uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Green 1TB mõtleb siis kui vaja pole märgi kõik teemad loetuks
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.11.2010 11:28:38 WD Green 1TB mõtleb siis kui vaja pole vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin arvutikeskusest WD 1TB Model: WD10EADS. Seisab sellises dokis.
Probleem järmgine hakkas härimima tema pidev ragisemine ehk siis mõtlemine. Ja mis kõige imelik kui USB kaabli tagant võtad siis mõtleb edasi tundide kaupa ning lõppu ei tule. Mis kurat sellesse ketasse sisse on läinud? icon_confused.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 14.11.2010 12:21:01 vasta tsitaadiga
Kas viga mitte äkki selles dokis pole? See kui mõni teine ketas antud dokiga korralikult töötab ei tähenda veel, et kõik kettad sellega läbi peaksid saama. Kas otse oled proovinud seda ketast arvuti külge ühendada? Mis ta siis teeb?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.11.2010 18:16:31 vasta tsitaadiga
Selles dokis on ta elu elanud, kuid ühest teisest foorumis kuulsin, et see pidi olema mingi self test temal, et seda sai mingi advanced programmiga kinni keerata.
Ma proovin selle lauaarvuti taga täna õhtuks.
EDIT
Sai proovitud lauaarvuti taga, sama jama. Oli umbes 5min taga ning siis hakkas ragisema.
Peale lauaarvutis käiku on muutunud miski pärast vaikseks tagasi. Nüüd teeb häält dokis ainult siis kui ketast otseselt kasutan, muul ajal on kuulda vaikset mootori pininat.
mis kurat nüüd tal hakkas?
maxman321
maxman321
sõnum 15.11.2010 20:27:08 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
EDIT
kuid pakub tõesti huvi, et mis selle nüüd tingis et säärase "mõtlemise" lõpetas?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 15.11.2010 21:00:46 vasta tsitaadiga
Mind painab ikka veel, et miks ta ragiseb, siis kui teda ei kasutata (ehk idle olekus)?
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 15.11.2010 23:07:47 vasta tsitaadiga
Huvitav elukas tõesti, pole sellist veel kohanudki! Aga äkki on tal mõni puue. Kas poes ringi vahetada ei anna? Võib ka muidugi olla, et selle ringi tõstmisega midagi "paika loksus" ja enam tühjalt ragistama ei hakkagi. Ei taha nagu hästi uskuda, et mingi self test teda sedasi pidevalt ragistaks. Ise juba aastaid peaasjalikult WD kettaid kasutanud ja pole veel midagi sarnast täheldanud.
Marie
Marie
sõnum 15.11.2010 23:44:13 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
...... Ja mis kõige imelik kui USB kaabli tagant võtad siis mõtleb edasi tundide kaupa ning lõppu ei tule. .....
On selline tegevus lubatud, et võtad ketta USB tagant ära kuid jätad pikemaks ajaks vooluvõrku tühja ketrama, kas selline tegevus ketast intensiivselt mitte ei kuluta
