uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  EPOX 8K9A emaplaadiga klokkimine märgi kõik teemad loetuks
otis
otis
sõnum 18.05.2003 18:42:26 EPOX 8K9A emaplaadiga klokkimine vasta tsitaadiga
tere
et siis tahaks kysida inimestelt, kellel sama emaplaat on, et palju te olete max fsb saanud?
mina olen 179... icon_sad.gif ...180 lihtsalt millegipärast ei võta välja...
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
lighter
sõnum 22.05.2003 20:33:36 vasta tsitaadiga
emaplaadi taha vaevalt asi jääb, endal mul ikka 200 ära tulnud. vaata parem mis mälu ja prose teevad.
pl1600
sõnum 22.05.2003 22:02:51 vasta tsitaadiga
läheb küll 180+
võta kordaja väikemaks ja mälu timingud normali peale ja proovi siis, mälupoisile võid veel volti juurde keerata nii igaks juhuks
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Troll
Troll
sõnum 22.05.2003 22:20:48 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
läheb küll 180+
Aga kas tal on kordajad lahti?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.05.2003 22:31:34 vasta tsitaadiga
prohviili järgi otsustades peaks tbred a olema, ja kui samat proset klokib siis peaks lahti küll olema.
pl1600
sõnum 22.05.2003 22:52:44 vasta tsitaadiga
mul paistab piiriks olema 185
mälus asi olla ei saa, sest 185 peal käib ultra settingutega, 186 aga ei saa normaliga hakkama, pole ju loogiline
buudib ilusti üles aga winni ei hakka isegi mitte laadima, sinisest rääkimata
ilmselt kõvaketas(kontroller) ei taha üle 37mhz pci-d
mäx2
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 23.05.2003 11:03:37 vasta tsitaadiga
proovi mingi 150-165 siini peal palju su kontroller pidurdab, siis ei hakka mälu pooma.
pl1600
sõnum 23.05.2003 11:59:42 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
teen ära aga iseenesest ei poo mälu ju ka 185 fsb juures
EDIT fsb 165:agp/pci 84/42
mälu käib iseenesest 200@ultra - muidugi mitte default vooluga icon_razz.gif
mäx2
otis
otis
sõnum 23.05.2003 21:31:18 vasta tsitaadiga
niih...
kui ma panen kordaja näiteks väga väikseks ja 180 clocki..siis ikka ei saa...yxkõik kas see on alla 1800 mhz-i või mitte ! ...mu default 1800mhz ..... ja kuda saab mälule volte juurde anda??
pl1600
sõnum 23.05.2003 21:32:59 vasta tsitaadiga
kust sa prosele annad
sealt samast järgmine rida
mäx2
otis
otis
sõnum 23.05.2003 21:38:46 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
aa tänan...aga palju tohiks anda ja kas kui palju sina oled mälule volte juurde andnud?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 23.05.2003 21:38:55 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
täpsemalt siis peaks vdimm olema, või mingi vmem, ei mäletagi enam.
One
sõnum 23.05.2003 21:44:51 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
mul on selline asi seal nagu memory voltage adjustment - sealt saab pinget anda icon_wink.gif
otis
otis
sõnum 23.05.2003 21:47:40 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
pl1600 kirjutas:
kui palju tohiks algatuseks pinget panna?? Ja kas sellega tõuseb ka prose temp (icon_razz.gif) ? ....ja kui palju annad, siis kärssab mälu läbi? icon_biggrin.gif
pl1600
sõnum 23.05.2003 21:48:34 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
pl1600 kirjutas:
mina olen andnud nii palju kui tuleb s.t. 3.2 volti, rohkem lihtsalt ei saa (lugege kivipalluri häälega icon_biggrin.gif )
muidugi mitte pidevalt
mäx2
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 23.05.2003 21:52:16 vasta tsitaadiga
pidevalt jah mingi üle 2.8 pole soovitatav.
One
sõnum 23.05.2003 21:53:45 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
kas su m2lul on radikad kyljes, et niipalju talle volte andsid? mis sa arvad palju ma oma samsungile anda v6iks? mul thermaltake radikad ja vent sel m2lul kyljes, kas 3,2 volti on palju? kuskil v2ljamaa review-s oli kah 3,2 volti antud ja seal oli ilma radikata samsungi sama m2lu... niisiis kas 3,2 volti on normaalne, kas ta ohtlik pole? kas pikemat aega v6ib m2lule kah selliseid volte anda v6i on see ainult hetke l6bu?
