sifkad
21.11.2010 23:02:10
Arvuti kell läheb hommikul käivitamisel paigast ära. |
Teab keegi miks viskab arvuti külmana käivitamisel kellaaja umbe. Hakkab näitama mingit 1 jaanuari 2001 aastat.
Kui arvuti päeval töötab ja vahepeal välja lülitada ja uuesti käima panna, siis pole probleemi.
Olen proovinud vahetada emaplaadil patareid mõne teise kasutatud patarei vastu aga kasu sellest ei ole.
PC on socket 478 baasil ja emaplaat ASUS
| Kommentaarid: 286 loe/lisa |
244 |
21.11.2010 23:17:59
Paar võimalikku viga on võimalik öelda küll:
- patarei kontaktide juures on emaplaadil kusagil katkestus - jootekohtades näiteks.
- mõni patarei-toite ahelas olev kondensaator on "lekkima" hakanud ja koormab oma "lekkega" pinge valeks.
Antud variantide korral on abimeheks tester, millega kontrollid, et kas ja kuhu patareipinge välja jõuab ja mis väärtusega ta on.
211 |
21.11.2010 23:57:57
Sa oled proovinud vahetada patareid kasutatud patarei vastu? Kust sa võtad, et kasutatud patarei ka tühi pole? Ja miks sa uut ei osta? Isegi Konsumi poodides peaks olema CR2032 patareisid.
sifkad
21.06.2012 20:46:41
| Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem on ühe läppariga, millele kell näitab suvalist aega. Isegi kui arvuti töötab, siis kell jääb kõvasti maha. Arvuti käivitamisel jälle kellaeg näitab umbluud, kuigi aastaarvu näitab õieti. Kas keegi teab, kas läpaka emaplaadil ka patarei olemas, mida vahetada saaks?
244 |
Miki-Hiir
21.06.2012 20:57:51
| Enamasti ikka on jah patarei olemas. Tavaliselt tavaline 3V CR2032.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
UrmoZ
22.06.2012 00:10:20
Ei ole kindel, kas iga sülearvuti BIOS-is on kellaaeg olemas, kuid tasub ka selle õigsus üle kontrollida.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
22.06.2012 15:48:45
| UrmoZ kirjutas: |
| Ei ole kindel, kas iga sülearvuti BIOS-is on kellaaeg olemas, kuid tasub ka selle õigsus üle kontrollida. |
On-on. Kui muud ei ole, siis kell ikka on. Ja Windowsi puhul näitab täpselt sama aega op-süsteemiga.
Läpaka patarei aga ei pruugi alati just CR2032 olla, või kui on, siis võib ta olla näiteks külgejoodetud juhtmetega ja termorüüsi sisse peidetud või klemmidega ja otse emaplaadi külge joodetud.
Kui sul õnnestub leida oma läpaka service manual (Delli puhul on need näiteks veebis avalikult väljas Delli kodulehel, teiste tootjate puhul on rohkem õnnemäng), siis sealt peaksid nägema nii patarei tüübi, paigaldusviisi, kui selle vahetamiseks vajalikud demontaaži/montaažitööd.
22.06.2012 15:51:36
patareisid on igasuguseid. IBM i l ja hp paviljunnidel käib kas pistikuga peale (tegelikult on pistiku küljes klemmide ja termorüüsi sees olev mainitud 3v patarei aga ikkagi on teistmoodi, vanematel dv del võib olla patarei asemel aku, nt zv5000 millele ma hetkel akut otsin ja on ka patareid mis on ca 1cm läbimõõduga. probleemse läpaka mark ja mudel ei teeks paha.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
sifkad
22.06.2012 21:17:29
| Fujitsu Siemens S7110-ga on tegu. Manualis nagu ei paistnud selle kohta midagi kirjutatud, et kus see patarei asub ja kas seda vahetada saab. Peab ilmselt lahti kakkuma, et see füüsiliselt üles leida. Kui ei leia, siis vist ei saagi seda vahetada ja probleem jääb lahendamata. Kui keegi on nende Fujitsu siemensitega lähemalt kokku puutunud, siis ehk teab öelda, mida teha.
244 |
22.06.2012 21:42:09
sifkad: Eks see patarei kusagil plaadil on. Kas siis mingi juhtme otsa panduna, plaadi külge teibiga kleebituna või siis emaplaadil olevas pesas.
Nii, et võtad kruvika ja hakkad lahti lammutama ja uurima, kuhu patarei topitud on.
211 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
23.06.2012 13:20:16
| ot: |
manual (user guide) != service manual
Service manual sisaldab detailseid juhiseid demonteerimise järjekorrast erinevate tööde puhul ja võrdlemisi detailseid pilte detailidest. Paraku ei ole Fujitsu Siemens S7110 jaoks service manual kusagilt leitav. |
A.S. pakutud variant on nähtavasti parim lahendus. Lahti monteerima peab selle masina aga nähtavasti pimesi. Pole just parim variant, aga peaks hakkama saama, kui tööriistad olemas (pean siin peamiselt silmas väikesi kruvikeerajaid).
24.06.2012 12:20:36
sifkad, kui ise ei oska / taha / saa teha, kontakteeru kasutajaga toivos.
muidu selle fusi lammutamisega midagi keerulist pole - kõik on "kiht kihilt" ja kruvid on ka suhteliselt ühepikkused. vaja läheb ainult pisikest ristpeaga kruvikeerajat. võrreldes HP paviljoni lammutamisega on selle masina tegemine lausa lust ja lõbu.
725 |
