uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Lääne keskusele 2 10MAC-1M i lisaks, on see võimalik\arukas. märgi kõik teemad loetuks
elu
elu
sõnum 22.06.2003 17:00:07 Lääne keskusele 2 10MAC-1M i lisaks, on see võimalik\arukas. vasta tsitaadiga
Arutelu järgnev - lingi all on aiwa keskuse pilt, millel on originaalis kaasas ka pildil olev 1 ribalised kõlarid. 10MAC-1M teeb minu arust paremat häält. Kas võib kõlarid probleemivabalt ära vahetada või koguni kuidagi kõik 4 kõlarit keskuse taha panna? Kuidas? Mida arvab sellest viimase võimendi?
Kes tahab keskuse mudeli nr.it leiab selle lingi all oleva pildi systeem kommentaarist.
http://foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1m-inside-foto1_jpg.htm -sisaldab 10MAC-1M i sisevaadet.
Ja nüüd 🦎
viimati muutis elu 29.07.2003 17:05:11, muudetud 1 kord
DoS
DoS
sõnum 22.06.2003 21:02:16 vasta tsitaadiga
mitmeoomised on keskuse kõllid ja mitmeoomised need 10mac-1m'id?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
elu
elu
sõnum 27.07.2003 21:13:30 vasta tsitaadiga
Vahet pole - panin ühtede juhtmete alla kokku ja pole õhku lennanud icon_evil.gif
Ja nüüd 🦎
pang
sõnum 27.07.2003 21:29:46 vasta tsitaadiga
endal on sony mini keskuse taga 2x s-100, 1x supakas(pioneer rms 200x, ja 2x orig kõllid
lihtsalt kui võimendi enam ära ei toida siis teeb standby
aga oioi, kus võimsus
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Hiid
Hiid
sõnum 27.07.2003 21:32:08 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
teadmamees
sõnum 28.07.2003 02:13:31 Re: Lääne keskusele 2 10MAC-1M i lisaks, on see võimalik\arukas. vasta tsitaadiga
elu kirjutas:
kui oome vähem pole, siis võid panna!
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
test2
sõnum 28.07.2003 18:53:30 vasta tsitaadiga
aga ütleme, et kõlaritel oome vähem.. panen kõlarid eraldi võimu ning ühendan võimu AUX-sisendi abil keskusele taha. Kas nii tohib?
GertR
GertR
sõnum 28.07.2003 21:07:41 vasta tsitaadiga
Parandage kui eksin - Kui kõlaritel on oome vähem kui võimul/keskusel märgitud, kõllidest läheb seetõttu rohkem voolu läbi mida lõputransid ei suuda ära toita ja ongi game over
To test2:
kõrvaklapiväljundis, või veelgi parem line-out-ist saab. Esimesel juhul tuleb hoida volume madalal ning bassi keerata võimust
Hiid
Hiid
sõnum 28.07.2003 23:16:21 vasta tsitaadiga
killergoder kirjutas:
Krt, vist oli ikka vastupidi.
Et kui kõllidel on suurem takistus, kui võimul, siis ruunab kivid ära...
Hapud viinamarjad
Nimeta
Nimeta
sõnum 28.07.2003 23:20:43 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
esimesel on õigus...
HGtafka
sõnum 29.07.2003 00:17:48 vasta tsitaadiga
elu kirjutas:
siis varsti lendab, üldiselt mida valjemalt kuulad, seda suurem see protsent on(kui kõlaritel väiksem takistus kui lubatud)
Niisiis: 4 kõlarit saab vabalt panna, soovitatav olek see siis jadamisi panna.
teadmamees
sõnum 29.07.2003 02:22:04 vasta tsitaadiga
To test2:
kui oome vähem siis voolutugevus kasvab ja lõputransid on õhtul. kui rohkem oome paned, siis või lihtsalt ei võimenda ära.
kõlaritesse tuleb suhtuda samamoodi kui takistitesse - paned kaks kaheksaoomist takistit paralleelselt, saad kohe neli.
pensionil
elu
elu
sõnum 29.07.2003 17:26:14 vasta tsitaadiga
link :: Aiwa manualid
Selge, kõlaritel peab rohkem oome olema kui võimul, et viimane lihtsalt ära ei suudaks võimendada ja kõik terveks jääks.
Aga põhimõtteliselt olen sama kaugel kui alguses.
Kas keegi viitsiks ütelda, kui suur nendel 10MAC-1M-edel takistus on??
Uurisin just Aiwa kodukat ja leidsin mitte midagi. http://pdf.aiwa.nl/instruction%20manuals/ peaks idee järgi olema kõik juhendid, aga minu "compact disc stereo system NSXS215" puudus sealt. Manualist mis kaasa anti, ei lugenud peale käitamise midagi välja....
