning aeglast kiirust.
6 :: |
217 |
raitl
22.03.2011 08:45:30
| MarioA. kirjutas: |
Mobiilne internet terminina ei esinda ammu enam kallist andmemahtu ning aeglast kiirust. |
Paraku, senikaua kui riistvara ei võimalda kõigil kasutajatel 24/7 torrentida, kannatavad teised kasutajad. Ise olen just Mint lepingut lõpetamas, kuna Mint kasutamine tööalaselt ei ole Järvamaal enam võimalik.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
eldorado
22.03.2011 13:21:55
[quote="hobihall"]
Tundub rohkem nagu: MiNT paketid ei ole ette nähtud failivahetustarkvara kasutada, videod vaadata, filmed allalaadida, mängu mängida ja suured meilid saata (andmete üles/allalaadimiseks). On lubatud mint pulga peale vaadata ja sõbradele ütelda, et vaat mis ime mul on USB pesas
9 :: |
106 |
raitl
22.03.2011 14:52:49
| eldorado, torrent paneb koormuse nii alla kui üleslaadimisele. Samuti on vähe inimesi, kes käsitsi 24/7 videosid vaataks, filme alla laeks, mänge mängiks jne. Samas torrent tiksub taustal ikka väga paljudel.
147 |
LaNPaRtY23
11.05.2011 10:18:26
ei nurise töötab ideaalselt... stabiilne 500Kb/s rauas.... ja upload on ka stabiilne 100kb/s
pkwild618
11.05.2011 16:22:53
| Ei usu ka, et Elisa otseselt suuremahuliste failide allalaadimist piirab, pigem võibolla masti ja seadme vahel jama? (nt koormatud või pole stabiilne signaal vms, pole mobiilse neti seadmete tehnilises küljes päris kindel) Panin ise 1.4GB tõmbama, vaatasin Simpsonite osa ära ja pärast seda oli igatahes tõmbamine juba läbi (tõmbamise kiirus oli 700-750kb/s). Samuti WarIII -es servu hostimine oli stabiilne, uploadimise osas.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
WäntWõll
make.believe
11.05.2011 16:51:44
Piirang on peal jah, aga see pidi päeaval olema, ööseks lastakse lahti
Nii mulle väideti esindusest.
300 |
pkwild618
11.05.2011 17:21:48
| Meile öeldi, et pole mingit piirangut ja päeval lasen rahulikult mida tahan. Praegugi laksis 1.4GB -st filmi alla.
14 :: |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hobihall
LKits
15.05.2011 11:44:01
Kuna Windows 7, siis vist ei ole see probleem. Tegelikult - ega see probleem ei olegi, sest võtsin omaks, et torrentid on mobiilse Interneti vaenlased ja eks kasutangi "vahendajat" (torrenti serverit), kuhu tõmban enda vajalikud failid ning kust pärast HTTP või FTP või muud kaudu kätte saan - kusjuures väga võimsa (maksimum - 2mbit/s minu puhul) kiirusega veel.
RyDos
18.05.2011 23:29:23
Võtke omale tirimiseks ja uppimiseks Amsterdami TIX-i seedbox 1TB liini otsas ja seal saate ftp-ga kryptitult kõik kenasti kätte.. max 100.- aastas ja pole vaja kinos käia.
PS aitab 3g liine ka puhtamana hoida sest ftp-ga ei killi nii palju seadmeid.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
raitl
19.05.2011 06:58:54
| RyDos, oot räägi lähemalt
147 |
lepkai
19.05.2011 08:50:26
| RyDos, Sa võiksid tõesti lähemalt selle lahtiseletada. Tänud!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Vahur
19.05.2011 11:09:02
| Seedbox on kusagil asuv arvuti (või osa aruvtist), mille kasutamise eest sa maksad. Ning mis esmane, need on ühendatud kusagile jämeda toru külge, pakkudes enamasti 100 Mbit/s ja 1 Gbit/s kiiruseid. Ligi saad arvutisse remotega, käsureaga või millega iganes, oleneb kuidas konfida.
388 |
19.05.2011 11:15:56
Väikse ääremärkusena - osad Dowloaderid oskavad tegelikult samasugust asja, et downloaditav asi laetakse firmaserverisse ja siis Downloader sikutab siis omakorda firma serverist alla.
Pole ammu vaja läinud, kuid kunagi aastate eest, kehvade telefoniliinide / ja RAS-i korral oli igatahes väga mugav kasutada taolisi Downloadereid ja polnud probleemi, et kui on katkestused vms. et siis ei suudeta allalaadimist edasi teha samast kohast, kus see pooleli jäi.
