JnarK
19.11.2010 12:07:42
Probleem monitoriga |
Tervist!
Monitoriks Samsung Syncmaster 2043NW
Probleem selles, et iga kord kui arvuti sulen ja käima panen ei taha monitor tööle hakata.
Poweri tuluke vilgub ainult ja pilti ette ei viska. Pika aja peale viskab lõpuks pildi ette ja töötab korralikult, aga seda peale mitut restarti ja pusimist.
Keegi teab milles viga?
Player1
22.11.2010 18:01:40
| Sama viga on ka paljudel teistelgi Samsa monitoridel esinenud. Ilmselt tahavad kondekad vahetust, garantii korral teadagi mida teha.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
rundll
22.11.2010 18:07:59
| endal sama jama olnud kunagi. int. graafika kaart ja lisatud kaart läksid kuidagi vastuollu. biosis sai kll määratud et toimib lisatud kaart aga ikkagi kuidagi vahetas ringi ennast,
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
JnarK
01.12.2010 15:51:12
| rundll kirjutas: |
| endal sama jama olnud kunagi. int. graafika kaart ja lisatud kaart läksid kuidagi vastuollu. biosis sai kll määratud et toimib lisatud kaart aga ikkagi kuidagi vahetas ringi ennast, |
Mul ongi ainult integreeritud videokaart, teist lisatud pole. Pikka aega töötas monitor ilusti ja nüüd selline jama. Keegi mingit kohta oskab öelda kuhu võiks remonti viia?
The_Boss
01.12.2010 22:55:20
Kus elad üldse?
284 |
martin366
01.12.2010 23:02:07
Kindel kondekate laks. Kaku lahti, vaata milliste kondekate otsad punnis on, märgi nende mahtuvus ja pinge üles, ning jookse Oomipoodi, läheb alla 20.- maksma.. Keegi osavam vahetab sul ära ja asi korras
172 |
JnarK
10.02.2011 11:03:05
| martin366 kirjutas: |
Kindel kondekate laks. Kaku lahti, vaata milliste kondekate otsad punnis on, märgi nende mahtuvus ja pinge üles, ning jookse Oomipoodi, läheb alla 20.- maksma.. Keegi osavam vahetab sul ära ja asi korras  |
Võtsin lahti kondekad, aga mis nüüd teha? Lähen Oomipoodi annan neile need kondekad ja nad annavad samad uued vastu?
The_Boss
10.02.2011 13:05:08
märgi nende mahtuvus ja pinge üles, ning jookse Oomipoodi, täpselt nagu tsitaat ütles.
284 |
JnarK
10.02.2011 22:57:02
| The_Boss kirjutas: |
| märgi nende mahtuvus ja pinge üles, ning jookse Oomipoodi, täpselt nagu tsitaat ütles. |
Okei, aga kust ma neid vaatama pean?
The_Boss
10.02.2011 23:10:31
Konde pealt...Siilinäide :1000uF 25V
284 |
JnarK
23.02.2011 17:27:57
| Nii, kondekad sain vahetatud ja pilt tuli ette, aga monitoril on värvid ära läinud nagu pooli värve poleks. Kokkupanemise käigus väänasin kogemata ära mingisuguse lindi kaks otsa mis ühendab emaplaadi ja monitori, kas see võib olla põhjuseks?
The_Boss
23.02.2011 17:32:23
Emaplaadi ja paneeli ühendab? Täitsa võimalik põhjus. Kuidas täpselt lõhkusid? Mõni rada läks katki?
284 |
JnarK
23.02.2011 19:52:50
| Emaplaadi ja paneeli ühendab? Täitsa võimalik põhjus. Kuidas täpselt lõhkusid? Mõni rada läks katki? |
Sain korda nüüd, katki see pole õnneks see lint ei tohi kokku puutuda selle tagapinnaga vms siis ei tule neid virvendusi.
