uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Roccat Taito Kingsize hiirematt märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.09.2010 12:56:01 Ülevaade: Roccat Taito Kingsize hiirematt vasta tsitaadiga
Esmalt tänan ma Roccatit kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga. Roccat Taito Kingsize on siis uus hiirematt Roccatilt mis tuli müüki selle aasta Septembris.
Koduleht
Andmed:
  • HEAT-TREATED NANO PATTERN
    for silence and comfort right in the heat of the gaming action
  • IMPROVED AXIS FLOW
    exact x-y balance, precise mouse movements and control
  • COMFORTABLE GAMING SIZE
    455 x 370mm with a thickness of 3.45mm
  • RUBBERIZED BACKING
    provides heavy grip and security
  • LONG LIFE MATERIAL
    ruggedized for high strain
Pakend:
Nagu näha on pakendatud asi kenasti ära nõnda, et niisama sellele ligi ei saa ilma karpi lõhkumatta. Pakend avaneb siis nõnda, et tagant on selline koht jäetud kuhu paned näpu taha ja saad kenasti lahti. Kuid mis puudu on see, et uuesti sinna pakendisse tagasi panna seda suhteliselt halb kuna mingit sellist kinnitust pole, et kui hiiremati tagasi paned siis miski hoiaks teda seal kinni. See on juba sellepärast halb, et hiirematt on väga suur ja kui ikka tahad seda kuskile mujale transportida siis enam seda turvaline sinna pakendisse tagasi panna pole. Mis huvitav veel oli oli see, et pakendi eespool on kohe sellised kaks auku kuhu on pandud tükk hiiremati pealmist poolt ja tükk alumist poolt seega saad kohe poes katsuda kas sulle meeldib selline materjal või ei. Taga pakendil on samuti 10. keeles kirjutatud mis head on hiirematil ja samuti ka andmed.
Hiirematt:
Nüüd siis hiiremati enda juurde, kui ma esmalt pakendi avastasin ja selle lahti rullisin siis ma olin ikka päris sõnatu kui suur see hiirematt on, täpsemalt on hiiremati suurureks siis 455 x 370mm ja paksuseks on 3.45mm. Võrreldes mu eelmise hiirematiga on see ikka oma 3 korda suurem ja nüüd kui Roccat Taito Kingsize'i laua peale panen siis terve laud seda hiirematti täis. Hiirematt ise on muidu väga heast materjalist, ja kui internetist lugeda siis tegemist on tekstiiliga, mis on väga pehme ja ei hõõru kätt. Hiiremati alumine osa on tehtud kummist seega ta ei liigu ka paigast ära kui mängida, ma arvan, et kui seda kummialust seal all ka poleks siis see ei liiguks ikkagi paigast ära kuna see hiirematt on päris massiivne ja ma pakuks, et kaalub umbes pool kilo. Rääkides hinnast siis Roccat Taito Kingsize maksab 22.49€ ehk siis Eesti rahas umbes 351 krooni. Kingsize ennast pole ma Eestis kuskil müügil näinud ,aga Roccat Taito Kingsize väikevenda olen küll ja selle hinnaks umbes 250 krooni. Veel mis üks pluss sellel hiirematil on, et kui pakendist ta välja võtsid siis ta oli kokku rullitud ja kui ta lahti rullid siis ei jää ühtegi kortsu ega midagi sisse ja samuti ei jää ta ka rulli vaid rullid lahti ja ta on kenasti sirge kohe. Tänu sellele, et hiirematt on tehtud tekstiilist saab teda kokku rullida ja uuesti lahti rullida nõnda, et ühtegi jälge ei jää. Pakendil oli veel kirjas, et parandab axis'e liikumist ,aga pole mina seda täheldanud, ja eks see olene hiirest ka. Võrreldes teiste hiiremattidega on ta hind selline keskmine ja võiks öelda lausa, et isegi odavam, Pixmanias on enamus Razeri ja Steelseries'i hiirematid kallimad kui 350 krooni seega võiks öelda, et hind on suhteliselt normaalne kuigi ma ei ostaks endale hiirematti nii kallilt. Hiirematt ise on väga vaikne, et kui liigutad hiirt mati peal siis ühtegi häält pole kuulda ja mingit tükeldust pole ka ja kõik jookseb sujuvalt kuid üks miinus mis veel on, et hiirematt pole veekindel nõnda, et kui midagi peale ajad siis imbub see kohe läbi.