211 |
LKits
lepkai
20.05.2011 09:45:21
| tahanteada kirjutas: |
Pole ammu vaja läinud, kuid kunagi aastate eest, kehvade telefoniliinide / ja RAS-i korral oli igatahes väga mugav kasutada taolisi Downloadereid ja polnud probleemi, et kui on katkestused vms. et siis ei suudeta allalaadimist edasi teha samast kohast, kus see pooleli jäi. |
Sorry offtop küll aga siiski kui saaksid võiksid teha teema kuidas selline asi püsti panna!
9 |
725 |
LKits
20.05.2011 10:01:19
lepkai: Nagu öeldud, jäid viimased kasutused aega, kui kasutati näiteks RAS1000 ühendust ja oli väga hädavajalik selline asi, kus tuli allalaadimist tükeldada, näiteks nii, et allalaadimine toimus ainult öösiti - siis kui telefoniliini kasutus kõige odavam oli.
Downloader on märksõnaks, neid on kümneid, või ka sadu ja eks igaüks peab ise uurima, milline neist mismoodi käitub.
211 |
HacaX
20.05.2011 13:03:16
| lkits kirjutas: |
Ise otsin juba tükk aega, kuidas saaks niimoodi serverist faili kätte, et seal mingi bittorrenti klient sikutab ja ma juba SAMAL ajal sikutan serverist seda faili alla. Aja kokkuhoid - ei pea ootama kuni serveris 100% täis saab.
Siiski lahendust ei ole leidnud. |
Sobiv torrentiklient + serverikonf äkki? Uuemad uT versioonid ning vist ka BitComet promovad videode eelvaatamise resiimi mis, minu arusaamise kohaselt, peakski üritama blokke järjest tõmmata (vastupidiselt traditsioonilisele "haruldaseimad tükid esmalt" resiimile millele äärmisel juhul ka "esimene ja viimane tükk" juurde on lisatud). Lisaks veebi-/FTP soft mis lubab kasutusesolevaid faile avada.
22 |
20.05.2011 16:45:31
Ajakiri Digi käsitleb üht võimalust torride allalaadimise parandamiseks.
http://www.digi.ee/
Eks igaüks ise uurib, kui hea-halb, ma lihtsalt tõin lingi, mis silma jäi.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.05.2011 23:33:10
Ph, lollakad - Elisa Mint ei ole mõeldud torrentite allatõmbamiseks, vaid hea netikiiruse tagamiseks netis surfamiseks väljaspool asulat. Tahad torrentit tõmmata, siis pöördu Elioni, Starmani või muu teenusepakkuja poole, kes pakub püsivat kaabliga ühendust.
Krt, sai ka võetud tuttava juurde maa kohta Elisa mint (muud võimalused läheksid kohutavalt kalliks). Algul oli hea kiire, kuid nüüdseks on Kõu tasemele laskunud selle tõttu, et mast on üle koormatud. Ei saa aru, mille pärast Elisa veel neid porte lahti hoiab.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
LKits
22.05.2011 11:39:03
| Elisal on kõik pordid kinni, aga see ei takista torrentiga tõmbamist. Ausalt öeldes - mind eriti ei huvita, mida võõrad teha tahavad. Elu on lühike ja seda pole mõtet teistele raisata.
andresv
23.08.2011 20:00:13
Kuna ise ka nüüd mint otsas aga seepe tahaks vaadata.
Siis otse mint-iga kiiruseks 1kB/s aga läbi ssh tunneli (ja utorrent oskab p2p-d tunneldada) kiirus ilusti 200kB/s
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab.
Tartu linnas kiirus hea ja loodetavasti teisi väga ei sega.
lepkai
24.08.2011 06:27:48
| andresv kirjutas: |
Tartu linnas kiirus hea ja loodetavasti teisi väga ei sega. |
äkki Sa oleks nii kena ja räägiks lähemalt sellest tunneli värgist
9 |
NeroEST
24.08.2011 09:14:39
| lepkai kirjutas: |
| andresv kirjutas: |
äkki Sa oleks nii kena ja räägiks lähemalt sellest tunneli värgist  |
Igaksjuhuks tahaks isegi teada selle tunneli värgi kohta.
Kuid mainin ära, et Laupäeval võtsin endale Mint pulga ja esindusest öeldi, et mingeid piiranguid ei tule kui kasutada torrentit, ainult siis tuleb piirang kui "piiramatu" hulk andmemahtu täis tiksub.
Pole veel ise suutnud torrentit proovida. speedtest.net ja ruuter.ee ning veebis browsimised on peajagu KÕU'st üle.
_________________ Winter is coming... |
37 |
andresv
24.08.2011 14:05:42
nu see ssh tunnel eeldab, et kuskil on mingi (linuxi) server kuhu sul ssh-ga ligipääs olemas.
Võib proovida ubuntu one või amazon cloudi, ise pole neid kasutanud.
Aga tunneli idee on siis selles et kogu p2p liiklus käib krüpteerituna sinu ja toole serveri vahel ning sealt edasi siis käib tavaline p2p liiklus.
http://torrentfreak.com/bittorrent-over-ssh-071014/
LKits
