uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  probleem sülearvuti ventilaatoriga? märgi kõik teemad loetuks
j6rr
sõnum 21.10.2010 21:58:19 probleem sülearvuti ventilaatoriga? vasta tsitaadiga
tere.
mul on mure FS AMILO XI 1546 sülearvutiga. panen arvuti tööle on kõik korras ja kui vent hakkab tööle siis koos väga häiriva vilega. ja viliseb ja järgi ei jäta. vahepeal kõvemini, vahepeal vaiksemalt. oletan et viga ventilaaatoris kuna selle pöörete kiirenemisel läheb heli kõrgemaks ja pöörete langemisel madalamaks, aga üldiselt on hääl sama tugev koguaeg.
olen kuulnud et kui selline müra tuleb et siis on tolmu täis jms aga mul ülekuumenemis probleemi pole olnud.eelmine omanik ütles ka et peaks olema suht ok hetkel tolmu suhtes.(ostsin läpaka hiljuti). seega üle vist jääb äkki mingi laager vms. sinna vist peaks saama õli kuidagi panna. keegi äkki teab milles viga ja kui ongi laagris siis kas seda saab ise õlitada? mis õliga? ja kuna väga MacGyver ma pole siis palju kuskil esinduses selle eest raha tahetakse (umbkautselt)?
aitäh!
2 trini
2 trini
sõnum 22.10.2010 01:10:43 vasta tsitaadiga
Mina õlitasin endal õmblusmasina õliga Asuse läpaka venti, samuti tegi häält nagu oleks lennuväljal. 2 aastat on probleemideta töötanud nüüd peale seda. MacGyver pole vaja olla selleks, vaja ainult väikest kruvikat omada millega vent lahti kruvida. Minul seda polnud, siis murdsin terava otsaga köögi noal väikse otsa näpitsatega ära ja keerasin sellega icon_biggrin.gif
sõnum 22.10.2010 07:12:17 vasta tsitaadiga
See vent on kas kõvasti tsentrist väljas või on kõvasti liiva täis.
Viimase variandi korral näitab see seda, et eelmine omanik teadis väga hästi seda, et see ventilaator või ventilaator+emaplaat on surmale määratud, kuna liiva täis ventilaator ei suuda masinat õige efektiivsusega jahutada.
j6rr
sõnum 22.10.2010 08:03:53 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
hmm okei. kuidas see tsentrist väljas asja parandada saab. tuleb osta uus vent?
aga ülekuumenemisprobleemi pole mul veel olnud. sama väitis eelmine omanik.
sõnum 22.10.2010 08:06:54 vasta tsitaadiga
Jah - kui on tsentrist väljas, siis on tavaliselt ainus lahendus uus ventilaator.
- Üks asi, mis on võimeline ventilaatoreid tsentrist välja lööma, on väga tugev suruõhk.
Uuri kasutaja toivos käest - tema peaks kõvasti rabelema FS-i komponentidega. Ehk on tal kohe sulle töötav, korras ja vaikne ventilaator asemele anda.
MiuhYn
MiuhYn
sõnum 22.10.2010 09:59:04 vasta tsitaadiga
Kulunud ventilaatori juures soovitaksin vahetada ventilaatori uue vastu, kuna tõenäoliselt on ventika puksid kulunud, mis õli lisades korda ei lähe (mõne aja pärast tuleb sama probleem tagasi).
j6rr
sõnum 22.10.2010 22:02:14 vasta tsitaadiga
Kasutaja toivos ütles et selle mudeliga on kehvad lood. Eraldi ventilaatorit varuosana olemas ei ole. On ainult Thermal module, see tähendab, koos jahutiga. Mis teeb asja suht kalliks. Uus maksab 900.-.
nii, et siis esialgu kuna raha pole väga, siis jääks selle õlitamise plaani juurde(äkki siiski toimib ja proovida ju võib). mõned siin ju räägivad et lasid tilga õli ja juba 2 aastat on normaalne. ajutiselt loomuliklt ja siis teeks veel tolmupuhastuse ka. aga keegi tark teab kuidas ja mis õli sinna panna. ja kui täpselt kuhu jne. kas ventilaatori peab välja võtma jms
sõnum 22.10.2010 22:40:35 vasta tsitaadiga
Nojah - õlitamine ei aja teda mitte kuidagi trentrisse tagasi - juhul, kui see on võimsa kompressoriga tsentrist välja lastud.
Ja kui krigisemise põhjustab ventikasse lennanud liiv, ka siis jääb see liiv sul seal sees alles.
Nii, et pigem pead selle ventilaatori
- osadeks saama,
- seejärel tolmu ja liiva kõik välja pesema,
-siis paned ventika kokku
- ja üritad mõnd hästi vedelat ja libisevat õli lisada.
Aga miks sa seda müüjale tagasi ei viska ja siis uut, täiesti töökorras läpparit asemele ei osta.
Sest nagu ma juba ütlesin - olen enam kui kindel, et selle ventilaatori jama - ja väga kõrge hinna pärast see masin ka kähku maha müüdi, et ta sureks juba uue omaniku käes lõplikult maha.
j6rr
sõnum 22.10.2010 23:58:34 vasta tsitaadiga
okei ma arutan veidi seda teemat eelmise omanikuga ja küsin suruõhu kohta. ja siis langetan omi otsuseid et mis ja kuidas ma selle läpakaga teen.
