uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  probleem hp sülearvuti ekraaniga märgi kõik teemad loetuks
cripz
sõnum 30.10.2010 14:54 probleem hp sülearvuti ekraaniga vasta tsitaadiga
Tere, sülearvutil on selline probleem, et mingist x asendist näeb ainult pilti kui ekraani hoiad, aga kui suunata ekraan mujale siis pilt virvendab nagu, et mis selle probleemiks võib olla, kas ei anna ühendust vms? Palju remondis selline asi maksma võib ka minna, kui keegi oskab vastata sellele?
AllanK20
AllanK20
sõnum 30.10.2010 14:56 vasta tsitaadiga
Ekraani kaabel võib väsinud olla, või emaplaadil videokiip lahti.
cripz
sõnum 30.10.2010 15:10 vasta tsitaadiga
Aga mis arvad kui arvuti viia remonti. ega mingit hingehinda ei hakata küsima?
AllanK20
AllanK20
sõnum 30.10.2010 15:11 vasta tsitaadiga
no ametlikud parandused võtavad üldjuhul väga krõbedat hinda selliste tööde puhul
cripz
sõnum 30.10.2010 15:16 vasta tsitaadiga
okei tänud sulle, peab vist tõesti kedagi otsima kes ametlikult asja ei tee.
sõnum 30.10.2010 15:21 vasta tsitaadiga
Veel on võimalusi olemas:
- Lihtsam veavariant: ekraani kaabli otsas olev pistik on "pool-lahti".
- või suurem viga: et see ekraani LCD-paneel on ise vigane.
Ja ega sa seda muudmoodi teada ei saa, kui paned asendusekraani ajutiselt asemele. Siis näed, et kas viga on kadunud või jätkub.
AllanK20
AllanK20
sõnum 30.10.2010 15:22 vasta tsitaadiga
Tegemist suhteliselt tavakasutajaga, seega ei ole ilmselt väga altis ette võtmaks välja pakutud tegevusi.
cripz
sõnum 08.11.2010 20:20 vasta tsitaadiga
Pole veel jõudnud parandusse viia, aga üks tuttav ütles, et see võib lindi viga olla, et kas see on võimalik ja palju lint maksta võib ning selle vahetamine? äkki kellelgi on kogemusi või teab sellest teemast midagi.
scorpionx
sõnum 08.11.2010 21:28 vasta tsitaadiga
No lööge pea maha, aga ei hakanud uut teemat tegelema. Samal ajal pole mainitud teema suhtes ka selgusele saadud. Siiski sarnane case, vist, ning seetõttu küsiks ka. Tegemist ka siis HP sülearvutiga. 6700, kui ei eksi. Pole hetkel ligipääsu ka sellele.
kirjutas:
He says:
ekraan on pime...midagi on seal läbi...aga kui juhtmetega ühendab tavalise lauakuvari on kõik nähtav
Me says (21:04):
mis enne seda juhtus, kui see pilt ära kadus muidu?
He says (21:07):
ei midagi erilist..oli seis et mõned või mõnedkümned sekundid oli pilt ees ja siis kadus ära...
Me says (21:07):
kadus reaalselt ajal, mil arvutiga töötasid?
He says (21:08):
mingit valgust üldse ei paista miski erinevate nurkade all?
Me says (21:08):
sellel arvutil on seal käänukohas selline kumminupuke-lüliti milega saab ekraani valgust sisse-välja lülida.....sinna vajutamisega sai tas ekraani siis mõneks sekundiks valgeks ja siis taas kustus
on teatud nurkade all näha seda teksti mis ekraanil peak olema...aga valgust jah pole
Kui cripz nüüd pahasti vaatab minu postituse peale, siis PM ja eemaldan posti ning teen omapoolse teema. : )
taustavalgus siis tuksis? kui suur selle vahetamine tasuliselt oleks? on nõus keegi asjapulk ehk ise taskukohasema hinna eest korda saatma?
cripz
sõnum 08.11.2010 22:12 vasta tsitaadiga
ei ole pahane, et siin teemas tahad vastust saada, loodame, et saad sina oma vastuse ja saan mina. icon_smile.gif
ridariass
ridariass
sõnum 09.11.2010 09:13 vasta tsitaadiga
scorpionx kirjutas:
kirjutas:
He says:
Me says (21:04):
He says (21:07):
Me says (21:07):
He says (21:08):
Me says (21:08):
Kas lamp või inverter ilmselt läbi, tuvastamiseks oleks kõige lihtsam variant mõne kindlalt toimiva lambiga proovida, saan aidata kui vaja.
There is no patch for human stupidity...
