kalluka
27.10.2010 16:03:14
Kuidas RAID0 ja peale installida OS?Abi palun. |
| Küsimus siis selline ,et kavatsen lasta raid0 3HDD-ga.Kas on mõtet ja kas kiirused siis head?Kuidas seda teha täiesti uuele komplektile ehk kui täiesti uuele komplektile kõvakettad taha ja siis veel win7 peale lasta?Ning veel üks 1tb kõvaketas storage jaoks.Kuidas teha kas kellelgi mingit õpetuse linki on ise ei leidnud midagi head.Endal siis mõte 3x40gb SATAII kettad sinna peale OS ja siis näiteks storage peale mängude ja mittetähtsad programmid.Või mis te arvate?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
NATAS999
27.10.2010 16:09:06
OS jaoks oleks SSD etem. RAID-0 oleks data jaoks hea. Endal 2x1TB. Win7 peaks installi käigus ise aru saama, kui SATA kontroller AHCI/RAID modes töötab.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kalluka
27.10.2010 16:20:55
| Aga kuidas sii asi käib panen pm juhtmed ketastele taha ja mobo saab aru ,et kettad samad ja automaatselt töötab raidis ja läheb ühe partitsooni alla või mis?SSD kallis minu jaoks.
12 |
NATAS999
27.10.2010 16:32:27
kalluka, ei-ei, seda pead uurima emaplaadi manualist, kas, kuidas ja millist RAID'i teha saab. Oluline on ka see, milliste portide külge kettad ühendad. Põmst mul on näiteks nii, et pean biosest sata kontra RAID modes tööle panema, siis käivitamisel tuleb selle kontra RAID bios ette ja saad F8'ga RAID biosisse minna ning seal konfida, millised kettad RAID volüümiks teha tahad ja kui suure mahuga volüüm tuleb. Pärast windowsis saad seda volüümi ka oma äranägemise järgi partitsioneerida.
Lühidalt, tutvu emaplaadi manualiga. Igal tootjal ja kiibikomplektil käivad need asjad erinevalt ja väga raske on niimoodi kaugelt supipaksu pealt ära arvata, kus ja kuidas sul täpselt miski asub ja toimib.
39 |
Spezz
27.10.2010 18:12:59
| NATAS999 kirjutas: |
| OS jaoks oleks SSD etem. RAID-0 oleks data jaoks hea. Endal 2x1TB. Win7 peaks installi käigus ise aru saama, kui SATA kontroller AHCI/RAID modes töötab. |
SSD kohalt nõus aga..
Millise data jaoks on RAID0 hea? Selle data jaoks, mis oluline pole?
67 |
NATAS999
27.10.2010 18:16:55
Spezz, olulisele datale nagunii backup. 1HDD v6ib sama t6en2osusega lennata, kui RAID0 suht.
39 |
kalluka
27.10.2010 18:18:36
| Mina paneks RAIDI peale windoosa.Et buutapp jne oleks kiire.Siis proged jne panen eraldi partitsiooni alla kaitseks ,et kui peaks kunagi viirus tulema ,et siis ei lähe mul kõik minema.
12 |
Cb4
27.10.2010 18:25:04
Mul sama. Ei näe veel SSD-l mõtet.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
kalluka
27.10.2010 18:29:48
| SSD peaks tulema 2011 1USD 1mb suhtele aga ikkagi kallis seni kuni ta on ikka kõvasti odavam ei näe ka mina mõtet selle ostmist.Kuna hetkel ostan 300 eegu eest 4SATAII kõvaketast viskan raidi ja kiirus väga hea.
12 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
27.10.2010 18:33:23
Sama siin OS jaoks RAID0 200GB part Ja 3 HDD RAID0 3TB pinda kokku, PLUS SHORT STROKE ja AAM maha ja elu lill. Ei mingit SSD pole vaja.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 27.10.2010 18:35:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
kalluka
27.10.2010 18:35:30
Üks küsimus mis see AAM ja short stoke on .
