uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  soft, mis kiiremini badid üles leiaks märgi kõik teemad loetuks
elukas
elukas
sõnum 23.06.2003 11:55:28 soft, mis kiiremini badid üles leiaks vasta tsitaadiga
kui suhtkoht p***s vindilt otsib ja märgib badiks chkdsk/disc doctor jne 2-3 ööpäeva, siis mis soft selle kiiremini ära teeks?
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
water
sõnum 23.06.2003 12:02:52 vasta tsitaadiga
scandisk..leidis mul paari minutiga kõik üles
pane sealt standard..mitte through..see teeb kaua
MC Riot
sõnum 23.06.2003 12:04:39 vasta tsitaadiga
Kui sul teada, et kus bad'id on, siis Disk Editor ajab asja ära küll... Käsitsi märgid ära ja valma...
Aga kui sul teada pole, siis on tarvis ju otsida, et mis on vigane, mis mitte...
Üldiselt füüsilised Bad'id tähendavad, et Disk ASAP maha kanda
To WATER: nii ei kontrollita ju bad'e, see leiab ainult failisüsteemi vead
MC Riot
water
sõnum 23.06.2003 13:09:34 vasta tsitaadiga
MC Riot
sõnum 23.06.2003 14:12:29 vasta tsitaadiga
Ei ole võimalik... Seal on ju selgelt kirjas, et Standard checks Files and Folders ja Through checks Disk Surface.
Ja see viimane võtab aega...
MC Riot
water
sõnum 23.06.2003 14:53:31 vasta tsitaadiga
RvD
sõnum 23.06.2003 14:55:23 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
See standard võib sul valetada nende badide kohta. Ära hõiska siin midagi, tee through testiga kah läbi siis saad ÕIGE arvu bade...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
water
sõnum 23.06.2003 15:07:54 vasta tsitaadiga
no vahet pole palju ta näitab..peaasi et ta näitas...kui badid peal võid põmst maha kanda selle kõvaketta..aga ma sain garantiist uue
LordVader
LordVader
sõnum 26.06.2003 13:55:53 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
Sa oled ka ikka tark. icon_lol.gif Ta naitab ainult seda mis juba enne on badideks margitud ja pole ka kindel kas yldse on
oigesti margitud.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
Karzum
Karzum
sõnum 26.06.2003 21:26:56 vasta tsitaadiga
Mul oli hiljuti sama probleem, sest kasutajal tekkisid vindile bad sektorid, aga windows oleks neid bad'e mitu päeva avastanud. Kui on vaja kiiresti andmeid kätte saada, siis on mõistlik seda vinti Linuxile näidata, sest Linux ei hakka midagi otsima.
LordVader
LordVader
sõnum 27.06.2003 16:59:07 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
Mitte midagi isiklikku aga siit paistab ilmekas Linuxiarmastus - teadmata kuidas kumbki os seda asja tegelikult lahendab,
tekibki mingi müstikal baseeruv teooria. Tehniliselt oleks korrektsem rääkida et Linux ei hakka peale sektori lugemise veateadet seda enam teist korda proovima. Kiirus aga sõltub sellest kas DMA on aktiivne, kas OS pole peetis, kas
ketas pole peetis. Uuem Symanteci Ghost kasutab samuti DMA'd ja võimaldab ka kopimist bad-sectoritega vindilt neid
ignoreerides.
Terminator III
sõnum 28.06.2003 23:54:05 vasta tsitaadiga
Norton Utilities ajab asja ära küll. Selle paketti hulgas on igasuguseid muid programme ka. Põhimõtteliselt ei pea arvutit parandusse viimagi kui sul on see programm!!
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
elukas
elukas
sõnum 29.06.2003 11:35:48 vasta tsitaadiga
probleemiks see, et testib ühte badikohta kaua aega. sihiks oleks, et prooviks korra/paar ja märgiks kohe badiks ära.
MC Riot
sõnum 01.07.2003 14:00:14 vasta tsitaadiga
See, et kohta mitu korda loetakse on juba ketta enda rida, progel pole sellega miskit peale hakata... Vastus kas tuleb või ei tule lihtsalt...
MC Riot
LordVader
LordVader
sõnum 01.07.2003 20:34:26 vasta tsitaadiga
MC Riot kirjutas:
Elementaarne kovakettaga suhtlus nouab et soft, veatete saamisel kontrolliks veel paar
korda enne kui otsustab, muidugi voiks badide otsingul sellest "luksusest" loobuda.
Kovaketas iseseisvalt teeb jah ka veel neid korduslugemisi. Iseasi kui soft oleks nii tark
et oskaks kovaketta korduvkontrolli ja crc-kontrolli valja lylitada ning lugeda raw-datat ja
teha ise crc-kontroll, aga head asjad on kahjuks avalikkuse eest varjul.
MC Riot
sõnum 02.07.2003 19:36:12 vasta tsitaadiga
Nii märgitaks kindlasti nii mõnigi bad üle aru
MC Riot
LordVader
LordVader
sõnum 02.07.2003 20:23:30 vasta tsitaadiga
MC Riot kirjutas:
Kusjuures ei margita ylearu. Sektor mida esimese lugemisega katte ei saa, viitab juba
hapuks lainud kovakettale, nii ikka ei ole et tuleks mitu korda lugeda enne kui data katte
saab ja see oleks kohe ka ketta kiirusest tunda (nagunii see ketas enam ei rahuldaks sind). Kindluse mottes tuleb ainult badi korral see veel yle kirjutada, et valistada low-formaadi kirjutusviga, kuigi see viitaks juba elektroonikaploki peedistumisele (IBM'i tyypviga)
MC Riot
sõnum 02.07.2003 21:16:14 vasta tsitaadiga
Ise mõtlesin ka sellele just peale kirjutamist, aga ei hakanud posti enam kustutama
Tegelikult puht-hüpoteetiline arutlus ju... Bad'idega HDD tuleb nagunii ASAP vahetada
Ainult lapse mänguarvutis võib selline asi veel eksisteerida...
(Endal ka 850 megasele tekkisisid viimase voolukatkestuse ajal badid, aga kasutan ikka edasi- pole lihtsalt võimalik ruumi leida praegu icon_redface.gif )
MC Riot
Tõnu
sõnum 02.07.2003 21:33:58 vasta tsitaadiga
Amidiag 6. abiks kui tahad raua(HDD) mitte softi(partitsiooni) bad'e otsida
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
LordVader
LordVader
sõnum 02.07.2003 23:08:11 vasta tsitaadiga
MC Riot kirjutas:
Sellisel juhul on su ketas taiesti korras. Voolukatkestuse ajal on normaalne kui juhtub
et low-formaat (kontrollsummade ja veaparanduskoodide mittevastavus sektori datale)
on vale ja seetottu pole voimalik sektorit lugeda. küll on seda voimalik aga kirjutada ja peale
seda on jalle OK, ainult opsysteem ei suuda seda teha kuna tahab enne kirjutust ka seda
sektorit lugeda. Tuleb kasutada kettafirma (naiteks IBM'i Wipe kolbab ka teitele) utiliiti, nimetatakse tanapaeval "low-level-format"'iks, kuigi tegelikult on see ainult nullidega ylekirjutuse utiliit ja pole "low-level-format"'iga midagi yhist.
MC Riot
sõnum 03.07.2003 20:21:38 vasta tsitaadiga
Ei-ei viga füüsiline (Kõrvaga kuuldav lausa) Selle voolukatkestusega kaasnes ilmselt enne pinge tõus...
Võimalik muidugi, et kaks asja sattusid kokku ka lihtsalt...
MC Riot
