elu
22.06.2003 16:00:07
Lääne keskusele 2 10MAC-1M i lisaks, on see võimalik\arukas. |
Arutelu järgnev - lingi all on aiwa keskuse pilt, millel on originaalis kaasas ka pildil olev 1 ribalised kõlarid. 10MAC-1M teeb minu arust paremat häält. Kas võib kõlarid probleemivabalt ära vahetada või koguni kuidagi kõik 4 kõlarit keskuse taha panna? Kuidas? Mida arvab sellest viimase võimendi?
Kes tahab keskuse mudeli nr.it leiab selle lingi all oleva pildi systeem kommentaarist.
http://foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1m-inside-foto1_jpg.htm -sisaldab 10MAC-1M i sisevaadet.
_________________ Ja nüüd 🦎
viimati muutis elu 29.07.2003 16:05:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
DoS
22.06.2003 20:02:16
| mitmeoomised on keskuse kõllid ja mitmeoomised need 10mac-1m'id?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
elu
27.07.2003 20:13:30
Vahet pole - panin ühtede juhtmete alla kokku ja pole õhku lennanud
_________________ Ja nüüd 🦎 |
23 |
pang
27.07.2003 20:29:46
endal on sony mini keskuse taga 2x s-100, 1x supakas(pioneer rms 200x, ja 2x orig kõllid
lihtsalt kui võimendi enam ära ei toida siis teeb standby
aga oioi, kus võimsus
46 |
Hiid
27.07.2003 20:32:08
Küll sa siis varsti naudid lõppkivide läbipõlemist.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
teadmamees
28.07.2003 01:13:31
Re: Lääne keskusele 2 10MAC-1M i lisaks, on see võimalik\arukas. |
| elu kirjutas: |
http://foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1m-inside-foto1_jpg.htm -sisaldab 10MAC-1M i sisevaadet. |
kui oome vähem pole, siis võid panna!
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
test2
28.07.2003 17:53:30
| aga ütleme, et kõlaritel oome vähem.. panen kõlarid eraldi võimu ning ühendan võimu AUX-sisendi abil keskusele taha. Kas nii tohib?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
GertR
28.07.2003 20:07:41
Parandage kui eksin - Kui kõlaritel on oome vähem kui võimul/keskusel märgitud, kõllidest läheb seetõttu rohkem voolu läbi mida lõputransid ei suuda ära toita ja ongi game over
To test2:
kõrvaklapiväljundis, või veelgi parem line-out-ist saab. Esimesel juhul tuleb hoida volume madalal ning bassi keerata võimust
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
28.07.2003 22:16:21
| killergoder kirjutas: |
Krt, vist oli ikka vastupidi.
Et kui kõllidel on suurem takistus, kui võimul, siis ruunab kivid ära...
Parandage, kui eksin!
510 |
Nimeta
28.07.2003 22:20:43
| Hiid kirjutas: |
Parandage, kui eksin!  |
esimesel on õigus...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HGtafka
28.07.2003 23:17:48
| elu kirjutas: |
Vahet pole - panin ühtede juhtmete alla kokku ja pole õhku lennanud  |
siis varsti lendab, üldiselt mida valjemalt kuulad, seda suurem see protsent on(kui kõlaritel väiksem takistus kui lubatud)
Niisiis: 4 kõlarit saab vabalt panna, soovitatav olek see siis jadamisi panna.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
teadmamees
29.07.2003 01:22:04
To test2:
kõrvaklapiväljundis, või veelgi parem line-out-ist saab. Esimesel juhul tuleb hoida volume madalal ning bassi keerata võimust |
täpselt
kui oome vähem siis voolutugevus kasvab ja lõputransid on õhtul. kui rohkem oome paned, siis või lihtsalt ei võimenda ära.
kõlaritesse tuleb suhtuda samamoodi kui takistitesse - paned kaks kaheksaoomist takistit paralleelselt, saad kohe neli.
46 |
elu
29.07.2003 16:26:14
link :: Aiwa manualid
Selge, kõlaritel peab rohkem oome olema kui võimul, et viimane lihtsalt ära ei suudaks võimendada ja kõik terveks jääks.
Aga põhimõtteliselt olen sama kaugel kui alguses.
Kas keegi viitsiks ütelda, kui suur nendel 10MAC-1M-edel takistus on??
Uurisin just Aiwa kodukat ja leidsin mitte midagi. http://pdf.aiwa.nl/instruction%20manuals/ peaks idee järgi olema kõik juhendid, aga minu "compact disc stereo system NSXS215" puudus sealt. Manualist mis kaasa anti, ei lugenud peale käitamise midagi välja....
