Maiamees
20.10.2010 20:38:58
Kui odavalt tahad, siis ehita ise läpparile raam alla. Ja väga tihti piisabki sellisest 2-3cm kõrgusest raamist ja vente polegi vaja.
Mul endal jooksevad oma läpparid sellise, lihtraami peal ning temperatur on nii 10-15 kraadi madalam.
Head katsetamist.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Maiamees
Braien
20.10.2010 20:55:18
Endal 3 kaardipakki läpaka all, ja on ka efektiivne.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Maiamees
20.10.2010 22:47:13
Nojah
viimati muutis Maiamees 21.10.2010 11:39:59, muudetud 1 kord |
Braien
20.10.2010 22:48:37
DVD karpide pindala on liiga suur ja liiga madalad, ja ega tolmust puhastamine ka halba ei teeks.
90 |
Maiamees
21.10.2010 11:40:19
Küsimus oli see milline neist kõige parem on.. see mis ma andsin ?
Shinigami
21.10.2010 14:33:34
Ühedollarilise toote vent võib 2500 rpm juures päris koledat lärmi teha. Kui ta päriselt sellise kiiruse kätte saab muidugi.
Kuna ka koos saatmisega ei lähe see nali üle 50 krooni siis sa võid ju ära proovida mõne, aga väga palju usku ma sellesse küll ei paneks .
Nagu ka teised on soovitanud, on vist kõige targem ise midagi ehitada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SilQ
21.10.2010 16:40:59
Kunagi tekkis võimalus testida neid sülearvuti jahutusi. Ütleme nii:
Et vahet ei olnud, kas sa tõstsid läpaka tagumise otsa 3cm ülesse või panid selle jahuti alla. Erinevused olid vastavalt jahutustelt 3-10 kraadi (3DMark test koormas arvutit).
Kui panin läpaka vastu maad, siis on vahed muidugi veidike suuremad, aga mitte oluliselt.
Selle testi käigus veendusin mina et mõistlikum on midagi alla nuputada. Mis ma tegin? Laua-arvuti korpuse all olevad liimitud kummipadjad kiskusin ära ja panin läpaka all olevate kummipatjade külge. Kui liikuma lähen võtan need 2cm kõrgendused ära.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
kembadesig
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
The_Boss
22.10.2010 19:19:36
Enamustega on selline jama, et ventilaator on suht lambi koha peal ning see ei aita midagi. Mina võtsin (alguses) ühe 80cm vendi, otsisin plastikust aluse, millest on avad läbi, kruvisin jahuti külge ja toide peale. Võttis ilusti kuskil 15 kraadi alla (võrreldes natuke kõrgemale tõstetud läppariga). Seda ka, et kasutasin vanal 12V vendil 15V toitekat.
Nüüd hiljuti ei viitsinud selle 15 voldisega jamada, sest nkn oli laua peal koguaeg arvuti toitekas. Võtsin siis ka teise 80mm vendi ja ühendasin need omavahel kokku ja andsin 12V peale. Tempid jälle 10-15 kraadi allpool võrreldes lihtsalt üles tõstetud läppariga.
Nüüd sain vana skänneri ja vast teen selle korpusest kuidagi uue, sest praegusel ei taha õhuvool eriti edasi liikuda, sest väike takistus ees.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
waux
22.10.2010 20:01:30
peaks ise ka midagi sellist aretama.
mis ventikad oleksid parimad vaikuse ja effektiivsuse poolest ca hinnaklassis 100eek/tk.
ja kuskohast võiks leida allakeeratud äärtega pleksklaasi?
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
The_Boss
22.10.2010 20:18:17
Vali sellised, mis annavad kõige suurema õhuvoolu samade pöörete juures.
Odavust ei ole mõtet taga ajada, sest kui odav võtta, hakkab ta varsti lärmama ja juba peadki uue ostma.
282 |
lisa lemmikuks |
