K3ndu
27.09.2010 13:56:01
Ülevaade: Roccat Taito Kingsize hiirematt |
Esmalt tänan ma Roccatit kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga. Roccat Taito Kingsize on siis uus hiirematt Roccatilt mis tuli müüki selle aasta Septembris.
Koduleht
Andmed:
- HEAT-TREATED NANO PATTERN
for silence and comfort right in the heat of the gaming action
- IMPROVED AXIS FLOW
exact x-y balance, precise mouse movements and control
- COMFORTABLE GAMING SIZE
455 x 370mm with a thickness of 3.45mm
- RUBBERIZED BACKING
provides heavy grip and security
- LONG LIFE MATERIAL
ruggedized for high strain
Pakend:
Nagu näha on pakendatud asi kenasti ära nõnda, et niisama sellele ligi ei saa ilma karpi lõhkumatta. Pakend avaneb siis nõnda, et tagant on selline koht jäetud kuhu paned näpu taha ja saad kenasti lahti. Kuid mis puudu on see, et uuesti sinna pakendisse tagasi panna seda suhteliselt halb kuna mingit sellist kinnitust pole, et kui hiiremati tagasi paned siis miski hoiaks teda seal kinni. See on juba sellepärast halb, et hiirematt on väga suur ja kui ikka tahad seda kuskile mujale transportida siis enam seda turvaline sinna pakendisse tagasi panna pole. Mis huvitav veel oli oli see, et pakendi eespool on kohe sellised kaks auku kuhu on pandud tükk hiiremati pealmist poolt ja tükk alumist poolt seega saad kohe poes katsuda kas sulle meeldib selline materjal või ei. Taga pakendil on samuti 10. keeles kirjutatud mis head on hiirematil ja samuti ka andmed.
Hiirematt:
Nüüd siis hiiremati enda juurde, kui ma esmalt pakendi avastasin ja selle lahti rullisin siis ma olin ikka päris sõnatu kui suur see hiirematt on, täpsemalt on hiiremati suurureks siis 455 x 370mm ja paksuseks on 3.45mm. Võrreldes mu eelmise hiirematiga on see ikka oma 3 korda suurem ja nüüd kui Roccat Taito Kingsize'i laua peale panen siis terve laud seda hiirematti täis. Hiirematt ise on muidu väga heast materjalist, ja kui internetist lugeda siis tegemist on tekstiiliga, mis on väga pehme ja ei hõõru kätt. Hiiremati alumine osa on tehtud kummist seega ta ei liigu ka paigast ära kui mängida, ma arvan, et kui seda kummialust seal all ka poleks siis see ei liiguks ikkagi paigast ära kuna see hiirematt on päris massiivne ja ma pakuks, et kaalub umbes pool kilo. Rääkides hinnast siis Roccat Taito Kingsize maksab 22.49€ ehk siis Eesti rahas umbes 351 krooni. Kingsize ennast pole ma Eestis kuskil müügil näinud ,aga Roccat Taito Kingsize väikevenda olen küll ja selle hinnaks umbes 250 krooni. Veel mis üks pluss sellel hiirematil on, et kui pakendist ta välja võtsid siis ta oli kokku rullitud ja kui ta lahti rullid siis ei jää ühtegi kortsu ega midagi sisse ja samuti ei jää ta ka rulli vaid rullid lahti ja ta on kenasti sirge kohe. Tänu sellele, et hiirematt on tehtud tekstiilist saab teda kokku rullida ja uuesti lahti rullida nõnda, et ühtegi jälge ei jää. Pakendil oli veel kirjas, et parandab axis'e liikumist ,aga pole mina seda täheldanud, ja eks see olene hiirest ka. Võrreldes teiste hiiremattidega on ta hind selline keskmine ja võiks öelda lausa, et isegi odavam, Pixmanias on enamus Razeri ja Steelseries'i hiirematid kallimad kui 350 krooni seega võiks öelda, et hind on suhteliselt normaalne kuigi ma ei ostaks endale hiirematti nii kallilt. Hiirematt ise on väga vaikne, et kui liigutad hiirt mati peal siis ühtegi häält pole kuulda ja mingit tükeldust pole ka ja kõik jookseb sujuvalt kuid üks miinus mis veel on, et hiirematt pole veekindel nõnda, et kui midagi peale ajad siis imbub see kohe läbi.