2 trini
2 trini
sõnum 24.10.2010 13:04:00 vasta tsitaadiga
Ventika võtsin ikka ma ka päris lahti osadeks, pidasin seda loogiliseks kui juba õlitamiseks läheb, seega ei hakanud eraldi mainima. Enne soovitaks netist ka videosid/pilte otsida ,kuidas seda teha. Asusega oli küll väga lihtne venti kätte saada, ainuke asi et need kruvid seal ventika küljes ikka väga pisikesed.
j6rr
sõnum 24.10.2010 17:53:51 vasta tsitaadiga
aga mis õli ma sinna peaks panema? icon_rolleyes.gif peale selle õmblusmasina oma. et mis õlid sobivad
sõnum 24.10.2010 18:22:54 vasta tsitaadiga
Auto mootoriõli sobib väga hästi. Aga vaja ikka uut ja puhast, mitte mootori õlivarda otsast.
Aga soovitav oleks jah ventikas lahti võtta - kork maha, stopperseib võlliotsa pealt maha, tiivik küljest ja siis roogid vana kuivanud määrde jäänused võlli pealt ja laagrite tagant näiteks tikuotsaga, pühid vatitikkude ja majapidamispaberi või pabertaskurätiga puhtaks, paned tilga õli võlli peale ja tilga kummalegi laagrile (ükskõik kas kuul- või liuglaagrid), pistad tiiviku tagasi ja stopperi ette, kork tagasi ja valmis.
Kui on väga pisike ventikas (50mm, 40mm ja väiksem), siis võib kolm tilka ka liiga palju olla - piisab liuglaagrite korral ühest tilgast kahe puksi peale ja kui on kuullaagrid, võib võlli peale tilga panemata jätta, kui mõlemad laagrid tilga kätte saavad.
Kui liiga palju õli panna, siis hakkab tiiviku küljest laiali viskama ja tolmu koguma.
Kui on kuullaagrid, võivad veel väga kaua käia pärast õlitamist.
j6rr
sõnum 25.10.2010 20:02:28 vasta tsitaadiga
nii tna siis sai läpakas lahti võetud aga ventilaatorit mina lahti ei mõistnud võtta. seega toppisin tilga ülevalt augukesest sisse keerutasin ja puhastasin ning mässasin seal ja panin lõpuks kokku tagasi. heli läks nagu veidi vaiksemaks kui siiski on kuulda et seal mingi löga vahel nagu on sest ikka on häiriv heli juures.
kuna uus pidi koos jahutusega vms maksma 900 krooni pani mõtlema et äkki sobib mõne teise fujitsu simensi vent näiteks sinna 1 1hele. või siis keegi tark äkki räägib kuida ma ventilaatori täitsa juppideks saan et siis uuest proovida seda õliasja (seekord siis korralikult)
tegin mõned pildid ka:
muidu tolmu puhastasin ära ja core o ja 1 langes 65 pealt 55 peale icon_smile.gif
2 trini
2 trini
sõnum 25.10.2010 20:38:50 vasta tsitaadiga
Hmm, kui õigesti mäletan, oli mul keskel mingi kleeps seal, mis tuli ära võtta, et selle all olev kruvi lahti keerata ja vent osadeks saada. Mis sul seal teisel pool on? Pilt on ühest poolest ainult.
o.t. esimel pildil on hea "taust" muidugi... nagu oleks näpp vahele jäänd sinna... hevi.gif
j6rr
sõnum 25.10.2010 20:52:51 vasta tsitaadiga
no mul mingit kruvi küll pole. icon_confused.gif see ventilaator nagu, tal oli nagu mingi vedru sees vist. sest ta liikus nagu edasi tagasi veidi. kardan et seal pisikeses augus ongi mingi stopper aga kuna ta on nii pisike siis mina toda küll kätte ei saa icon_neutral.gif
sõnum 25.10.2010 20:55:49 vasta tsitaadiga
j6rr: Saad ehk lihtsamalt - täpselt samasugused ventilaatorid, on muide, ka Acerite osades mudelites kasutusel.
Pane kirja kaks mõõtu:
1. Kinnitusaukude omavaheline vahekaugus
2. Kogu kõrgus, koos labadega.
Pildi järgi tundub, et mul vedeleb selline ventilaator.
ja kui natuke nuputada, siis saad sinna pessa kinnitada ka terve rea teistsuguseid ventilaatoreid.
j6rr
sõnum 25.10.2010 20:56:40 vasta tsitaadiga
see oleks jah väga tore kui saaks odava raha eest asja korda. huhh siis ma pean ta jälle lahti kakkuma. kui ära teen siis kirjutan mõõdud siia.
sõnum 25.10.2010 21:06:09 vasta tsitaadiga
Aga nii kipub see - kahjuks - alati olema, et kogu aeg tahetakse ventilaatorit koos radiaatoriga müüa. Kuigi võiks sellist ventilaatorit ka eraldi ärida.
sõnum 21.01.2011 10:17:07 vasta tsitaadiga
j6rr, selleks on ärifoorumid!
