sonni
29.09.2010 18:28:02
arvutijama Windowsi installimisel |
hakkasin Windows XP peale panema .Tegin ilusti formati ära ja installis asjad plaadilt kettale ,aga nüüd kui restardi tegi siis on ees
Windowsi plaat peaks korras olema ,kuna olen seda enne ka kasutanud ,samuti peaks arvutis olema põhiopsüsteemina Win 7 Ultimate mida maha ei võtnud vaid ta on teise ketta peal .Oskab keegi aidata ?
Proovisin ka Live umbutuga ,aga see ka ei lähe käima ,nagu Cd rom ei käivituks .ta ei saa ju lambist läbi minna ? Muidu olen enne ka kahte vindowsi pannud ja siis paned pärast 7 plaadi sisse ja repair ja kõik korras .kui vajutan Del .et BIOSI saada tuleb selline kiri :
Dijital
29.09.2010 18:48:01
Tuhkagi ei saa aru, mida sa saada soovid või mida sa saada ei soovi. Need kirjad peavadki tulema ja sealt näd kas kõik on ok või mitte. Kontrollitakse, mis kettad ja mälud jmt arvutis on.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
johhu12
29.09.2010 18:54:05
| Ole jah natuke täpsem. Nende piltide järgi on kõik nagu OK.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
sonni
29.09.2010 21:52:58
seda küll ,et peaksidki tulema ,aga ta ei peaks kinni jääma nende kirjade juurde ,samuti millegipärast ,ei boodi ka livecd -ga ülesse .Ma saan aru ,et keeruline jutt ,aga ise ka pole oma 15 astase arvutikogemuse juures sellise jama otsa sattunud Peaks olema nii ,et tulevad automaatselt need aknad ette ja siis lähebki Win käima ,aga jama selles ,et alguses lööb ette esimese akna ,ja jääbki .Kui Del klahvi vajutankäivitamisel siis tuleb ette teine aken ja edasi ei kuhugi .
lokuta
29.09.2010 22:05:37
| aga ära vajuta del klahvi muidu sisened cmos-i, ole natuke kannatlikum
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
sonni
29.09.2010 22:31:34
ootasin üle poole tunni mõlema kirja taga ,aga ei midagi ! Lihtsalt sinna ta jääb .Kirjad samas näitavad ,et kõik ok Püüdsin Biosi minna ,et üle kontrollida ,aga ei lase .Võin Del klahvi vajutada kaua tahan ,ikka tuleb nr 2 aken ette ja kõik ,Mõtlesin siis ,et F2 järsku laseb Biosi ,aga ei .Samuti kui ma panen Livelinuxi ketta Cdromi ,siis peaks ju iga asi käima minema ,aga vot ei lähe !!!!!!Täiesti mõistus otsas .NII EI SAA JU LIHTSALT OLLA!
lokuta
29.09.2010 22:36:57
| Tee cmos clear masinale (kui just tegu ei ole rüperaaliga)
79 |
johhu12
29.09.2010 22:43:46
| CMOS peabks jah asja ära tegema.
20 |
sonni
29.09.2010 22:44:16
| seletaksid ehk lähemalt kuidas seda teha või mingi link?
johhu12
20 |
lokuta
29.09.2010 22:52:31
paistab, et tegemist on Asuse platega, seal on vaevalt mingit lülitit, pigem üks jumper ja kiri juures csmos clear
79 |
sonni
29.09.2010 22:54:33
| aga mis asi ta nii sassi saab ajada ,et ka live plaat käima ei lähe? samas Pilt 2-l on ju näha ,et Cd on esiene Master !Et siis korpus lahti ja emaplaadi patarei 10 sekundiks välja ?Ja kõik?
lokuta
29.09.2010 23:06:48
toimib ka nii
79 |
Märt.
30.09.2010 07:47:07
Vabalt võib optiline seade läbi olla. Tiri korraks lahti ja käivita siis masin. Kui käivitub korralikult, on asi selge kui ei, vaatab edasi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sonni
30.09.2010 08:59:53
| kui optiline seade (cdrom ) läbi oleks siis ju tavaliselt arvuti proovib mingi aeg bootida plaadilt ,aga kui ei õnnestu ,siis läheb ise järgmise variandi peale üle (kõvaketas) Tihti ju jäetakse ikka cdrom esimeseks ,aga kui plaati sees ei ole läheb arvuti ikka käima !
Q.
30.09.2010 09:32:02
| Seade võib konflikti tekitada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
