uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti kell läheb hommikul käivitamisel paigast ära. märgi kõik teemad loetuks
sifkad
sifkad
sõnum 21.11.2010 22:02:10 Arvuti kell läheb hommikul käivitamisel paigast ära. vasta tsitaadiga
Teab keegi miks viskab arvuti külmana käivitamisel kellaaja umbe. Hakkab näitama mingit 1 jaanuari 2001 aastat.
Kui arvuti päeval töötab ja vahepeal välja lülitada ja uuesti käima panna, siis pole probleemi.
Olen proovinud vahetada emaplaadil patareid mõne teise kasutatud patarei vastu aga kasu sellest ei ole.
PC on socket 478 baasil ja emaplaat ASUS
Kommentaarid: 286 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 244
sõnum 21.11.2010 22:17:59 vasta tsitaadiga
Paar võimalikku viga on võimalik öelda küll:
- patarei kontaktide juures on emaplaadil kusagil katkestus - jootekohtades näiteks.
- mõni patarei-toite ahelas olev kondensaator on "lekkima" hakanud ja koormab oma "lekkega" pinge valeks.
Antud variantide korral on abimeheks tester, millega kontrollid, et kas ja kuhu patareipinge välja jõuab ja mis väärtusega ta on.
sõnum 21.11.2010 22:57:57 vasta tsitaadiga
Sa oled proovinud vahetada patareid kasutatud patarei vastu? Kust sa võtad, et kasutatud patarei ka tühi pole? Ja miks sa uut ei osta? Isegi Konsumi poodides peaks olema CR2032 patareisid.
sifkad
sifkad
sõnum 21.06.2012 19:46:41 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem on ühe läppariga, millele kell näitab suvalist aega. Isegi kui arvuti töötab, siis kell jääb kõvasti maha. Arvuti käivitamisel jälle kellaeg näitab umbluud, kuigi aastaarvu näitab õieti. Kas keegi teab, kas läpaka emaplaadil ka patarei olemas, mida vahetada saaks?
Miki-Hiir
sõnum 21.06.2012 19:57:51 vasta tsitaadiga
Enamasti ikka on jah patarei olemas. Tavaliselt tavaline 3V CR2032.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.06.2012 23:10:20 vasta tsitaadiga
Ei ole kindel, kas iga sülearvuti BIOS-is on kellaaeg olemas, kuid tasub ka selle õigsus üle kontrollida.
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
sõnum 22.06.2012 14:48:45 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
On-on. Kui muud ei ole, siis kell ikka on. Ja Windowsi puhul näitab täpselt sama aega op-süsteemiga.
Läpaka patarei aga ei pruugi alati just CR2032 olla, või kui on, siis võib ta olla näiteks külgejoodetud juhtmetega ja termorüüsi sisse peidetud või klemmidega ja otse emaplaadi külge joodetud.
Kui sul õnnestub leida oma läpaka service manual (Delli puhul on need näiteks veebis avalikult väljas Delli kodulehel, teiste tootjate puhul on rohkem õnnemäng), siis sealt peaksid nägema nii patarei tüübi, paigaldusviisi, kui selle vahetamiseks vajalikud demontaaži/montaažitööd.
sõnum 22.06.2012 14:51:36 vasta tsitaadiga
patareisid on igasuguseid. IBM i l ja hp paviljunnidel käib kas pistikuga peale (tegelikult on pistiku küljes klemmide ja termorüüsi sees olev mainitud 3v patarei aga ikkagi on teistmoodi, vanematel dv del võib olla patarei asemel aku, nt zv5000 millele ma hetkel akut otsin ja on ka patareid mis on ca 1cm läbimõõduga. probleemse läpaka mark ja mudel ei teeks paha.
sifkad
sifkad
sõnum 22.06.2012 20:17:29 vasta tsitaadiga
Fujitsu Siemens S7110-ga on tegu. Manualis nagu ei paistnud selle kohta midagi kirjutatud, et kus see patarei asub ja kas seda vahetada saab. Peab ilmselt lahti kakkuma, et see füüsiliselt üles leida. Kui ei leia, siis vist ei saagi seda vahetada ja probleem jääb lahendamata. Kui keegi on nende Fujitsu siemensitega lähemalt kokku puutunud, siis ehk teab öelda, mida teha.
sõnum 22.06.2012 20:42:09 vasta tsitaadiga
sifkad: Eks see patarei kusagil plaadil on. Kas siis mingi juhtme otsa panduna, plaadi külge teibiga kleebituna või siis emaplaadil olevas pesas.
Nii, et võtad kruvika ja hakkad lahti lammutama ja uurima, kuhu patarei topitud on.
A.S.
sõnum 22.06.2012 21:59:02 vasta tsitaadiga
http://www.harlander.com/Fujitsu_Siemens_Lifebook_S7110_Mainboard_i37_7048.htm
Seal pildil justkui paistab rohelise kondoomi sees see patarei (üleval paremal). Võtad selle ja joodad olemasoleva pistikuga juhtme selle külge.
sõnum 23.06.2012 12:20:16 vasta tsitaadiga
ot:
manual (user guide) != service manual
Service manual sisaldab detailseid juhiseid demonteerimise järjekorrast erinevate tööde puhul ja võrdlemisi detailseid pilte detailidest. Paraku ei ole Fujitsu Siemens S7110 jaoks service manual kusagilt leitav.
A.S. pakutud variant on nähtavasti parim lahendus. Lahti monteerima peab selle masina aga nähtavasti pimesi. Pole just parim variant, aga peaks hakkama saama, kui tööriistad olemas (pean siin peamiselt silmas väikesi kruvikeerajaid).
sõnum 24.06.2012 11:20:36 vasta tsitaadiga
sifkad, kui ise ei oska / taha / saa teha, kontakteeru kasutajaga toivos.
muidu selle fusi lammutamisega midagi keerulist pole - kõik on "kiht kihilt" ja kruvid on ka suhteliselt ühepikkused. vaja läheb ainult pisikest ristpeaga kruvikeerajat. võrreldes HP paviljoni lammutamisega on selle masina tegemine lausa lust ja lõbu.
