uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  arvutijama Windowsi installimisel märgi kõik teemad loetuks
sonni
sõnum 29.09.2010 18:28:02 arvutijama Windowsi installimisel vasta tsitaadiga
hakkasin Windows XP peale panema .Tegin ilusti formati ära ja installis asjad plaadilt kettale ,aga nüüd kui restardi tegi siis on ees
Windowsi plaat peaks korras olema ,kuna olen seda enne ka kasutanud ,samuti peaks arvutis olema põhiopsüsteemina Win 7 Ultimate mida maha ei võtnud vaid ta on teise ketta peal .Oskab keegi aidata ?
Proovisin ka Live umbutuga ,aga see ka ei lähe käima ,nagu Cd rom ei käivituks .ta ei saa ju lambist läbi minna ? Muidu olen enne ka kahte vindowsi pannud ja siis paned pärast 7 plaadi sisse ja repair ja kõik korras .kui vajutan Del .et BIOSI saada tuleb selline kiri :
Dijital
Dijital
sõnum 29.09.2010 18:48:01 vasta tsitaadiga
Tuhkagi ei saa aru, mida sa saada soovid või mida sa saada ei soovi. Need kirjad peavadki tulema ja sealt näd kas kõik on ok või mitte. Kontrollitakse, mis kettad ja mälud jmt arvutis on.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
johhu12
johhu12
sõnum 29.09.2010 18:54:05 vasta tsitaadiga
Ole jah natuke täpsem. Nende piltide järgi on kõik nagu OK.
sonni
sõnum 29.09.2010 21:52:58 vasta tsitaadiga
seda küll ,et peaksidki tulema ,aga ta ei peaks kinni jääma nende kirjade juurde ,samuti millegipärast ,ei boodi ka livecd -ga ülesse .Ma saan aru ,et keeruline jutt ,aga ise ka pole oma 15 astase arvutikogemuse juures sellise jama otsa sattunud icon_cry.gif Peaks olema nii ,et tulevad automaatselt need aknad ette ja siis lähebki Win käima ,aga jama selles ,et alguses lööb ette esimese akna ,ja jääbki .Kui Del klahvi vajutankäivitamisel siis tuleb ette teine aken ja edasi ei kuhugi .
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 22:05:37 vasta tsitaadiga
aga ära vajuta del klahvi muidu sisened cmos-i, ole natuke kannatlikum
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
sonni
sõnum 29.09.2010 22:31:34 vasta tsitaadiga
ootasin üle poole tunni mõlema kirja taga ,aga ei midagi ! Lihtsalt sinna ta jääb .Kirjad samas näitavad ,et kõik ok Püüdsin Biosi minna ,et üle kontrollida ,aga ei lase .Võin Del klahvi vajutada kaua tahan ,ikka tuleb nr 2 aken ette ja kõik ,Mõtlesin siis ,et F2 järsku laseb Biosi ,aga ei .Samuti kui ma panen Livelinuxi ketta Cdromi ,siis peaks ju iga asi käima minema ,aga vot ei lähe !!!!!!Täiesti mõistus otsas .NII EI SAA JU LIHTSALT OLLA! icon_exclaim.gif
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 22:36:57 vasta tsitaadiga
Tee cmos clear masinale (kui just tegu ei ole rüperaaliga)
johhu12
johhu12
sõnum 29.09.2010 22:43:46 vasta tsitaadiga
CMOS peabks jah asja ära tegema.
sonni
sõnum 29.09.2010 22:44:16 vasta tsitaadiga
seletaksid ehk lähemalt kuidas seda teha või mingi link?
johhu12
johhu12
sõnum 29.09.2010 22:48:25 vasta tsitaadiga
Mis MOBO sul on? Osadel MOBO-del on spetsiaalne nupp selle jaoks. Aga kui ei ole, siis http://www.youtube.com/watch?v=Pdp_L5IxaNI
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 22:52:31 vasta tsitaadiga
johhu12 kirjutas:
paistab, et tegemist on Asuse platega, seal on vaevalt mingit lülitit, pigem üks jumper ja kiri juures csmos clear
sonni
sõnum 29.09.2010 22:54:33 vasta tsitaadiga
aga mis asi ta nii sassi saab ajada ,et ka live plaat käima ei lähe? samas Pilt 2-l on ju näha ,et Cd on esiene Master !Et siis korpus lahti ja emaplaadi patarei 10 sekundiks välja ?Ja kõik?
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 23:06:48 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 30.09.2010 07:47:07 vasta tsitaadiga
Vabalt võib optiline seade läbi olla. Tiri korraks lahti ja käivita siis masin. Kui käivitub korralikult, on asi selge kui ei, vaatab edasi.
sonni
sõnum 30.09.2010 08:59:53 vasta tsitaadiga
kui optiline seade (cdrom ) läbi oleks siis ju tavaliselt arvuti proovib mingi aeg bootida plaadilt ,aga kui ei õnnestu ,siis läheb ise järgmise variandi peale üle (kõvaketas) Tihti ju jäetakse ikka cdrom esimeseks ,aga kui plaati sees ei ole läheb arvuti ikka käima !
Q.
Q.
sõnum 30.09.2010 09:32:02 vasta tsitaadiga
Seade võib konflikti tekitada.
