uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? märgi kõik teemad loetuks
estmaster
sõnum 20.06.2003 23:37:28 Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? vasta tsitaadiga
Emaplaat järgmine: MS-6330 ja VIA KT133A chipset. Praegu kasutan AMD Duron 1000 proset, aga tahaks selle vahetada AMD AlthonXP 1700+ vastu, aga mure selles et kas mu emaplaat üldse toetab seda. Uurisin netist asja, seal ütleb, et saan kasutada duron/althon prosesid kuni 1,4 GHz, aga mõnes kohas öeldakse et saab kasutada ka althonXP-d kuni 1800+. Ja kui kellelgi juhtub olema selline emaplaat, siis palun öelge millist proset ise kasutate. Kui 1700+ ei sobi siis milline on maksimumvariant? Igatahes prosevahetuseks läheb...
Kuna tuleb elu esimene, tõsisem prosevahetus ja ma pole asjaga eriti kursis, veel paar küsimust
Mida peab üldse prose vahetuse juures silmas pidama, või ainult vana välja ja uus sisse? Või peab ka biosis mingeid asju muutma?
Kas saan uue prose puhul sama radikat ja coolerit kasutada (enne pole neid vahetatud, nii nagu poest ostsin)
PunisheR
PunisheR
sõnum 21.06.2003 00:47:28 vasta tsitaadiga
noh oleneb coolerist kas jahutab ära või mitte ... Biosis muutma ? et nagu midagi ei pea icon_smile.gif kui just emaplaadil jumpereid tõstma et ikka õige kiiruse tööle saada. prose läheb kindlasti emmel tööle , iseasi kas just õige nimeall ja kiirusega icon_smile.gif seda ei oska öelda.
olc
olc
sõnum 21.06.2003 00:53:36 Re: Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? vasta tsitaadiga
esmalt tee kindlax milline mobo sul on, neid 6330 numbriga plaate on mitmeid, siis saab edasi kaeda
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php?kind=1&CHIP=17&NAME=Archives
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
estmaster
sõnum 21.06.2003 11:29:07 Re: Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
K7T turbo ver: 3.0 >> tähendab siis saan kasutada?
olc
olc
sõnum 21.06.2003 11:49:23 Re: Kas saan kasutada AMD AlthonXP 1700+ protsessorit? vasta tsitaadiga
kui uue biosi peale lased siis peaks kärama küll jah
estmaster
sõnum 21.06.2003 12:17:22 vasta tsitaadiga
kuidas biosit vahetada, tõmban ära ja mida teha edasi?
Barbo20
Barbo20
sõnum 22.06.2003 00:55:43 vasta tsitaadiga
Biose update-i tõmbad ära, pakid lahti ja vaja läheb eelnevalt (soovitavalt) format-itud disketti. Nu siis paned selle exe faili käima ja küsib mõnda asja ja siis käristabki kogu update-i sinna peale. Seejärel restart ja bood-ib disketilt ennast ülesse (kui on ikka floppy pealt boot lubatud). Siis flash-id biose ja peakski ise uue biose peale laskma.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
thunderz
thunderz
sõnum 25.06.2003 03:33:33 vasta tsitaadiga
estmaster kirjutas:
MSI-l peaks olema Live bios - updateb ilusti windowsi all ära
(arvutis peab olema siis Live bios nimeline proge installitud)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
degreal
sõnum 25.06.2003 03:58:14 vasta tsitaadiga
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=100&MODEL=MS-6330%20Ver3.0
- Supports 600MHz~1.4GHz / Athlon™ XP 1800+
suurpealik
suurpealik
sõnum 25.06.2003 10:58:57 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
PALOMINO only icon_exclaim.gif Lugege korralikult!
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
olc
olc
sõnum 25.06.2003 12:08:13 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
degreal kirjutas:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=100%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&NAME=MS-6330%20Ver3.0
2400+ och 2600+ on ka palominod viimati?
EvilMick007
sõnum 25.06.2003 18:30:58 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Kas sa ise vaatasid korralikult, et see kus 2400+ & 2600+ lubatud on, on üldse nagu K7T Turbo2 only, kuid hetkel on tegu k7t turboga.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