Hinnang:
thumbs_up.gif Piisavalt suur
thumbs_up.gif Pehme ja sujuv pinnas
thumbs_up.gif Matt ei liigu paigast ära
thumbs_up.gif Hind 24,99€ mis on võrreldes teiste hiiremattidega odav
thumbs_down.gif Mõnedele liiga suur
thumbs_down.gif Pole veekindel
viimati muutis K3ndu 27.09.2010 20:14:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 27.09.2010 13:35:23 vasta tsitaadiga
Hiire libisemisest võiks kah paar sõna poetada, muidu korralik ülevaade icon_razz.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.09.2010 14:28:40 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Eks see ütleb juba ise ,et Pehme ja sujuv pinnas ehk siis liigub kenasti. thumbs_up.gif
Saabu
Saabu
sõnum 27.09.2010 14:32:25 vasta tsitaadiga
Võrreldes eelmisega on väga suur vähe ?
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.09.2010 15:15:44 vasta tsitaadiga
Noo eelmine oli päris käkk ja Roccati peal libiseb ikka hoopis paremini kui selle Speedlinki oma peal.
Traf
sõnum 27.09.2010 15:46:45 vasta tsitaadiga
ot:
Ei taha halba öelda, sest ülevaate kirjutamisega on vaeva nähtud, aga pean midagi siiski ära mainima. Ülevaadet oli keeruline lugeda, grammatika- ja stiilireeglite vastu korduva eksimise tõttu. Esimesel lugemisel loobusin poole pealt.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 27.09.2010 17:07:55 vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
ot:
Pean kasutaja Traf sõnu kordama, kahjuks. Kuid siiski, asjalik ülevaade ja tekkis isegi huvi selle mati vastu, praegune on jube käkerdis icon_smile.gif
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
RReinu
RReinu
sõnum 27.09.2010 17:16:53 vasta tsitaadiga
nuh ei tea....steelseries QCK+ 450x400mm on ikka kõvasti tegijam matt ja julgen öelda et 30-40 % proffidest kasutavad miskipärast just seda matti! (vähemalt enne kui heavy välja tuli (sama mis Qck+ aga paksem)
vot, aga ega see tähenda et seda matti maha teen! kindlasti on selle libismis ja täpsustegur samahea! monkey.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.09.2010 18:16:50 vasta tsitaadiga
Ise olen lõpuni armunud Razer Megasoma -sse aga selle hind vist ka 1 kallimaid.
Aga ükski matt enam ei ole see õige kui seda kasutatud... Ainuke miinus tiba väike.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.09.2010 20:12:42 vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
ot:
Mati kohta oli suht raske ülevaadet kirjutada seega kui midagi pähe vilksatas veel siis kirjutasin ära.icon_biggrin.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 27.09.2010 23:02:32 vasta tsitaadiga
ot:
Miks miinusena välja toodud, et hiirematt pole veekindel icon_eek.gif vaevalt keegi seda vee all kasutama hakkab icon_razz.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
PVAliim
sõnum 28.09.2010 13:41:10 vasta tsitaadiga
Aga kui sa midagi peale ajad siis ei saa seda lihtsalt ära pühkida ja edasi oma asju ajada icon_rolleyes.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.09.2010 14:18:31 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
ot:
Noo kuna hiirematt on ikka päris suur siis joogid ikka arvuti kõrval ja kui midagi ikka peale läheb siis natuke jama.icon_biggrin.gif
D3ff
D3ff
sõnum 28.09.2010 17:22:26 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Creat_1 kirjutas:
ot:
PVAliim kirjutas:
Ega hiirematt mingi joogiklaasi alus pole icon_cool.gif Või kui tõesti peab ta ka seda funktsiooni täitma, siis pange toidukile matile ümber icon_lol.gif
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.09.2010 17:47:00 vasta tsitaadiga
Selle veekindluse kohta veel nii palju, et ma küll Roccati mattide kohta ei tea, aga Steelseriese matte on nt väga lihtne pesta.
