cripz
30.10.2010 15:54:50
probleem hp sülearvuti ekraaniga |
| Tere, sülearvutil on selline probleem, et mingist x asendist näeb ainult pilti kui ekraani hoiad, aga kui suunata ekraan mujale siis pilt virvendab nagu, et mis selle probleemiks võib olla, kas ei anna ühendust vms? Palju remondis selline asi maksma võib ka minna, kui keegi oskab vastata sellele?
AllanK20
30.10.2010 15:56:11
Ekraani kaabel võib väsinud olla, või emaplaadil videokiip lahti.
_________________ joodan ja mõõdan |
cripz
30.10.2010 16:10:36
| Aga mis arvad kui arvuti viia remonti. ega mingit hingehinda ei hakata küsima?
AllanK20
30.10.2010 16:11:23
no ametlikud parandused võtavad üldjuhul väga krõbedat hinda selliste tööde puhul
cripz
30.10.2010 16:16:31
| okei tänud sulle, peab vist tõesti kedagi otsima kes ametlikult asja ei tee.
30.10.2010 16:21:02
Veel on võimalusi olemas:
- Lihtsam veavariant: ekraani kaabli otsas olev pistik on "pool-lahti".
- või suurem viga: et see ekraani LCD-paneel on ise vigane.
Ja ega sa seda muudmoodi teada ei saa, kui paned asendusekraani ajutiselt asemele. Siis näed, et kas viga on kadunud või jätkub.
AllanK20
30.10.2010 16:22:22
Tegemist suhteliselt tavakasutajaga, seega ei ole ilmselt väga altis ette võtmaks välja pakutud tegevusi.
cripz
08.11.2010 21:20:54
| Pole veel jõudnud parandusse viia, aga üks tuttav ütles, et see võib lindi viga olla, et kas see on võimalik ja palju lint maksta võib ning selle vahetamine? äkki kellelgi on kogemusi või teab sellest teemast midagi.
scorpionx
08.11.2010 22:28:41
No lööge pea maha, aga ei hakanud uut teemat tegelema. Samal ajal pole mainitud teema suhtes ka selgusele saadud. Siiski sarnane case, vist, ning seetõttu küsiks ka. Tegemist ka siis HP sülearvutiga. 6700, kui ei eksi. Pole hetkel ligipääsu ka sellele.
| kirjutas: |
He says:
ekraan on pime...midagi on seal läbi...aga kui juhtmetega ühendab tavalise lauakuvari on kõik nähtav
Me says (21:04):
mis enne seda juhtus, kui see pilt ära kadus muidu?
He says (21:07):
ei midagi erilist..oli seis et mõned või mõnedkümned sekundid oli pilt ees ja siis kadus ära...
Me says (21:07):
kadus reaalselt ajal, mil arvutiga töötasid?
He says (21:08):
mingit valgust üldse ei paista miski erinevate nurkade all?
Me says (21:08):
sellel arvutil on seal käänukohas selline kumminupuke-lüliti milega saab ekraani valgust sisse-välja lülida.....sinna vajutamisega sai tas ekraani siis mõneks sekundiks valgeks ja siis taas kustus
on teatud nurkade all näha seda teksti mis ekraanil peak olema...aga valgust jah pole |
Kui cripz nüüd pahasti vaatab minu postituse peale, siis PM ja eemaldan posti ning teen omapoolse teema. : )
taustavalgus siis tuksis? kui suur selle vahetamine tasuliselt oleks? on nõus keegi asjapulk ehk ise taskukohasema hinna eest korda saatma?
cripz
08.11.2010 23:12:19
ei ole pahane, et siin teemas tahad vastust saada, loodame, et saad sina oma vastuse ja saan mina.
ridariass
09.11.2010 10:13:08
| scorpionx kirjutas: |
| kirjutas: |
He says:
Me says (21:04):
He says (21:07):
Me says (21:07):
He says (21:08):
Me says (21:08):
taustavalgus siis tuksis? kui suur selle vahetamine tasuliselt oleks? on nõus keegi asjapulk ehk ise taskukohasema hinna eest korda saatma? |
Kas lamp või inverter ilmselt läbi, tuvastamiseks oleks kõige lihtsam variant mõne kindlalt toimiva lambiga proovida, saan aidata kui vaja.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