pl1600
sõnum 23.05.2003 22:10:08 vasta tsitaadiga
ise mõtlesin viimati alles eile endale ka need tt radikad osta
aga siis lugesin jälle review-dest et asjadel rohkem kosmeetiline väärtus
mis selle fsb-ga ikka teha otisel 180 mul 185 ja kogu lugu
mäx2
Rando
Rando
sõnum 28.05.2003 14:10:50 vasta tsitaadiga
No vot mul on ka see Epox 8K9A, mäluks Kingstoni 256 Mb PC2700/333 ja proseks AMD Athlon XP 1600+ (1,4Ghz). Üritasin seda nati clokkida. Ei tea kui palju ma siin midagi muutma peaks. Radikas jahutaks maha ka 2,2 GHz prose. Seega jahutusega pole muret. Panin CPU Clock 142 (enne 133), CPU Ratio 10.5 (enne By SPD). Enne oli 133*By SPD=1400. Manualist lugesin aga, et Front Side Bus on 200/266/333. Selle Clocki alt saan valida aga 100 kuni 255. Milles asi? Kas ajan midagi väga segi? Äkki tõstakse Clock 200 ja Ratio alla mingi 9.0 peale (200*9=1800). Oskab keegi kommenteerida?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.05.2003 15:51:33 vasta tsitaadiga
sul on palomino ja see kuumem kui tbred. kordaja on sul kinni kui ise lahti pole teinud. minu oma jooksis 10,5x170 stabiilselt tavajahuitusega volte 1,85. FSB kohta nii palju et kui sa selle 255 peale paned siis pci on sul mingi ~60MHz. 166 peal on sul viimane takt kus ta sul normaalne veel on ehk 33. proge omale ise bios et ta sul 200MHz peal 6 jagaks FSB icon_wink.gif
viimati muutis Arvo Cobrietti 28.05.2003 20:49:52, muudetud 1 kord
Rando
Rando
sõnum 28.05.2003 18:56:21 vasta tsitaadiga
sul on palomino ja see kuumem kui tbred. kordaja on sul kinni kui ise lahti pole teinud. minu oma jooksis 10,5x170 stabiilselt tavajahuitusega volte 1,85. FSB kohta nii palju et kui sa selle 255 peale paned siis pci on sul mingi ~60MHz. 166 peal on sul viimane takt kus ta sul normaalne veel on ehk 33. proge omale ise bios et ta sul 20MHz peal 6 jagaks FSB icon_wink.gif
Milline see siinikiirus siis AGP ja PCI-le kõige parem on? Ma fikseeriks need ja siis hakkan edasi kruttima.
pl1600
sõnum 28.05.2003 19:06:40 vasta tsitaadiga
mis plaat sul on?
see on võimalik ainult nforsega
mäx2
Rando
Rando
sõnum 28.05.2003 19:30:26 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
mis plaat sul on?
Plaat on selline nagu teemas kirjas, Epox 8K9A
Vaatsin seda biossi ja manuali ka, kuid ei leidnud kohta, kust seda siinikiirust lahti ja kinni saab keerata.
Ma ei tahaks eriti ju ühtefi seadet läbi põletada.
pl1600
sõnum 28.05.2003 20:24:18 vasta tsitaadiga
need pci/agp liiguvad koos fsb-ga, lukustada neid selle plaadiga ei saa
100/133/166 peal lähevad tagasi 66/33
mäx2
acer
sõnum 31.05.2003 20:20:20 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
100 icon_question.gif 100 peal ei lähe asi käimagi.... vähemalt AMD Athlon XP prosega mul ei läinud!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
PunisheR
PunisheR
sõnum 31.05.2003 20:30:27 vasta tsitaadiga
Rando
Rando
sõnum 16.06.2003 20:38:59 vasta tsitaadiga
Manualis on kirjas, et see mamma toetab kuni Athlon XP 2600+ (2,....GHz). Mul on hetkel 1600+ (1,4 GHz) ja clockisin selle 1900+ peale (1,58 GHz). Kui ma aga sellele mammale nüüd 2600+ peale panen, kas seda siis saab veel kõvemaks clockida? Kasutan manualis märgitud PC2700 (333) mälu. See on manualis maksimum. Clockimise käigus see tõusis kusagil 374 peale. Kas keegi oskab kommenteerida? icon_confused.gif
otis
otis
sõnum 17.06.2003 14:00:56 vasta tsitaadiga
See emaplaat toetab DDR400 ka....aga minul on siuke asi, et kui panen ddr 400 peal jooksma, siis on aeglasem kui DDR333 ... vähemalt testide järgi (sisoft jne.)
Juhanju
sõnum 21.06.2003 00:09:55 vasta tsitaadiga
viimati muutis Juhanju 21.06.2003 01:26:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
PunisheR
PunisheR
sõnum 21.06.2003 00:45:08 vasta tsitaadiga
sa loll or what ? kui pelad cs siis fps100 ongi maximum ( lael )
kuid muid mänge siis ütle millist ja me ütleme mis max fps.
toiletcow
toiletcow
sõnum 21.06.2003 12:16:48 vasta tsitaadiga
yle klokkimine küll hea ple yks kord klokkisin nii palju kui v6imalik icon_lol.gif
dont drink water -fish MAKE LOVE in it
