OhMyGod
30.11.2010 15:00:43
Elisa Mint ja torrent ei saa läbi |
Teen seda speednet testi ja saan tulemuseks ümmarguselt ~4mbit/s aga torrentist lohiseb 20kb/s
Kasutajata arv jätke välja, sest ma sain 500kb/s kätte kui striimis youtube'st.
Seede 20x rohkem kui peere.
Igasugune abi on teretulnud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dvd vader
30.11.2010 15:06:41
| elisa on üldse suurte failide tõmbamisel saatanast. mul oli vaja tõmmata ükskord mitmesajamegast install-faili. helistasin elisasse ja küsisin, et ega mingeid piiranguid või midagi pole. öeldi, et ei ole, kõik ok. hakkasin tõmbama ja iga 4-5 megabaidi tagant ühendus lihtsalt katkes ära ja kõik. kuna olen olnud ka konkureeriva mobiilsidefirma klient, siis ütlen, et viga telefonis ilmselt ei ole, sest sama telefoniga tele2-s kõik töötas suurepäraselt (ainult nende levi oli halb kohati).
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
OhMyGod
30.11.2010 15:16:22
| dvd vader kirjutas: |
| elisa on üldse suurte failide tõmbamisel saatanast. mul oli vaja tõmmata ükskord mitmesajamegast install-faili. helistasin elisasse ja küsisin, et ega mingeid piiranguid või midagi pole. öeldi, et ei ole, kõik ok. hakkasin tõmbama ja iga 4-5 megabaidi tagant ühendus lihtsalt katkes ära ja kõik. kuna olen olnud ka konkureeriva mobiilsidefirma klient, siis ütlen, et viga telefonis ilmselt ei ole, sest sama telefoniga tele2-s kõik töötas suurepäraselt (ainult nende levi oli halb kohati). |
Ok, vaata siis seda selle sain mingit installikat tõmmates
Vahur
30.11.2010 15:34:28
| Elisa kirjutas: |
| MiNT paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer, kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks. |
Arvatavasti toimub P2P ühenduste piiramine, et kiirus max nende ühendustepuhul pole.
388 |
OhMyGod
30.11.2010 15:38:58
| [VaHuR] kirjutas: |
| Elisa kirjutas: |
Arvatavasti toimub P2P ühenduste piiramine, et kiirus max nende ühendustepuhul pole. |
Jah aga kiirus ei ole lähe kordagi üles.
Vahur
30.11.2010 15:42:12
| OhMyGod kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
| Elisa kirjutas: |
Jah aga kiirus ei ole lähe kordagi üles. |
Jah, sest neile on piirangud peale pandud
388 |
OhMyGod
30.11.2010 19:47:03
No ma ei tea kindlasti mingi lahendus mängudes on NAT ka strict veel.
+Tänan et teema recycle bin-st välja tõstsite
WarrenDen
03.12.2010 10:11:39
| Milleks siis neid teised MINT paketid on vaja? Strong näiteks. Et netis surfata ainult? Kui torrentist filmid ei saa tõmmata, kas saab on-line vaadata?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
JannoSee
03.12.2010 10:19:36
| Pole torrentite tirimisega probleeme olnud. Kiirus tavaliselt ~200-300kB/s. Samas upload on stabiilselt null. Kuna Mint praegusel hetkel ainuke internetivariant, siis on private tracerite kasutamine ratio hoidmise pärast suhteliselt piiratud. Striimimine on aga väga aeglane. Kui valida, kas vaatan vaatan seriaali online võis siis tirin ära ja vaatan arvutist, siis teine variant on kordades kiirem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
WarrenDen
03.12.2010 11:47:02
| 200-300 normaalne ju!
20 |
ipredator
alartt
06.12.2010 18:15:41
Vaatasin ka et nüüd 30-40kb/s suht jube kiirus torrentil.
Glasnost test ütleb et mingi hull müra on võrgus`? Mingit segajad peale pandud nagu veneajal vä
Speedtest muidu siin suht stabiilne 5mB/s
Edit:
Is your download traffic rate limited?
The measurement data is too noisy to detect whether your ISP rate limits your download traffic. Re-running the test while ensuring that no other downloads or uploads are running in the background might fix this problem.