Ja nüüd 🦎
GertR
GertR
sõnum 29.07.2003 18:59:25 vasta tsitaadiga
elu kirjutas:
Kas keegi viitsiks ütelda, kui suur nendel 10MAC-1M-edel takistus on??....
Esiteks, kõlaritel ei pea(loe ei tohi) takistus erineda võimendi väljundist. Kui on tehtud lahendus et "võimendi ei suuda ära toita" siis tuleb olla ka väga ettevaatlik. Kui keskusel endal mingit näidikut ei ole siis on väga raske kontrollida millal võimendi enda limiit ületatakse. Ja kui vend paneb ikka sügava bassitämbriga loo volume nupust põhja hakkab varsti võim alalisvoolu läbi ajama ning tulemuseks ongi tossupomm. icon_evil.gif
See muidugi kõige hullem stsenaarium, igasuguste kondede toppimine(ka tehase poolt) piirab seda
Teiseks, nende 10MAC-1Mde takistus võib vabalt olla 4oomi arvestades tema vanust. Mida suurem takistus seda kvaliteetsem värk
muidu soovitaks tevalo foorumit ka, mõnel vennal need kõllid ka olemas nagunii
(ja nüüd hakkab peksmine pihta)
c
sõnum 29.07.2003 20:27:19 vasta tsitaadiga
võta tester ja mõõda ära mitu oomi on kõlarid. minu 10-macid on 8 oomised, aga need veica ümberehitatud niiet ei või kindlalt öölda kas originaalid kah 8 oomi on. igastahes tavaliselt on aiwa keskustel ööldud et mitte alla 6 oomi panna (vähemasti need 2-3 keskust mida ma näinud olen) ja kaasasolevad kõlarid kah siis arvatavasti 6 oomi. sealt siis arvutus - jadaühendus 6+8oomi=14 mis on suurem kui 6 oomi järelikult nii nagu võiks ühendada, kuid siis lähed võimendist tulev võimsus kaumbes 3 korda väiksemaks. teine ühendus - rööbiti. 1/R=!/6+1/8 R=3,4oomi mis on alla 6 oomi nii et nii eip tohi ühendada.
samas on keskuse võim kindlasti ehitatud mingi tavalise chip võimupeale üles ja need asjan kannatavad tavaliselt ikke 4 oomi kah. sel juhul nigu võib nii ühendada küll
DoS
DoS
sõnum 29.07.2003 20:44:01 vasta tsitaadiga
kõlaritel võib suurem takistus ikka olla ju
GertR
GertR
sõnum 29.07.2003 21:27:50 vasta tsitaadiga
võib, aga tuleb arvestada võimu oma väljundvõimsusega.
Näide: endal 2 s90 ja mingi marantz võim. Too aga ei suutnud ära toita sest kui teatud "imelapse" loo mängima panid siis mõnedes (bass) kohtades läks lolliks ja pidi volüümi maha keerama et tagasi korda saaks. Mina aga ei hakka üldse kuulamagi ilma et peregruska tuli põleks.
Tulemusena lasebki üks kanal nüüd ainult alalist välja (aru sain siis kui kõrvaklapid plõrisema hakkasid ja ossiga mõõtmiseks kasutatud takistite [2w] tinutuskohad üles sulasid.) Vähemalt läks asi läbi Marilyn Manson loo ajal. icon_evil.gif dead2theworld icon_evil.gif
Kõll jäi aga terveks, kuna ribafiltrid, konded jne
see ongi parim mida suudate
HGtafka
sõnum 29.07.2003 21:43:33 vasta tsitaadiga
peregruska=overload, kui sa mitu aega nende tulukestega kuulad, pole ime et võim õhtale läheb(või kõlarid)
GertR
GertR
sõnum 29.07.2003 21:49:44 vasta tsitaadiga
btw peregruska on kõllide peal
Siit ka minu point, sest teoorias oleks pidanud kõllid minema.
eitherway, vähemalt naabrid alt ei tao vastu lage(tegelt ka)
teadmamees
sõnum 30.07.2003 22:16:46 vasta tsitaadiga
need macid on tegelt ylimõtetud kõllid, parem osta mingid audesed ja pane keskuse taha thumbs_up.gif
need macid peaks olema 8 oomi, aga väga võimalik et neid toodeti erinevate takistustega
elu
elu
sõnum 02.09.2003 21:38:52 vasta tsitaadiga
Nii, katsetusperiood on olnud piisav ja panen kirja tulemused:
Igaks juhuks soovitan valida jadaühendus - jaotab signaali ühtlasemalt
Peab arvestama, et signaal veidi nõrgeneb, kuna 4 kõlarit on rohkem kui 2 - loogiline
Millegi läbipõlemist ei ole tähendanud...
Aitäh kõigile abi eest
Ja nüüd 🦎
