lightbluefox
04.10.2010 16:08:40
Kiire küsimus USB pikendus ja WIFI kaart |
Kuna praegu on probleem ühenduse stabiilsusega (pidevalt katkeb, kuna levi on nõrk), tahtsin külge panna 1m kaabli asemel 3m pikenduse, kas on vaja muretseda ka toite pärast (odav usb wifi pulk) või pole võimendit selle pikkuse juures veel tarvis?
Aitäh.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
spezwend
04.10.2010 16:13:22
Ei ole vaja muretseda.
Oman sellist kaablit ja pole ühegi usb seadmega probleemi olnud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
04.10.2010 16:55:21
USB 2.0 puhul on minu mäletamist mööda kaabli maksimaalseks pikkuseks ca 5 m. Kui juhe on pikem kui 5 m, hakkab signaal hääbuma. 3 meetrit on veel täiesti normaalne.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
lightbluefox
05.10.2010 09:29:52
| Endal oli kah midagi taolist meeles, kokku sai kaabli pikkuseks ca 4m, ühendatud on vist 1.1 pesasse, aga kuna netikiirus on nagunii 1mb, siis suurt vahet pole.
44 |
warkriss
05.10.2010 20:22:50
| Raidomarek kirjutas: |
| Endal oli kah midagi taolist meeles, kokku sai kaabli pikkuseks ca 4m, ühendatud on vist 1.1 pesasse, aga kuna netikiirus on nagunii 1mb, siis suurt vahet pole. |
Levi paranduseks annaks veel sellise soovituse, et "suuna" antenn, st et kui sul on omnidirectional antenn USB julla küljes, siis pane talle näiteks mingi krõpsupakk vms (foolium) ümber ja suuna wifit levitava ruuteri poole. Endal parandas see signaali tugevust umbes 20% võrra, läks 3(vahel ka 1-2 ning siis hakkas kakkuma) windowsi pulga pealt 5 peale (vahel kukub ka neljale, kuid enamasti on 5)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
lightbluefox
06.10.2010 09:18:53
Pulk on saja kroonine, mälupulga mõõtu klots, sinna kahjuks midagi ei mässi.
Järsku on mõte ka ruuteri pisikese plastantenni ümber foolium tõmmata?
44 |
06.10.2010 09:38:48
Raidomarek: natuke valesti saad aru - seda fooliumit ei mässi mitte ümber pulga, vaid sellest fooliumist teed "kausi" (parabooli), mille "fookuskaugusesse" selle USB-pulga paned.
Umes sama asi, nagu Sati-pann, kus on Sati-pea fookuskaugusesse kinnitatud.
211 |
spezwend
06.10.2010 09:41:17
Järsku on mõte ka ruuteri pisikese plastantenni ümber foolium tõmmata? |
Päris ümber ära tõmba, võtab viimase ära.
Proovi sedasi.
63 |
lightbluefox
06.10.2010 09:48:03
| tahanteada kirjutas: |
Raidomarek: nsellest fooliumist teed "kausi" (parabooli), mille "fookuskaugusesse" selle USB-pulga paned.
Umbes sama asi, nagu Sati-pann, kus on Sati-pea fookuskaugusesse kinnitatud. |
Idee!
Ümber pulga ei mõtelnudki mässida, aga kausi tegemine on küll võimalus, peab proovima.
44 |
Ohakaoskar
06.10.2010 15:48:05
Osad wok pannid on päris õige parabooli kujuga. Ise proovisin kunagi huvi pärast kas ja kui hästi koondab wifi signaali. Kuna elan suurtest majadest ca 400 m kaugusel siis tavalise wifi pulgaga ei olnud signaali haisugi kuid pannes selle enamvähem panni fookusesse tekkis kohe paar leviala signaali. Need olid mõne korteri wifi ruuterid.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