12 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
27.10.2010 18:38:56
AAM on WD julla ja short stroke on see kui kiire ala määrad OS jaoks ehk see ala kus kiirus ei lange. Lihtsalt seal lugemine ja otsimine kõige kiirem.
Kiirus langeb ka siis kui liigasuurt parti kasutad.
viimati muutis XeStAiSy 27.10.2010 18:41:16, muudetud 1 kord |
NATAS999
27.10.2010 18:40:38
kalluka, programmid installiks ise süsteemikale muidu, kui nagunii HDD, siis ruumipuudust ei tohiks tulla. Selleks ühele partile süsteemiga programmid, et kui süsteem lendab, siis pole vaja pärast windowsi installi hakata teise parti pealt noaotsaga installitud ja mittetöötavaid programme välja ajama/parandama/reinstallima. Pärast on sul endal ka segi, mis programmid peale wini installi installitud on ja töötavad ja millised eelmise winiga installitud ja töötada ei pruugi normaalselt.
Cb4, SSD eelis on miniatuursete failijuppide leidmine ning lugemine ja see muudab opsüsteemi töö vägagi olulisel määral kiiremaks. Fragmenteerumisest tingitud süsteemi "hapnemist" SSD'l ei toimu ja on kibenobe ka peale pikaajalist kasutust, mida HDD kohta öelda ei saa. Juba mõne driveri ja programmi installiga on vähesel määral tunda bootimisaja pikenemist ja programmide avanemine on ka HDDl uimasem. Pikemal kasutamisel muutub win HDD'l järjest uimasemaks.
Endal on praegune win install SSD'l istunud juba selle aasta 24. Maist, vahepeal tõstsin selle windowsi veel C2Q pealt i5 peale ja on kokku vist 3 emaplaati näinud ning siiani toimib, nagu oleks värskelt installitud. HDD peal hakkas win suht kiirelt juba hapnemise märke näitama ja ei olnud ka peale värsket installi nii nobe, kui praegu ca. pool aastat vana süsteem.
39 |
kalluka
12 |
Cb4
27.10.2010 18:46:02
Ei tea..ostan parem vähe kiirema prose ja võimsama graafika.
95 |
Spezz
28.10.2010 21:11:47
Need, kes SSD kiiruse eelist ei näe ja hind per GB võrdlevad, on pimedad.
Samuti need, kes data jaoks RAID0 teevad.
Fakt.
67 |
smurfer
28.10.2010 21:16:23
| Spezz, olulisele datale nagunii backup. 1HDD v6ib sama t6en2osusega lennata, kui RAID0 suht. |
Tegelikult on tõenäosus 3x suurem (kui kasutada 3 ketast).
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
NATAS999
28.10.2010 21:40:26
smurfer, suht jama arvutus sul. 1 ketas masinas, mitte raid, lendab, 100% läind. üks ketas RAID0's lendab, 100% läind. Ei ole ju nii, et kui 1 kettaga masinas 1 ketas lendab, et siis 33% alles jääb infot.
| Spezz kirjutas: |
Fakt. |
kui see raid0 jutt mu pihta käis, siis jah, tõsi, 100% data selle peal, samad kõik oluline on backupitud. Peale data on seal valdav enamus installitud programmidest, paar olulisemat rakendust on SSD peal.
39 |
siinus
28.10.2010 21:40:45
aga kui raidi ei tee, jääb ~66% andmeid alles
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
rocki
28.10.2010 21:55:14
| Spezz kirjutas: |
Fakt. |
ei miks pimedad? HDD puhul võrreldi 1 mega = 1 eek. mis nüüd siis teisiti? SSD on hetkel siiski kallis ja mudugi selle hind kukub, kui muutub massitooteks. Kaine mõistusega inimene võrdlebki asju, mitte ei tegutse emotsioonide ajenidl:)
klge millleks teile see raid üldse, kodu kasutuses arvuti? või jutt serverist, ei pea silmas siin mingit torrenti servut:)
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.10.2010 05:44:47
Mis te jaurate raid 0 kohta võin ütelda kui hdd lendab olete te kõigest ilma kuna asi stipe. Raid 0 puhul on nii ,et hoitakse igal hdd pool failist 2 hdd puhul.
