uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Cooling pad märgi kõik teemad loetuks
Maiamees
sõnum 20.10.2010 18:18:15 Cooling pad vasta tsitaadiga
Milline on nendest kõige parem jahutus lap topile ? Et alla panna (et mängides liiga kuumaks ei läheks). Tean et kõik suht säästukad aga sõbral vaja odavat..
http://cgi.ebay.com/Mini-USB-2-Fan-Folding-Laptop-Notebook-Cooler-Pad-Black-/140444413078?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b323ac96
http://cgi.ebay.com/USB-Light-Laptop-Notebook-Cooling-Cooler-Pad-LED-Fan-/260533790375?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ca90626a7
http://cgi.ebay.com/USB-Fan-Light-Laptop-Notebook-Cooling-Pad-Cooler-2086-/200427386823?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eaa6737c7
http://cgi.ebay.com/USB-Folding-2-Fan-Laptop-Notebook-PC-Cooling-Pad-Cooler-/280541254044?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41518fd19c
http://cgi.ebay.com/Folding-Portable-USB-Laptop-PC-Cooler-Cooling-Pad-/350402271678?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51959a59be
http://cgi.ebay.com/Crystal-USB-LED-Fan-Notebook-Laptop-Cooling-Cooler-Pad-/280506251119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item414f79b76f
sõnum 20.10.2010 19:38:58 vasta tsitaadiga
Kui odavalt tahad, siis ehita ise läpparile raam alla. Ja väga tihti piisabki sellisest 2-3cm kõrgusest raamist ja vente polegi vaja.
Mul endal jooksevad oma läpparid sellise, lihtraami peal ning temperatur on nii 10-15 kraadi madalam.
Maiamees
sõnum 20.10.2010 19:47:51 vasta tsitaadiga
Ah ei tea , ei viitsi ise ehitama hakata. Ise arvan et nendest siis kõige parem äkki see :
2500 rpm.
Braien
Braien
sõnum 20.10.2010 19:55:18 vasta tsitaadiga
Endal 3 kaardipakki läpaka all, ja on ka efektiivne.
Maiamees
sõnum 20.10.2010 21:47:13 vasta tsitaadiga
Nojah
viimati muutis Maiamees 21.10.2010 10:39:59, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 20.10.2010 21:48:37 vasta tsitaadiga
DVD karpide pindala on liiga suur ja liiga madalad, ja ega tolmust puhastamine ka halba ei teeks.
Maiamees
sõnum 21.10.2010 10:40:19 vasta tsitaadiga
Küsimus oli see milline neist kõige parem on.. see mis ma andsin ?
Shinigami
Shinigami
sõnum 21.10.2010 13:33:34 vasta tsitaadiga
Maiamees kirjutas:
2500 rpm.
Ühedollarilise toote vent võib 2500 rpm juures päris koledat lärmi teha. Kui ta päriselt sellise kiiruse kätte saab muidugi.
Kuna ka koos saatmisega ei lähe see nali üle 50 krooni siis sa võid ju ära proovida mõne, aga väga palju usku ma sellesse küll ei paneks icon_smile.gif .
Nagu ka teised on soovitanud, on vist kõige targem ise midagi ehitada.
SilQ
SilQ
sõnum 21.10.2010 15:40:59 vasta tsitaadiga
Kunagi tekkis võimalus testida neid sülearvuti jahutusi. Ütleme nii:
Et vahet ei olnud, kas sa tõstsid läpaka tagumise otsa 3cm ülesse või panid selle jahuti alla. Erinevused olid vastavalt jahutustelt 3-10 kraadi (3DMark test koormas arvutit).
Kui panin läpaka vastu maad, siis on vahed muidugi veidike suuremad, aga mitte oluliselt.
Selle testi käigus veendusin mina et mõistlikum on midagi alla nuputada. Mis ma tegin? Laua-arvuti korpuse all olevad liimitud kummipadjad kiskusin ära ja panin läpaka all olevate kummipatjade külge. Kui liikuma lähen võtan need 2cm kõrgendused ära.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
kembadesig
kembadesig
sõnum 21.10.2010 18:40:09 vasta tsitaadiga
http://www.modikomp.ee/sülearvutid/?s-37-286-4=on&o=3
Siin ka mõned tooted mis võibolla temperatuuri natuke madalamal hoiavad.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.10.2010 18:19:36 vasta tsitaadiga
Enamustega on selline jama, et ventilaator on suht lambi koha peal ning see ei aita midagi. Mina võtsin (alguses) ühe 80cm vendi, otsisin plastikust aluse, millest on avad läbi, kruvisin jahuti külge ja toide peale. Võttis ilusti kuskil 15 kraadi alla (võrreldes natuke kõrgemale tõstetud läppariga). Seda ka, et kasutasin vanal 12V vendil 15V toitekat.
Nüüd hiljuti ei viitsinud selle 15 voldisega jamada, sest nkn oli laua peal koguaeg arvuti toitekas. Võtsin siis ka teise 80mm vendi ja ühendasin need omavahel kokku ja andsin 12V peale. Tempid jälle 10-15 kraadi allpool võrreldes lihtsalt üles tõstetud läppariga.
Nüüd sain vana skänneri ja vast teen selle korpusest kuidagi uue, sest praegusel ei taha õhuvool eriti edasi liikuda, sest väike takistus ees.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
waux
waux
sõnum 22.10.2010 19:01:30 vasta tsitaadiga
peaks ise ka midagi sellist aretama.
mis ventikad oleksid parimad vaikuse ja effektiivsuse poolest ca hinnaklassis 100eek/tk.
ja kuskohast võiks leida allakeeratud äärtega pleksklaasi?
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.10.2010 19:18:17 vasta tsitaadiga
Vali sellised, mis annavad kõige suurema õhuvoolu samade pöörete juures.
Odavust ei ole mõtet taga ajada, sest kui odav võtta, hakkab ta varsti lärmama ja juba peadki uue ostma.