23 |
GertR
29.07.2003 17:59:25
| elu kirjutas: |
Kas keegi viitsiks ütelda, kui suur nendel 10MAC-1M-edel takistus on??.... |
Esiteks, kõlaritel ei pea(loe ei tohi) takistus erineda võimendi väljundist. Kui on tehtud lahendus et "võimendi ei suuda ära toita" siis tuleb olla ka väga ettevaatlik. Kui keskusel endal mingit näidikut ei ole siis on väga raske kontrollida millal võimendi enda limiit ületatakse. Ja kui vend paneb ikka sügava bassitämbriga loo volume nupust põhja hakkab varsti võim alalisvoolu läbi ajama ning tulemuseks ongi tossupomm.
See muidugi kõige hullem stsenaarium, igasuguste kondede toppimine(ka tehase poolt) piirab seda
Teiseks, nende 10MAC-1Mde takistus võib vabalt olla 4oomi arvestades tema vanust. Mida suurem takistus seda kvaliteetsem värk
muidu soovitaks tevalo foorumit ka, mõnel vennal need kõllid ka olemas nagunii
(ja nüüd hakkab peksmine pihta)
c
29.07.2003 19:27:19
võta tester ja mõõda ära mitu oomi on kõlarid. minu 10-macid on 8 oomised, aga need veica ümberehitatud niiet ei või kindlalt öölda kas originaalid kah 8 oomi on. igastahes tavaliselt on aiwa keskustel ööldud et mitte alla 6 oomi panna (vähemasti need 2-3 keskust mida ma näinud olen) ja kaasasolevad kõlarid kah siis arvatavasti 6 oomi. sealt siis arvutus - jadaühendus 6+8oomi=14 mis on suurem kui 6 oomi järelikult nii nagu võiks ühendada, kuid siis lähed võimendist tulev võimsus kaumbes 3 korda väiksemaks. teine ühendus - rööbiti. 1/R=!/6+1/8 R=3,4oomi mis on alla 6 oomi nii et nii eip tohi ühendada.
samas on keskuse võim kindlasti ehitatud mingi tavalise chip võimupeale üles ja need asjan kannatavad tavaliselt ikke 4 oomi kah. sel juhul nigu võib nii ühendada küll
DoS
29.07.2003 19:44:01
| Esiteks, kõlaritel ei pea(loe ei tohi) takistus erineda võimendi väljundist. |
kõlaritel võib suurem takistus ikka olla ju
47 |
GertR
29.07.2003 20:27:50
võib, aga tuleb arvestada võimu oma väljundvõimsusega.
Näide: endal 2 s90 ja mingi marantz võim. Too aga ei suutnud ära toita sest kui teatud "imelapse" loo mängima panid siis mõnedes (bass) kohtades läks lolliks ja pidi volüümi maha keerama et tagasi korda saaks. Mina aga ei hakka üldse kuulamagi ilma et peregruska tuli põleks.
Tulemusena lasebki üks kanal nüüd ainult alalist välja (aru sain siis kui kõrvaklapid plõrisema hakkasid ja ossiga mõõtmiseks kasutatud takistite [2w] tinutuskohad üles sulasid.) Vähemalt läks asi läbi Marilyn Manson loo ajal. dead2theworld
Kõll jäi aga terveks, kuna ribafiltrid, konded jne
see ongi parim mida suudate
HGtafka
29.07.2003 20:43:33
see ongi parim mida suudate |
peregruska=overload, kui sa mitu aega nende tulukestega kuulad, pole ime et võim õhtale läheb(või kõlarid)
41 |
GertR
29.07.2003 20:49:44
btw peregruska on kõllide peal
Siit ka minu point, sest teoorias oleks pidanud kõllid minema.
eitherway, vähemalt naabrid alt ei tao vastu lage(tegelt ka)
teadmamees
30.07.2003 21:16:46
need macid on tegelt ylimõtetud kõllid, parem osta mingid audesed ja pane keskuse taha
need macid peaks olema 8 oomi, aga väga võimalik et neid toodeti erinevate takistustega
46 |
elu
02.09.2003 20:38:52
Nii, katsetusperiood on olnud piisav ja panen kirja tulemused:
Igaks juhuks soovitan valida jadaühendus - jaotab signaali ühtlasemalt
Peab arvestama, et signaal veidi nõrgeneb, kuna 4 kõlarit on rohkem kui 2 - loogiline
Millegi läbipõlemist ei ole tähendanud...
Case closed, as far as I`m involved
Aitäh kõigile abi eest
23 |
