praegune kellaaeg 14.11.2026 11:48:30
kembadesig
13.11.2010 15:54:06
Probleem GIGABYTE GTX460 1GB (lahendatud) |
Tervitused,
sai siis natuke uuemat arvutikraami soetatud ning täna sain paki kätte.
Prose ja jahutus ning mälud emaplaadile peale, toide korpusesse, emaplaat korpusesse, videokaart sinna otsa veel, DVD ja HDD juhtmed külge, elekter ka sappa ning kõik läheb käima, aga mida ei ole on pilt.
Kõik komponendid on uued.
Corsair 550W toide
Gigabyte ga-p55-usb3 emaplaat
Intel i5 760
2x 2GB 1600mhz mälud
Gigabyte GTX460 1GB OC
500GB sata ketas ning sata DVD
Nagu eelnevalt ütlesin, siis käima läheb, aga monitoril tuluke vilgub ja must pilt ees.
Milles võib probleem olla? Videokaardi vendid ajavad ringi ilusti, kuid seda nad vist teevad enivei kui elekter taga on.
Korralik monitor hetkel sõidus veel ning proovin vana monitoriga millel on see vana otsik (sinine) ning videokaardil uus ja seetõttu kasutan seda üleminekut, kas selles ei või mingi jama olla, et pilti ette ei saa?
viimati muutis kembadesig 13.11.2010 18:59:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Prayer
13.11.2010 16:58:14
Kas arvuti süsteemikõlar (kui see on olemas ja ühendatud) mingit koodi ei piiksu või kui emaplaadil on peal diagnostika tulukesed siis kas need midagi ei näita?
Kas enne käivitamist Clear CMOS tegite?
Kas kõik toitejuhtmed on ühendatud (protsessori lisatoide 4- või 8-pin, videokaardi lisatoide, protsessori jahuti ventilaator)?
Oleks hea kui saaks süsteemi proovida teise videokaardiga, selleks parim oleks vana PCI videokaart.
Ühendada lahti kõik lisaseadmed (HDD, optilised seadmed, kaardilugejad, korpuse esipaneeli USB ja heli jne.) ja jätta ainult üks mälu peale ning proovida siis, korrata teise mäluga, kõike seda soovitavalt PCI videokaardiga.
Proovida teist piisava võimsusega ja teadaolevalt korras toiteplokki.
Võtta emaplaat korpusest välja ja proovida tööle panna antistaatilisel alusel miinimumkonfiguratsiooniga.
203 |
kembadesig
13.11.2010 17:09:42
| Prayer kirjutas: |
Võtta emaplaat korpusest välja ja proovida tööle panna antistaatilisel alusel miinimumkonfiguratsiooniga. |
Süsteemikõlarit ei ole, seega mingeid piikse/helisid ei kuule.
Ainsad tulukesed on PHASE LED´id, need kõik põlevad kui sisse lülitada.
Clear CMOS - räägid selle tegemisest lähemalt äkki?
Korpuse esipaneeli asju ei ole küljes, ainult power nupp on emaplaadil sabas.
Teist videokaarti pole kuskilt võtta.
Kõik pistikud on ilusti sabas, proovisin veel nii, et kui panin videole ühe voolu juhtme taha,vahe oli aint selline, et vent hakkas kiiremini tööle. Usun, et toiteplokk on korras.
Ühendan kõik lahti ning proovin ühe mäluga ning ilma lisaseadmeteta.
65 |
Prayer
13.11.2010 17:30:39
| kembadesig kirjutas: |
Ühendan kõik lahti ning proovin ühe mäluga ning ilma lisaseadmeteta. |
Clear CMOS - kasutusjuhendi lk. 30.
All paremas nurgas on "pistik kahe oraga" mille kohal on kiri CLR_CMOS (F_USB1 ja F_PANEL vahel), need kaks ora tuleb lühistada omavahel kas jumperiga (peaks olema emplaadiga kaasas vast) või mõne metallist esemega, näiteks kruvikeerajaga. Enne lühistamist tuleb kindlasti arvuti ühendada lahti vooluvõrgust ja enne arvuti tagasi vooluvõrku ühendamist või käivitamist tuleb lühis kindlasti eemaldada.
203 |
omgwtf
13.11.2010 18:25:02
Kui neid ei peaks leidma või liialt keeruline tundub,siis kisu emaplaadilt patakas maha mõneks ajaks
137 |
loser
13.11.2010 18:48:16
Mis jutt see nüüd on, muidu üritad ilma lisatoiteta videot jooksutada või proovisid kahe kaabli asemel ühega korraks. Mitte ei saa aru sellest tekstist.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kembadesig
13.11.2010 18:58:16
Muidu oli ikka toide nii nagu peab, lihtsalt proovisin ühte kaablit, kas on mingit vahet
SAIN KÕIK KORDA, KAART TÖÖTAB JA PILT ON EES!
Tänud abi eest!
65 |
