uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Külmalt käivitades pilti pole! märgi kõik teemad loetuks
woox2k
woox2k
sõnum 17.11.2010 12:57:54 Külmalt käivitades pilti pole! vasta tsitaadiga
Tere
Nagu pealkiri juba ütleb siis mul probleem masinaga (profiilimasin aga ainult 1 monitoriga SM 721N) mis külmalt käima pannes pilti ei taha näidata!
Probleemi märkasin eile hommikul kui arvutit käima pannes POST pilti ei näidanud, aga kuna peale booti kohe pilt ette tuli ja hiljem restartides alati kõik ok oli siis ei osanud midagi hullu sest arvata.
Täna oli asi juba veidi hullem... käivitades pilti polnud ja wini startides ka pilti polnud, pilt tuli ette alles peale 1 minutilist login screenil istumist ja siis oli resolutsioon 640x480. Device managerist vaadates ei olnud masin suutnud monitorilt infot kätte saada (generic non plug n play monitor) oli nimeks, kui kohe peale seda restardi tegin oli jälle kõik korras.
PS. Kui pilti ees pole siis pole tegu lihtsalt taustavalguse vms. probleemiga vaid monitor on täitsa standbys ja power tuli vilgub (tundub, et veidi kiiremini kui tavaliselt aga mitte nii kiirelt, et mingit veakoodi võiks kahtlustada) ja kui masin töötab siis siiani pole mitte mingit probleemi märganud.
Küsimus siis selline, et mis seda viga põhjustada võib? Videokaart või monitor, kuna teist videot ei ole käepärast ja probleem esineb ainult külmalt käivitades siis on erinevate komponentide testimine väga vaevarikas tegevus, homme panen käivitades teise monitori küll järgi aga äkki keegi on varem kokku puutunud sellise jamaga ja oskab suunata probleemi allika poole thumbs_up.gif
Mess with the best, die like the rest!
viimati muutis woox2k 17.11.2010 13:57:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
One
sõnum 17.11.2010 13:56:23 vasta tsitaadiga
suht kindlalt on tegu monitori veaga
Andykas
Andykas
sõnum 17.11.2010 13:59:34 vasta tsitaadiga
Mul endal oli sama jama paar nädalat tagasi. Vahetasin monitoril 3 kondensaatorit ära ja töötab nagu uus. Kogu parandus läks maksma alla 20 krooni. icon_razz.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
woox2k
woox2k
sõnum 17.11.2010 14:10:45 vasta tsitaadiga
Oli sellel kohe näha et konded punnis vms?... kui jah siis praegu tööle ja panem masina kinni, õhtul teine monitor järgi testiks ja uuriks selle monitori konded kah üle icon_smile.gif
Andykas
Andykas
sõnum 17.11.2010 15:42:17 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Visuaalselt ei olnud midagi aru saada aga proovisin nö "pimevahetust" ja töötaski pärast icon_smile.gif
woox2k
woox2k
sõnum 18.11.2010 01:52:32 vasta tsitaadiga
Eks peaks kah siis proovima kui õhtune test näitab, et kindlalt ikka monitor jamab thumbs_up.gif
Hea monitor muidu aga piisavalt vana, et enam eriti kahju pole kui täitsa hukka läheb.
EDIT: Tundub, et seekord pääsesin kergelt, ainult üks konde oli põhja alt ära visanud.
Õnneks oli kohe sarnane sahtlist võtta ja vahetasin ära, külmalt läks kohe laksust käima ja arvatavasti nüüd asi korras ka mingiks ajaks.