Järgnevad raidid on alles data jaoks raid 5 võimis, kus iga hdd peal hoitakse sama data.
Kiirus muidugi väärib raid 0 teha. Täitsa oleneb sellest palju keegi backupi teevad ja milliseid HDD omale raidi topib. Raid 0 võib alles WD Black seeriaga teha kuna need ei sure lampi maha ja on vastupidavad. + 5 aastat garantii.
siinus
29.10.2010 06:09:26
| Margus kirjutas: |
| Raid 0 võib alles WD Black seeriaga teha kuna need ei sure lampi maha ja on vastupidavad. + 5 aastat garantii. |
aga KUI sureb, siis pole ikka kellelegi kurta
63 |
smurfer
29.10.2010 08:02:48
| smurfer, suht jama arvutus sul. 1 ketas masinas, mitte raid, lendab, 100% läind. üks ketas RAID0's lendab, 100% läind. Ei ole ju nii, et kui 1 kettaga masinas 1 ketas lendab, et siis 33% alles jääb infot. |
Tegelikult loogika selles, et 1 ketta lendamise tõenäosus/võimalus on 3x väiksem, kui 3 kettast 1 ketta lendamise tõenäosus/võimalus. Andmete säilimise koha pealt ei öelnud ma sõnagi.
viimati muutis smurfer 29.10.2010 10:42:52, muudetud 1 kord |
299 |
NATAS999
29.10.2010 10:36:03
Siin vähe aktiivsem diskuteerimine RAID ümber, et küsiks siis siin ära, kuidas selle soft RAID'ga lood.
Mõte selline, et kui mul miski kontra või driveri jama ja seda lahendada oma peaga ei suuda, siis kas näiteks windowsist soft RAID teha, kuidas see tulemus on võrreldes raudvaralise RAID'ga. Tean, et prosele jääb mingi overhead (4GHz i5 ei tohiks see probleemiks olla), aga kas on ka mingeid tõsisemaid miinuseid soft RAID'l, miks seda oleks kasulikum mitte teha.
Ilma ei tahaks ka päris, hakka 2 ketta peal manageerima andmetega
39 |
siinus
29.10.2010 12:31:17
softraidil on kergem katki minna imo
63 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.10.2010 12:53:58
| djpvx kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
aga KUI sureb, siis pole ikka kellelegi kurta |
Mul on 3 WD black HDDd raidis, no nad pele veel halvenenud mitteüks kramm. Paljude teiste tootjate HDD halvenevad kiiremini. Samas ega ma neid niisama vedelda, ikka 24/7.
kalluka
29.10.2010 14:00:19
| Ega see ,et WD on maybe parem ei tähenda ka nüüd seda ,et teiste tootjate kettad kohe katki lähevad.Kõik oleneb asjaoludest ja kettast endas.Samahästi võib sul Margus, üks wd katki minna.
12 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.10.2010 14:08:14
| kalluka kirjutas: |
| Ega see ,et WD on maybe parem ei tähenda ka nüüd seda ,et teiste tootjate kettad kohe katki lähevad.Kõik oleneb asjaoludest ja kettast endas.Samahästi võib sul Margus, üks wd katki minna. |
Savi ju kui isegi läheb ja üldse pole see probleemiks. Mis siis asja uuesti teha pole või programmid peale ajada tund ja kõik unustatud jälle. keegi nii või naa dokumente või vajalike asjadega tegele kui isegi midagi vajalik siis lendab 2 dvd peale. Mina ei põe midagi sest mul savi kui lendab.
kalluka
29.10.2010 14:31:36
| Täpselt sest kõik vajalikud proged on DVD-del olemas saab kohe uuesti peale lasta ja vajalikud dokumendid ja asjad alati backupitud.
12 |