QCK Heavy on 24,99EURi ja QCK+ on 14,99EURi, nii et ega see mingi eriline konkurent neile küll minu arvates pole.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.09.2010 18:50:21 vasta tsitaadiga
Eks siin tuleb juba enda eelistus mängu kuna sa ei hakka ju kohe kindlalt seda QCK heavyt ostma ,et ta üks külg 30mm pikem, kuna niigunii on ruumi küllast kui küllast.
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.09.2010 19:37:26 vasta tsitaadiga
No võtaks siis QCK+'i, mis on 1,45mm õhem, ent 10EURi odavam.
PVAliim
sõnum 28.09.2010 20:03:25 vasta tsitaadiga
Ise arvan ,et see alus jääks kindlasti liiga suureks kuna niigi kasutan vb 28x18cm suurust ala enda hiirematil.DPI on ka loomulikult ,kuid see hiirematt tundub küll olema liiast.Nii lowsense gamereid ikka ei ole ,et sellist matti oleks vaja.
kristjan* kirjutas:
Samas võiksid võtta Roccat Sota ,millel hiir libiseb nii ,kus ikka saab.Ise olen proovinud Qck+ heavyt ning leian ,et Sotal libiseb paremini.
kristjan*
kristjan*
sõnum 29.09.2010 06:44:45 vasta tsitaadiga
Kui tahad, et hiir vingelt libiseks siis pole riidest matiga midagi teha. Tuleb plastikust matt ligi võtta.
lighT, mis see mõistlik hind oleks?
PVAliim
sõnum 29.09.2010 19:30:00 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Kust Tallinnast leiab mõistliku hinnaga üle keskmise hiirematti? Tahaks asendust vanale keskmise suurusega qpadile.
Olen ise aeg-ajalt poodides käinud ning avastanud, et noidpad on üsna mõistliku hinnaga, aga mõõdud liiga väiksed.
Ning kas keegi on ka kursis kust saaks neid hiire uiske? Photopoindis müüakse hiire enda hinnaga vastavalt mudelile,
aga eeldaks selliseid lõigatavaid.
Noidpad on mingi 300 krooni kuskil vist.Endal oli üks ,aga noidpad korjab väga kiiresti igast mustust külge ,mis kusagilt ligi võib pääsed ja egas neid väga hästi hooldada ka ei saa.Kui tahad samast hinnaklassist siis jääksin Roccat Sota juurde,kui tahad natukene teistsugust siis endal on Steelseries 5L.Material on hea ja libisemine ka päris hea.
heretic666
heretic666
sõnum 30.09.2010 20:09:22 vasta tsitaadiga
Ei nõustu kohe mitte.
K3ndu
K3ndu
sõnum 01.10.2010 06:51:36 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Võrdlesin Pixmania hindadega.
in-sane
in-sane
sõnum 01.10.2010 16:50:43 vasta tsitaadiga
Ostsin täna Roccat Taito Shiny black gaming mousepad- i ja väga rahul sellega. Ta on küll väiksema aga üli hästi libiseb. 239 EEk maksis too. Mõõtmetelt 400x320mm. Julgen soovitada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Saabu
Saabu
sõnum 01.10.2010 17:50:15 vasta tsitaadiga
in-sane kirjutas:
Kui saladus pole, siis kust ostsid ?
in-sane
in-sane
sõnum 01.10.2010 19:02:03 vasta tsitaadiga
Ei ole saladus, Tartust Eedeni Photopointist. Neil täitsa kena valik matte. Nii metallist kui pehmeid.