Hinnang:
Piisavalt suur
Pehme ja sujuv pinnas
Matt ei liigu paigast ära
Hind 24,99€ mis on võrreldes teiste hiiremattidega odav
Mõnedele liiga suur
Pole veekindel
viimati muutis K3ndu 27.09.2010 21:14:48, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
Driftmoon
27.09.2010 14:35:23
Hiire libisemisest võiks kah paar sõna poetada, muidu korralik ülevaade
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
K3ndu
27.09.2010 15:28:40
Konks kirjutas: |
Hiire libisemisest võiks kah paar sõna poetada, muidu korralik ülevaade  |
Eks see ütleb juba ise ,et Pehme ja sujuv pinnas ehk siis liigub kenasti.
116 |
Saabu
27.09.2010 15:32:25
Võrreldes eelmisega on väga suur vähe ?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
K3ndu
27.09.2010 16:15:44
Noo eelmine oli päris käkk ja Roccati peal libiseb ikka hoopis paremini kui selle Speedlinki oma peal.
116 |
Traf
27.09.2010 16:46:45
ot: |
Ei taha halba öelda, sest ülevaate kirjutamisega on vaeva nähtud, aga pean midagi siiski ära mainima. Ülevaadet oli keeruline lugeda, grammatika- ja stiilireeglite vastu korduva eksimise tõttu. Esimesel lugemisel loobusin poole pealt. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
pohmakas,
käed värisevad
27.09.2010 18:07:55
Traf kirjutas: |
ot: |
Pean kasutaja Traf sõnu kordama, kahjuks. Kuid siiski, asjalik ülevaade ja tekkis isegi huvi selle mati vastu, praegune on jube käkerdis
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
RReinu
27.09.2010 18:16:53
nuh ei tea....steelseries QCK+ 450x400mm on ikka kõvasti tegijam matt ja julgen öelda et 30-40 % proffidest kasutavad miskipärast just seda matti! (vähemalt enne kui heavy välja tuli (sama mis Qck+ aga paksem)
vot, aga ega see tähenda et seda matti maha teen! kindlasti on selle libismis ja täpsustegur samahea!
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
-FoX-
27.09.2010 19:16:50
Ise olen lõpuni armunud Razer Megasoma -sse aga selle hind vist ka 1 kallimaid.
Aga ükski matt enam ei ole see õige kui seda kasutatud... Ainuke miinus tiba väike.
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
K3ndu
27.09.2010 21:12:42
Traf kirjutas: |
ot: |
Mati kohta oli suht raske ülevaadet kirjutada seega kui midagi pähe vilksatas veel siis kirjutasin ära.
116 |
Creat_1
28.09.2010 00:02:32
ot: |
Miks miinusena välja toodud, et hiirematt pole veekindel vaevalt keegi seda vee all kasutama hakkab |
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
PVAliim
28.09.2010 14:41:10
Aga kui sa midagi peale ajad siis ei saa seda lihtsalt ära pühkida ja edasi oma asju ajada
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
K3ndu
28.09.2010 15:18:31
Creat_1 kirjutas: |
ot: |
Noo kuna hiirematt on ikka päris suur siis joogid ikka arvuti kõrval ja kui midagi ikka peale läheb siis natuke jama.
116 |
D3ff
28.09.2010 18:22:26
K3ndu kirjutas: |
Creat_1 kirjutas: |
ot: |
Noo kuna hiirematt on ikka päris suur siis joogid ikka arvuti kõrval ja kui midagi ikka peale läheb siis natuke jama. |
PVAliim kirjutas: |
Aga kui sa midagi peale ajad siis ei saa seda lihtsalt ära pühkida ja edasi oma asju ajada  |
Ega hiirematt mingi joogiklaasi alus pole Või kui tõesti peab ta ka seda funktsiooni täitma, siis pange toidukile matile ümber
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kristjan*
28.09.2010 18:47:00
Selle veekindluse kohta veel nii palju, et ma küll Roccati mattide kohta ei tea, aga Steelseriese matte on nt väga lihtne pesta.