Ei tõmba midagi ma sel ajal nagu
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
1n5an3
06.12.2010 18:26:50
| Proovi m6ne tasuta VPN-ga mis kiirused siis on ?
alartt
06.12.2010 18:51:36
Leidsin lahenduse enda probeemile, panin Vuzes connectioni>Require encrypted transport link ette ja töötab jälle 200- 300kb Paugu Värk.
Edit:
Leidsin netist midagi sellist, õige värk vist:
The latest DPI (Deep Packet Inspection) equipment that ISPs use to monitor and data-mine customer activities online DOES detect tracker connect attempts and often registers that as "BitTorrent activity", blocking/disrupting/throttling ANY ips the tracker hands back as seed/peer ip sources.
Encryption Suht nullib selle.
33 |
r6ss
07.12.2010 23:08:23
| mis programmi kasutad?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HacaX
17.12.2010 12:26:50
| alartt kirjutas: |
Edit:
Encryption Suht nullib selle. |
OT: ei nulli. BT krüptimine mõjutab andmevahetust teiste peeridega, mitte tracker'itega. Trackerite poole pöördumist peidab ainult see kui server SSLi toetab ning ka announce URL õiget porti kasutab (juhul kui HTTPSi pakutakse muu pordi kaudu kui tavalist suhtlust).
Et sul krüptimise aktiveerimisega asi korda läks viitab siiski peeride liikluse kontrollile.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sebra2
05.02.2011 16:50:52
torrent elisa |
Ma kasutasin VPN tasulist , saab ka 24 tundi 1 korra tasuta katsetada, ja toimis vabalt , liiklus läks qtorrentis kiireks nagu kala vees relakks.com siis 3 kuud 15 euri.Kuid võite la proovida krüptida torrent liilklust ja vaadata mis tulemuse annab..pange sunnitud valik qTorrentis..
pajuuuu
21.03.2011 19:45:26
| Endal siis sama jama , et sai mint strong soetatud ja torrentitega tirimine pole lihtsalt võimalik ! Et äkki keegi oskab täpsemalt kuidagi aidata , alartt ütlesid et tegid midagi ja kohe töötas , et äkki aitad! Tänud
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Mario.
22.03.2011 06:48:13
Paljud inimesed on aga selleks sunnitud.
Üsna võigas oleks, kui sa tõesti ei saa suuremahulisi faile ja striimi tarbida puhtalt sellepärast, et teenuspakkujale ja võrgule on see liiga koormav.
Tänapäeva inimene peab oma doosi meediat kätte saama ja need, kellel on võimalus seda üle kaabli teha, usu mind, ka seda teevad.
Elame suurte andmemahtude ajal ning väljakutse on pakkujatel veel ees. Oleks aeg riistvara kohandada vastavalt iga internetiseerunud kodaniku harjumustele.
Mobiilne internet terminina ei esinda ammu enam kallist andmemahtu ning aeglast kiirust.
6 :: |
217 |
raitl
22.03.2011 08:45:30
| MarioA. kirjutas: |
Mobiilne internet terminina ei esinda ammu enam kallist andmemahtu ning aeglast kiirust. |
Paraku, senikaua kui riistvara ei võimalda kõigil kasutajatel 24/7 torrentida, kannatavad teised kasutajad. Ise olen just Mint lepingut lõpetamas, kuna Mint kasutamine tööalaselt ei ole Järvamaal enam võimalik.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
eldorado
22.03.2011 13:21:55
[quote="hobihall"]
Tundub rohkem nagu: MiNT paketid ei ole ette nähtud failivahetustarkvara kasutada, videod vaadata, filmed allalaadida, mängu mängida ja suured meilid saata (andmete üles/allalaadimiseks). On lubatud mint pulga peale vaadata ja sõbradele ütelda, et vaat mis ime mul on USB pesas
9 :: |
106 |
raitl
22.03.2011 14:52:49
| eldorado, torrent paneb koormuse nii alla kui üleslaadimisele. Samuti on vähe inimesi, kes käsitsi 24/7 videosid vaataks, filme alla laeks, mänge mängiks jne. Samas torrent tiksub taustal ikka väga paljudel.
147 |
LaNPaRtY23
11.05.2011 10:18:26
ei nurise töötab ideaalselt... stabiilne 500Kb/s rauas.... ja upload on ka stabiilne 100kb/s
