angel
01.11.2010 22:46:39
LCD pildi sisse põlemine |
Hiljuti märkasin siis omapärast probleemi LCD'ga. Ekraanile on hakanud, sissepõlemise tagajärjel, tekkima püsivad "kujundid", mis on vastavuses sellega mida parasjagu kuvatakse. Ekraani kasutatakse stabiilselt igasuguste "teiste" toimingute jaoks ning tausta pilti üritan nüüd, peale seda kui esimest sissepõlemist märkasin, stabiilselt iga kuu vahetada. Samuti väldin ühe ja sama asja kuvamist pikemat aega. AGA nüüd on õnnestunud asjal jälle endale üks taustapildi kujund sisse põletada õrnalt. Näha on seda õnneks vaid teatud taustal. Seega küsimus rahvale - > kas vana LCD hakkabki sellist "omapära" vananedes näitama, et suudab müstiliselt kiiresti mingi kujundi jäljendid endale sisse põletada? Alles pool aastat tagasi märkasin esimest sisse põlengut ja siis sai koheselt hakatud taustapilte vahetama tihedamini. Aga see uuem sissepõlemine on nagu hiljuti tekkinud. Võimalik et mõned h'id kokku on kogemata asi pidanud sama taustapilti näitama aga mitte rohkem.
LCD millega tegemist on BenQ FP241W ning vanust on tal ütleme 2+? 3+ aastat (peab paberilt vaatama täpsema kuupäeva). Enamus ajast kasutuses nii läbi DVI kui ka rohkesti Dsub'i. Videokaartideks on ATI ja nVidia toodang.
157 |
AJ
01.11.2010 22:57:50
Minu kogemus
Samsung SyncMaster 710T üle 5 aasta 9 kuud vana sissepõlemist ei ole märgata.
Samsung SyncMaster 740B ~4 aasat vana sisse põlenud braseri ülemine osa.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
The_Boss
01.11.2010 23:24:23
2-3 aastat küll nüüd väga vana ei tohiks olla...
Imelik soovitus, aga kui pole teise arvuti taga proovinud, siis proovi ja vaata kas sama jama XD. Saab välistada arvuti probleemi (mis on suht ebatõenäoline tegelt..)
hetkel vist kasutuses kõige vanem 5 aastane ja pole ühelgi monitoril sellist jama.
Aga kui tahad edasi kasutada, siis soovitus: Win 7 saab panna muutma taustapilti automaatselt iga natukese aja tagant. Võibolla saab kuidagi xp-ga ka, ei tea.
284 |
angel
01.11.2010 23:36:11
sama jama, sissepõlemine mis sissepõlemine. Eriti hästi näha hallil taustal (nokia test) muidu ei pane tähele. Seekord siis on mingi "junni" kuju sisse põlenud... mingi puu leht oli taustapildiks vms. Täpselt nagu üks jäme "piix" keset ekraani nüüd
Peab jah Win 7 asja hakkama uurima ja tema iseärasusi torkima (praegast kasutusel xp). Kuid juba hakkan kahtlustama, et asi hakkabki vaikselt "läbi" minema. Ei mäletaks et mu vana, iidsel CRT'l sellist probleemi oleks olnud või teistel ekraanidel. Vanasti tööl olid ekraanid kasutuses mis olid ligemale 10? vms aastat vana ja töötasid päevast päeva ühe pildiga suhteliselt. Ei mingit sissepõlemis märke. Endalgi selline vana 15" LCD kasutusel kui parandatavate arvutite LCD ja täitsa OK on seni olnud.
Nüüd meenub ainult et keegi kah kirus, sõimas ja kurtis et mingi LCD TV omas sissepõlemis probleemi. Eriti problemaatiline olevat see videovalve ekraanide puhul kus pandud tavaline CRT/LCD. Tea kas siis osade paneelidega ongi see hädä et põlevad sisse või teatud aja pärast hakkavad vanaduse märke näitama
157 |
01.11.2010 23:41:30
Tegelikult p6levad pildid palju rohkem sisse, kui arvata osatakse. Kysimus on ainult selles, kui tugev see j2lg on ja kas m6ni muu tuevam kujutis suudab selle 2ra maskeerida.
Asi on siis kinni luminofoorlampides, mille lambi sees olevasse kattekihti alati kujutis sisse p6leb. Ja mida rohkem staatiline pilt ees seisab, seda tugevamalt luminofoorikihti pilt sisse p6leb.
Nii, et selline, oma 100 aastat tuntud probleem.
Postitatud mobile device
211 |
green
02.11.2010 15:49:45
tahanteada, nüüd ajad küll mingit soga....mis see lamp siia puutub, egas lamp pilti edasta/näita...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
143 |
angel
02.11.2010 16:11:10
mis lamp... pilt põleb sisse sellepärast, et näidatakse ühte ja sama kujutist staatiliselt ning LCD ekraani "pind" vms millest sa läbi vaatad ei pea vastu ning tekib jääv kujutis. vms.
Ühesõnaga, tean väga hästi mis asi on see "pildi sisse põlemine". Küsimus oli vaid selles, et ehk kellelgi on kogemusi kas osade paneelide, ekraanidega esineb see sagedamini kui teistega. Esimene "sisse põlemiune" mida märkasin oli küll ehmatus aga leppisin sellega kuna tõesti taustapilt oli kaua üks ja sama ning mitmeid kordi jäi ka ekraan ööseks sisse (ei lülitanud end välja). Aga see, et nüüd mõne kuuga juba uus kujutis end tahtis sisse süüa tekitas juba kahtlusi.