QCK Heavy on 24,99EURi ja QCK+ on 14,99EURi, nii et ega see mingi eriline konkurent neile küll minu arvates pole.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
K3ndu
28.09.2010 19:50:21
Eks siin tuleb juba enda eelistus mängu kuna sa ei hakka ju kohe kindlalt seda QCK heavyt ostma ,et ta üks külg 30mm pikem, kuna niigunii on ruumi küllast kui küllast.
116 |
kristjan*
28.09.2010 20:37:26
No võtaks siis QCK+'i, mis on 1,45mm õhem, ent 10EURi odavam.
58 |
PVAliim
28.09.2010 21:03:25
Ise arvan ,et see alus jääks kindlasti liiga suureks kuna niigi kasutan vb 28x18cm suurust ala enda hiirematil.DPI on ka loomulikult ,kuid see hiirematt tundub küll olema liiast.Nii lowsense gamereid ikka ei ole ,et sellist matti oleks vaja.
kristjan* kirjutas: |
No võtaks siis QCK+'i, mis on 1,45mm õhem, ent 10EURi odavam. |
Samas võiksid võtta Roccat Sota ,millel hiir libiseb nii ,kus ikka saab.Ise olen proovinud Qck+ heavyt ning leian ,et Sotal libiseb paremini.
21 |
kristjan*
29.09.2010 07:44:45
Kui tahad, et hiir vingelt libiseks siis pole riidest matiga midagi teha. Tuleb plastikust matt ligi võtta.
lighT, mis see mõistlik hind oleks?
58 |
PVAliim
29.09.2010 20:30:00
lighT kirjutas: |
Kust Tallinnast leiab mõistliku hinnaga üle keskmise hiirematti? Tahaks asendust vanale keskmise suurusega qpadile.
Olen ise aeg-ajalt poodides käinud ning avastanud, et noidpad on üsna mõistliku hinnaga, aga mõõdud liiga väiksed.
Ning kas keegi on ka kursis kust saaks neid hiire uiske? Photopoindis müüakse hiire enda hinnaga vastavalt mudelile,
aga eeldaks selliseid lõigatavaid. |
Noidpad on mingi 300 krooni kuskil vist.Endal oli üks ,aga noidpad korjab väga kiiresti igast mustust külge ,mis kusagilt ligi võib pääsed ja egas neid väga hästi hooldada ka ei saa.Kui tahad samast hinnaklassist siis jääksin Roccat Sota juurde,kui tahad natukene teistsugust siis endal on Steelseries 5L.Material on hea ja libisemine ka päris hea.
21 |
heretic666
30.09.2010 21:09:22
tsitaat: |
Ei nõustu kohe mitte.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
K3ndu
01.10.2010 07:51:36
heretic666 kirjutas: |
tsitaat: |
Ei nõustu kohe mitte. |
Võrdlesin Pixmania hindadega.
116 |
in-sane
01.10.2010 17:50:43
Ostsin täna Roccat Taito Shiny black gaming mousepad- i ja väga rahul sellega. Ta on küll väiksema aga üli hästi libiseb. 239 EEk maksis too. Mõõtmetelt 400x320mm. Julgen soovitada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Saabu
01.10.2010 18:50:15
in-sane kirjutas: |
Ostsin täna Roccat Taito Shiny black gaming mousepad- i ja väga rahul sellega. Ta on küll väiksema aga üli hästi libiseb. 239 EEk maksis too. Mõõtmetelt 400x320mm. Julgen soovitada. |
Kui saladus pole, siis kust ostsid ?
17 |
in-sane
01.10.2010 20:02:03
tsitaat: |
Ei ole saladus, Tartust Eedeni Photopointist. Neil täitsa kena valik matte. Nii metallist kui pehmeid.
18 |
