praegune kellaaeg 14.11.2026 12:42:24
BrockLanders
15.06.2003 10:10:53
GeForce MX ja NV17 |
Oman GeForce 4 MX kaarti integreeritud NV17 tv-out chipiga.
Tegemist siis ainukese kaardiga mida TV-tool ei toeta kuna nVidea mehed hoiavad kivi dokumentatisooni kiivalt eifis luku taga ja TV-Tooli mehed ei oska ilma selleta midagi peale hakata.
Uuriks kas kellelgi on kogemisi selle kiviga, kuidas telekas pilt tundub?
Ise ühendasin läbi 10m (suht odava ca 130eek) S-kaabli (scardi vahepistikuga) 100Hz Panasonicu scarti.
Pilt on aga ei ole ka. Kuna telekal on 100Hz ja mingi flicker reduction ka peal siis värelust ei ole, küll aga ujub pilt parasjagu.
Filme vaadata on enam-vähem ok aga windowsi teksti ikka naljalt ei loe.
Kui videokaardi settinguid näppida siis sealt saab välja saadetava signaali tüübi ära määrata (kas composite või s-video), kui panen s-video peale on pilt veel hullem kui composite`ga (peaks ju kurat olema vastupidi). Proovisin ka antenni kaabli telekast välja tõmmata, et äkki segab signaali - ei segand ta midagi.
Kas võib olla viga odavas (ja kas ka liialt pikas) kaablis või milles, või ei olegi mõtet sellelt kivilt midagi rohkem tahta?
_________________ - respect the c[L]ock - |
Margus
HV pensionär
15.06.2003 10:43:30
| Ei ole juhtmes asi.Lihtsalt sealt ei tule paremat pilti välja.Monitori tehnoloogia hoopis teine.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
BrockLanders
18.06.2003 23:06:07
Teadmiseks, et sain kena pildi täitsa ette. Seda siiski S-videot kasutades (settingutes saab määrata kas saadab s-video või composite signaali). Ma ei saa siia maani aru miks ta kohe algusel S-video pealt paremat pilti ei näitanud kui composiidi pealt. Nimelt paari päeva pärast peale esimesi katsetusi lükkasin uuesti s-video signaali peale ja pilt jumala ilus.
Üldiselt ega poleks uskund, et mingilt integreeritud tv-chipilt saab nivõrd hea pildi kätte. Filmid jooksevad parema pildiga kui Starmani RTL-i vaadates , eesti kanalitest rääkimata. Ja üldse miks eesti kanalid läbi kaabeltelevisiooni nii sita signaaliga tulevad?
Ka windowsi teksti loeb täitsa vabalt (no ikka sutsu peab improviseerima) kuid monitoriga ei saa muidugi võrrelda. Oma panuse annab siia ka muidugi 100Hz panaka telekas.
Sellegi poolest tahaks testida mõnda eriti head tv-out kivi.
DigeBeni
19.06.2003 07:23:21
| BrockLanders kirjutas: |
| Sellegi poolest tahaks testida mõnda eriti head tv-out kivi. |
... asi pole niivõrd kivis, kui selles väljundis, mille kaudu pilt telekasse jõuab ja teleka lahutusvõimes, mis reeglina pole ligilähedanegi kasvõi kõige odavama kuvariga võrreldes. Kõige parema tulemuse saab loomulikult nende telekatega, millel olemas, sarnaselt monitorile, VGA sisend, aga nagu mainisin, jääb piduriks ikkagi lahutusvõime. Samas, saab selle VGA sisendi kaudu ära kasutada ka teleka 100Hz, mis teistel juhtudel jääb täiesti kasutamata, kuna coposite ja s-video väljutavad nii kui nii ainult 50-60Hz vahele jäävat signaali ...
163 |
gamer
23.06.2003 19:23:10
| mul sama kaart, pilt on normis
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