157 |
Gzus
02.11.2010 16:37:46
Mis monitor on? Edit: Ei näinud, et monitor oli kirjas esimeses postis
Endal Dell 2007WFP-l "põles" ka peale kahte aastat kasutamist pilt ära ja hakkasid enimkasutatavad aknad ekraanile jääma. Paistis eriti hästi tumedamal taustal.
Hiljem hakkas kogu pilt heledamaks minema peale pikemat kasutamist.
Läks garantii alla ja saadeti uus monitor. Harvema kasutamise korral oleks vist üle kolme aasta vastu pidanud ja ei oleks enam garantii alla läinud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Mario.
02.11.2010 16:45:59
LCD sissepõlemine on staatilisest pildist tulenev kristallide mälueffekt, mis ei ole püsiv, kui ekraani on kasutatud igapäevaselt kodukasutaja käe all.
Esmapilgul proovi ehk mõndadeks päevadeks seisma jätmist, hiljem lasta joosta pika perioodi mõnda värvirohket animatsiooni "loopi" ning samuti võib jätta päevadeks ette konstantse värvi, mis peaks kristallid ühtseks taastama. Mälueffekt tuleb välja töötada.
Kas nüüd kristallidel on vanadusest mingi soodumus rohkem staatilistele piltidele alluda, ma ei tea.
viimati muutis Mario. 02.11.2010 16:48:05, muudetud 2 korda |
6 :: |
217 |
Chaza!
02.11.2010 16:46:03
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
lamp ju ainult valgustab. 100 aastat tagasi olid ka ekraanid kuhu asi sisse põles?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
angel
02.11.2010 17:36:33
| MarioA. kirjutas: |
Kas nüüd kristallidel on vanadusest mingi soodumus rohkem staatilistele piltidele alluda, ma ei tea. |
Idee oleks jah panna asi seda "läbu" virvendama millega neid treenitakse aga siis peaks vist öö otsa seda laskma. Natuk aega mõnda aega sai minuteada lastud aga ei toiminud. Enamasti lülitab ta end ööseks välja seega pole probleemi. Vahest ainult läheb see xp power save "soodaks" ning jätab ekraani sisse.
Aga jah tunduks siis, et asi on nagu on - kuidas kunagi ja ebakorrapärane. Fakt on siiski see et iga LCD/CRT põleb sisse enamasti ja ei tasuks asju niisama tühja tööle jätta (ühte ja sama asja näitama).
157 |
Mario.
02.11.2010 18:33:13
| LCD ei põle sisse. Sisse põlemine käib siiski orgaanilise led`i või fosforekraanide puhul.
6 :: |
217 |
Dijital
02.11.2010 20:17:38
| MarioA. kirjutas: |
| LCD ei põle sisse. Sisse põlemine käib siiski orgaanilise led`i või fosforekraanide puhul. |
Tahad sa sellest rääkida? Kas nemad ütlesid sulle seda?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
angel
02.11.2010 23:18:30
pean silmas, ei ole tegelt uurinud täpselt, et pilt põleb sisse sellesse kihti mis on pixlite ja kasutaja vahel. Ehk see "filter" vms mitu neid seal oligi.
157 |
03.11.2010 09:19:22
Data-paneeli põleb pilt sisse ainult mingitel väga vana tüüpi ehitusega LCD-paneelidel. See viga peaks olema likvideeritud uuema aja ekraanidel.
Kuid uuema aja omadel on jällegi selline probleem, et tagasipeegeldunud kujutis põleb lambi luminofoorpinda sisse ja siis suure energiaga põlev lamp peegeldab selle kujutise tagasi peegelpinnale.
- Aga see probleem on näha ainult selles servas /servades, kus lamp asub / või lambid asuvad.
Seda "servaefekti" olen ise näinud enda 19 tollise ProView monitori LCD-paneeliga ja on kujutis nähtav ainult sel hetkel, kui luminofoorlambid süttivad ja hiljem, kui lambid on töörezhiimis, siis seda (nõrgukest) kujutist rohkem enam näha pole.
- ja see kujutis on siis ainult üleservas, mitte kusagil mujal seda pole.
211 |
angel
03.11.2010 11:16:03
mis asja sa jaurad? mis kuramuse lambi lum. pinnale? Lambid asetsevad ekraanil üleval ja all. Kujutis peaks ikka sisse põlema nendesse kihtidesse mille läbi sa vaatad mitte mingitesse lampidesse. Kuidas saaks ka lambi pinnale midagi sisse põleda (või mõtesid midagi muud)? Kuna lambil ei ole ÕRNA aimugi mida ekraanil kuvatakse. Sa võid lambid rahus ekraanist välja võtta ja LCD näitab ikka pilti edasi kui suudad talle mingi muu valgus allika tekitada, ehk siis vastasel juhul sa ei näe pilti.
Sama värk nagu vanasti CRT'ga. Kujutis kõrbeb sisse ekraani pinnale kuna näidatakse liiga palju ühte ja sama asja püsivalt ning asi "kõrbeb" sisse.
157 |
