sõnum  |
Wilts
17.11.2010 23:44
Probleem: GTX280+ win7 |
Sai 6GB mälu sisse pandud ja pärast seda mingi aeg hakkas asi mängudes kokku jooksma.
Kohe ikka nii koos et pilt kirju ja kõlarid lärisevad, ainult resa päästis. Algul 1-2 mänguga see järel kõikidega ja üha kiiremini.
Lasin mem testiga mälud üle- kõik ok. Mõtlesin siis, et ehk ei istu kokku ja viskasin viimati lisatud pulga masinast välja.
Asi toimis nagu peab.
Kuni ühel päeval panin masina tööle, laeb windowsi üles, laseb parooli sisse toksida ja siis enne kui desktop ette tuleb viskab pildi kirjuks, ja mõne aja pärast lülitab monitor ennast välja.
Mõtlesin, et ju mingi softi kala, tegin reseti ja pilt tuli ette.
seda sai kaks kolm päeva tehtud ja siis ei päästnud enam ka reset... iga kord kui desktoppi laadima hakkab viskab pildi kirjuks.
Viskasin kaardi teise masinasse- teised mälud, teine emaplaat, teine prose, lasin siis win7 peale ja nigu install lõppes ja desktopi pilt ette oleks pidanud tulema pilt kirju.
Lasin siis winXP peale- sellega toimib... vähemalt siiamaani, draiverid ka peal kõik 5+
video tuksis? siis ei töötaks ta ju ka XP all.
pilt siis selline:
http://public.blu.livefilestore.com/y1pwTrpvg_47qtORcGwgXrv7vZDcHW1Sffqqg7cn3b87VXXM13dkdFtv5RZPWVSwmtjNo39mgd0P0YJA00wJMb2gA/IMGP0628.JPG?psid=1
Asi töötand tehase clokkidega ja originaal cooleriga... mängudes isegi saab käsitsi vent 60% lükatud et asi jahedam oleks.
A... ja int. graafikaga sama masin töötab.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
martin366
18.11.2010 00:02
Ju mingi driveri kala, mis versioone proovisid win7 all ja mis praegu xp-l on ?
172 |
tont23
18.11.2010 00:06
endal GTX 260 ja viimastel päevadel mängides läheb temp kõrgeks(üle 90C) ja siis viskab pmst sama pildi ette,äkki sul ka mingi kuumenemis probleem?
103 |
Wilts
24.11.2010 17:40
algul olid mingid uuemad.. pärast uue windowsiga olid MS omad.
a tundub, et on siiski tuksis. XP all peab mängu tööle panema et ilusat mustert näha
Tõmban gigabyte kodukalt draiverid vaatab kas nendega funkab... suht kahtlane.
ei saanud tööle.
Käis ordis ära- lükkasin samasse masinasse kust võtsin ja karpi panin.
Töötab!!! nemad viga ei leidnud ja midagi ei teinud... müstika.
Win7 läks peale- töötab.
Mingite kaablite või kehva ühenduse probleem see olla ei saanud sest ma kiskusin selle ühest masinast välja ja toppisin teise.
a noh töötab see peamine.. kui kaua ju paistab.
Järgmine kord pildi kirjuks viskab pakin karpi, viskan vastu maad ja topin masinasse tagasi pole mõtet Tallinna saatagi.
30 |
ollari
26.11.2010 20:55
Mul gtx280+win7 kooslus käib ilma probleemideta.Sellist pilti tegi mul ainult kellates.
_________________ Kujundpudrutaja |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
77 |
Wilts
03.12.2010 21:24
Jälle pilt kirju.
nii. mingi kümmekond restarti ja sisse välja lülitamist hakkab tööle.. suva mis või palju mälu sees on.
saatsin gigabytele video ja kirja vaatab mis vastavad.
30 |
04.12.2010 12:00
Oletada võib, et Sul on sellel kaardil n-ö "paindetundlikkus" - niikaua, kui on sirgelt, on kõik OK, kui aga korpuse väände / kuumuse tõttu paine tekib, nii ongi asi "audis".
Nii, et pista 180-200 kraadi / 5-10 minutit praeahju ja vaata, kas küpsetab selle paindetundliku koha kinni tagasi.
- Ning kui uuesti masinasse paned, siis hangi endale moodne leiutis - videokaardi tugi, mis kaarti masinas sirge hoiab.
211 |
Wilts
04.12.2010 14:20
| tahanteada kirjutas: |
- Ning kui uuesti masinasse paned, siis hangi endale moodne leiutis - videokaardi tugi, mis kaarti masinas sirge hoiab.  |
liiga kallis et testida
üks võimalus on veel et mu "kõva" toitekas hakkab otsi andma, sest ma lülitan upsi ööseks välja et see oma venti tööle ei paneks. miks just peale sisse lülitamist jamab.. miks pärast saan terve päev mängida ilma probleemideta.
täna jätsin upsi sisse, toitekas on vooluall.. ju õhtul paistab.
siis teen suure punase kirja toiteka teemasse tagani 2k super toitekate kohta.
30 |
kaspar16
16.12.2010 22:18
| no äkki toiteka kondekad hakkavad ots andma
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
Wilts
17.12.2010 00:24
teise toitekaga käitub sama moodi, õnneks. Asi jälle garantiis ju vaatab mis leiavad.. ei lubanud enne tagasi saata kui vea leiavad
30 |
kaspar16
17.12.2010 09:42
| no asi seegi:D
30 |
