vahelduvool
14.11.2010 10:28:38
WD Green 1TB mõtleb siis kui vaja pole |
Tere!
Ostsin arvutikeskusest WD 1TB Model: WD10EADS. Seisab sellises dokis.
Probleem järmgine hakkas härimima tema pidev ragisemine ehk siis mõtlemine. Ja mis kõige imelik kui USB kaabli tagant võtad siis mõtleb edasi tundide kaupa ning lõppu ei tule. Mis kurat sellesse ketasse sisse on läinud?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Pikkkõrv
14.11.2010 11:21:01
| Kas viga mitte äkki selles dokis pole? See kui mõni teine ketas antud dokiga korralikult töötab ei tähenda veel, et kõik kettad sellega läbi peaksid saama. Kas otse oled proovinud seda ketast arvuti külge ühendada? Mis ta siis teeb?
vahelduvool
14.11.2010 17:16:31
Selles dokis on ta elu elanud, kuid ühest teisest foorumis kuulsin, et see pidi olema mingi self test temal, et seda sai mingi advanced programmiga kinni keerata.
Ma proovin selle lauaarvuti taga täna õhtuks.
EDIT
Sai proovitud lauaarvuti taga, sama jama. Oli umbes 5min taga ning siis hakkas ragisema.
Peale lauaarvutis käiku on muutunud miski pärast vaikseks tagasi. Nüüd teeb häält dokis ainult siis kui ketast otseselt kasutan, muul ajal on kuulda vaikset mootori pininat.
mis kurat nüüd tal hakkas?
37 |
maxman321
15.11.2010 19:27:08
| kikas kirjutas: |
EDIT
mis kurat nüüd tal hakkas? |
ole õnnelik et esialgne probleem lahenes
kuid pakub tõesti huvi, et mis selle nüüd tingis et säärase "mõtlemise" lõpetas?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
vahelduvool
15.11.2010 20:00:46
| Mind painab ikka veel, et miks ta ragiseb, siis kui teda ei kasutata (ehk idle olekus)?
37 |
Pikkkõrv
15.11.2010 22:07:47
| Huvitav elukas tõesti, pole sellist veel kohanudki! Aga äkki on tal mõni puue. Kas poes ringi vahetada ei anna? Võib ka muidugi olla, et selle ringi tõstmisega midagi "paika loksus" ja enam tühjalt ragistama ei hakkagi. Ei taha nagu hästi uskuda, et mingi self test teda sedasi pidevalt ragistaks. Ise juba aastaid peaasjalikult WD kettaid kasutanud ja pole veel midagi sarnast täheldanud.
Marie
15.11.2010 22:44:13
| kikas kirjutas: |
| ...... Ja mis kõige imelik kui USB kaabli tagant võtad siis mõtleb edasi tundide kaupa ning lõppu ei tule. ..... |
On selline tegevus lubatud, et võtad ketta USB tagant ära kuid jätad pikemaks ajaks vooluvõrku tühja ketrama, kas selline tegevus ketast intensiivselt mitte ei kuluta
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
