GoGGy
16.10.2010 14:13:24
Samsung 27" P2770HD monitoriga probleem |
Tere,
Nimelt sai toodud välismaalt Samsung 27" P2770HD monitor aga see juhtus veits vigane!
Viga seisneb selles et ei hoia pildu sätestusi nimelt valid MagicBright: Tekst jne. ning ca 30min pärast viskab MagicBright: Meelelahetuse peale ehk heledus 100%.
Kui seda jätta nii nägu on ehk Meelelahetuse peal siis ei tee midagi! Kui nt. loed midagi lehti jne. see heledus on veits häiriv silmade jaoks, filmide vaatamisel see aga ei sega!
Küsimus järgmises: Et on keegi sellise asjaga kokkupuutunud või oskab keegi seda parandada?
Ise arvan et see "aju" rikke/softi viga! Muidu on menüüs olemas softi uuendus aga ei leidmnud kusagilt softimiseks faile!
Ette tänades
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
Nu
17.10.2010 08:52:48
See pole viga vaid töötab poe reziimis.
vajuta ekraanil korra vol - nuppu. ja siis kohe menu nuppu ning hoia peal. niimoodi tehes ta vahetab poedemo ja mis iganes muu magicbright seting sul oli vahel.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
trip
17.10.2010 08:53:28
<Store Demo> mode is only intended for use in retail environments. If the unit is accidentally set to <Store Demo>
mode and you want to return to <Home Use> (Standard): Press the volume button on the TV. When the volume
OSD is displayed, press and hold the [ MENU ] button on the TV for 5 seconds. |
303 |
GoGGy
17.10.2010 11:46:29
Tänan info eest... proovin homme asja ära
385 |
fn
17.10.2010 15:57:57
P2770HD upgrade file:D
link
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
GoGGy
18.10.2010 14:36:41
| fn kirjutas: |
link |
Just see hetkel installitd kuvaris... kui leiaksid vanema või uuema versioni siis oleks Muidu tnx lingi eest
E:
trip, Nu,
Teie poolt antud nupude vajutusega ei tee midagi... manuaalides seda asja kah ei leia seega arvan et uuematel lcd´sel see lihtsalt ei toimi!
385 |
Nu
18.10.2010 15:58:58
kirjelda kuidas sa täpselt tegid, oletan et teed valesti.
mul endal sama monitor ju põhimõtteliselt ja toimib.
manuaalis on mul see kirjas 3-1 isehälestus Plug & Play
Kui sa kindlasti teed kõik õieti ja ei tööta ikka, siis on veel moodus tehase reseti teha( otsi ise netist kuidas käib) ja siis esmasel käivitusel
saab märata keele ja selle poedemo asja.
ss |
157 |
GoGGy
18.10.2010 16:38:29
| Nu kirjutas: |
saab märata keele ja selle poedemo asja. |
teen nii nägu kirjeldatud., vajutan vol ja kui ilmub see ekraanile siis vajutan menu ja ootan 5sek.
Sellega aga ei juhtu midagi, läheb lihtsalt menüüsse ja vsjo!
385 |
The_Boss
18.10.2010 17:08:49
Kas vajutad ja ootad või hoiad all 5 sek?
284 |
GoGGy
18.10.2010 18:46:08
| The_Boss kirjutas: |
Kas vajutad ja ootad või hoiad all 5 sek?  |
hoian 5 sek.
E:
Muidu sain asja korda lastes peale vanema ver.
Teema lukku!
385 |
