uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kiire küsimus USB pikendus ja WIFI kaart märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 04.10.2010 16:08:40 Kiire küsimus USB pikendus ja WIFI kaart vasta tsitaadiga
Kuna praegu on probleem ühenduse stabiilsusega (pidevalt katkeb, kuna levi on nõrk), tahtsin külge panna 1m kaabli asemel 3m pikenduse, kas on vaja muretseda ka toite pärast (odav usb wifi pulk) või pole võimendit selle pikkuse juures veel tarvis?
Aitäh.
spezwend
sõnum 04.10.2010 16:13:22 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja muretseda.
Oman sellist kaablit ja pole ühegi usb seadmega probleemi olnud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 04.10.2010 16:55:21 vasta tsitaadiga
USB 2.0 puhul on minu mäletamist mööda kaabli maksimaalseks pikkuseks ca 5 m. Kui juhe on pikem kui 5 m, hakkab signaal hääbuma. 3 meetrit on veel täiesti normaalne.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
lightbluefox
sõnum 05.10.2010 09:29:52 vasta tsitaadiga
Endal oli kah midagi taolist meeles, kokku sai kaabli pikkuseks ca 4m, ühendatud on vist 1.1 pesasse, aga kuna netikiirus on nagunii 1mb, siis suurt vahet pole.
warkriss
sõnum 05.10.2010 20:22:50 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
Levi paranduseks annaks veel sellise soovituse, et "suuna" antenn, st et kui sul on omnidirectional antenn USB julla küljes, siis pane talle näiteks mingi krõpsupakk vms (foolium) ümber ja suuna wifit levitava ruuteri poole. Endal parandas see signaali tugevust umbes 20% võrra, läks 3(vahel ka 1-2 ning siis hakkas kakkuma) windowsi pulga pealt 5 peale (vahel kukub ka neljale, kuid enamasti on 5)
lightbluefox
sõnum 06.10.2010 09:18:53 vasta tsitaadiga
Pulk on saja kroonine, mälupulga mõõtu klots, sinna kahjuks midagi ei mässi.
Järsku on mõte ka ruuteri pisikese plastantenni ümber foolium tõmmata?
sõnum 06.10.2010 09:38:48 vasta tsitaadiga
Raidomarek: natuke valesti saad aru - seda fooliumit ei mässi mitte ümber pulga, vaid sellest fooliumist teed "kausi" (parabooli), mille "fookuskaugusesse" selle USB-pulga paned.
Umes sama asi, nagu Sati-pann, kus on Sati-pea fookuskaugusesse kinnitatud.
spezwend
sõnum 06.10.2010 09:41:17 vasta tsitaadiga
Päris ümber ära tõmba, võtab viimase ära.
Proovi sedasi.
lightbluefox
sõnum 06.10.2010 09:48:03 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Raidomarek: nsellest fooliumist teed "kausi" (parabooli), mille "fookuskaugusesse" selle USB-pulga paned.
Umbes sama asi, nagu Sati-pann, kus on Sati-pea fookuskaugusesse kinnitatud.
Idee!
Ümber pulga ei mõtelnudki mässida, aga kausi tegemine on küll võimalus, peab proovima.
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 06.10.2010 15:48:05 vasta tsitaadiga
Osad wok pannid on päris õige parabooli kujuga. Ise proovisin kunagi huvi pärast kas ja kui hästi koondab wifi signaali. Kuna elan suurtest majadest ca 400 m kaugusel siis tavalise wifi pulgaga ei olnud signaali haisugi kuid pannes selle enamvähem panni fookusesse tekkis kohe paar leviala signaali. Need olid mõne korteri wifi ruuterid.
Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!!
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
