estmaster
20.06.2003 22:37:28
Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? |
Emaplaat järgmine: MS-6330 ja VIA KT133A chipset. Praegu kasutan AMD Duron 1000 proset, aga tahaks selle vahetada AMD AlthonXP 1700+ vastu, aga mure selles et kas mu emaplaat üldse toetab seda. Uurisin netist asja, seal ütleb, et saan kasutada duron/althon prosesid kuni 1,4 GHz, aga mõnes kohas öeldakse et saab kasutada ka althonXP-d kuni 1800+. Ja kui kellelgi juhtub olema selline emaplaat, siis palun öelge millist proset ise kasutate. Kui 1700+ ei sobi siis milline on maksimumvariant? Igatahes prosevahetuseks läheb...
Kuna tuleb elu esimene, tõsisem prosevahetus ja ma pole asjaga eriti kursis, veel paar küsimust
Mida peab üldse prose vahetuse juures silmas pidama, või ainult vana välja ja uus sisse? Või peab ka biosis mingeid asju muutma?
Kas saan uue prose puhul sama radikat ja coolerit kasutada (enne pole neid vahetatud, nii nagu poest ostsin)
PunisheR
20.06.2003 23:47:28
noh oleneb coolerist kas jahutab ära või mitte ... Biosis muutma ? et nagu midagi ei pea kui just emaplaadil jumpereid tõstma et ikka õige kiiruse tööle saada. prose läheb kindlasti emmel tööle , iseasi kas just õige nimeall ja kiirusega seda ei oska öelda.
olc
130 |
estmaster
21.06.2003 10:29:07
Re: Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? |
K7T turbo ver: 3.0 >> tähendab siis saan kasutada?
olc
21.06.2003 10:49:23
| kui uue biosi peale lased siis peaks kärama küll jah
130 |
estmaster
21.06.2003 11:17:22
| kuidas biosit vahetada, tõmban ära ja mida teha edasi?
Barbo20
21.06.2003 23:55:43
| Biose update-i tõmbad ära, pakid lahti ja vaja läheb eelnevalt (soovitavalt) format-itud disketti. Nu siis paned selle exe faili käima ja küsib mõnda asja ja siis käristabki kogu update-i sinna peale. Seejärel restart ja bood-ib disketilt ennast ülesse (kui on ikka floppy pealt boot lubatud). Siis flash-id biose ja peakski ise uue biose peale laskma.
99 |
thunderz
25.06.2003 02:33:33
| estmaster kirjutas: |
| kuidas biosit vahetada, tõmban ära ja mida teha edasi? |
MSI-l peaks olema Live bios - updateb ilusti windowsi all ära
(arvutis peab olema siis Live bios nimeline proge installitud)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
degreal
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
suurpealik
25.06.2003 09:58:57
PALOMINO only Lugege korralikult!
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
olc
130 |
EvilMick007
25.06.2003 17:30:58
| olc kirjutas: |
2400+ och 2600+ on ka palominod viimati? |
Kas sa ise vaatasid korralikult, et see kus 2400+ & 2600+ lubatud on, on üldse nagu K7T Turbo2 only, kuid hetkel on tegu k7t turboga.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
