otis
18.05.2003 18:42:26
EPOX 8K9A emaplaadiga klokkimine |
tere
et mul siis see emaplaat..nagu teate
et siis tahaks kysida inimestelt, kellel sama emaplaat on, et palju te olete max fsb saanud?
mina olen 179... ...180 lihtsalt millegipärast ei võta välja...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
lighter
22.05.2003 20:33:36
emaplaadi taha vaevalt asi jääb, endal mul ikka 200 ära tulnud. vaata parem mis mälu ja prose teevad.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pl1600
22.05.2003 22:02:51
läheb küll 180+
võta kordaja väikemaks ja mälu timingud normali peale ja proovi siis, mälupoisile võid veel volti juurde keerata nii igaks juhuks
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Troll
22.05.2003 22:20:48
pl1600 kirjutas: |
läheb küll 180+
võta kordaja väikemaks ja mälu timingud normali peale ja proovi siis, mälupoisile võid veel volti juurde keerata nii igaks juhuks |
Aga kas tal on kordajad lahti?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Arvo Cobrietti
22.05.2003 22:31:34
prohviili järgi otsustades peaks tbred a olema, ja kui samat proset klokib siis peaks lahti küll olema.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pl1600
22.05.2003 22:52:44
mul paistab piiriks olema 185
mälus asi olla ei saa, sest 185 peal käib ultra settingutega, 186 aga ei saa normaliga hakkama, pole ju loogiline
buudib ilusti üles aga winni ei hakka isegi mitte laadima, sinisest rääkimata
ilmselt kõvaketas(kontroller) ei taha üle 37mhz pci-d
87 |
Arvo Cobrietti
23.05.2003 11:03:37
tsitaat: |
proovi mingi 150-165 siini peal palju su kontroller pidurdab, siis ei hakka mälu pooma.
37 |
pl1600
23.05.2003 11:59:42
Arvo Cobrietti kirjutas: |
proovi mingi 150-165 siini peal palju su kontroller pidurdab, siis ei hakka mälu pooma. |
teen ära aga iseenesest ei poo mälu ju ka 185 fsb juures
EDIT fsb 165:agp/pci 84/42
mälu käib iseenesest 200@ultra - muidugi mitte default vooluga
kõik liigub nii nagu vaja
87 |
otis
23.05.2003 21:31:18
niih...
kui ma panen kordaja näiteks väga väikseks ja 180 clocki..siis ikka ei saa...yxkõik kas see on alla 1800 mhz-i või mitte ! ...mu default 1800mhz ..... ja kuda saab mälule volte juurde anda??
pl1600
23.05.2003 21:32:59
kust sa prosele annad
sealt samast järgmine rida
87 |
otis
23.05.2003 21:38:46
pl1600 kirjutas: |
sealt samast järgmine rida |
aa tänan...aga palju tohiks anda ja kas kui palju sina oled mälule volte juurde andnud?
Arvo Cobrietti
23.05.2003 21:38:55
pl1600 kirjutas: |
täpsemalt siis peaks vdimm olema, või mingi vmem, ei mäletagi enam.
37 |
One
23.05.2003 21:44:51
pl1600 kirjutas: |
täpsemalt siis peaks vdimm olema, või mingi vmem, ei mäletagi enam. |
mul on selline asi seal nagu memory voltage adjustment - sealt saab pinget anda
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
otis
23.05.2003 21:47:40
voltc kirjutas: |
pl1600 kirjutas: |
mul on selline asi seal nagu memory voltage adjustment - sealt saab pinget anda  |
kui palju tohiks algatuseks pinget panna?? Ja kas sellega tõuseb ka prose temp ( ) ? ....ja kui palju annad, siis kärssab mälu läbi?
pl1600
23.05.2003 21:48:34
otis kirjutas: |
pl1600 kirjutas: |
aa tänan...aga palju tohiks anda ja kas kui palju sina oled mälule volte juurde andnud? |
mina olen andnud nii palju kui tuleb s.t. 3.2 volti, rohkem lihtsalt ei saa (lugege kivipalluri häälega )
muidugi mitte pidevalt
87 |
Arvo Cobrietti
23.05.2003 21:52:16
pidevalt jah mingi üle 2.8 pole soovitatav.
37 |
One
23.05.2003 21:53:45
pl1600 kirjutas: |
muidugi mitte pidevalt |
kas su m2lul on radikad kyljes, et niipalju talle volte andsid? mis sa arvad palju ma oma samsungile anda v6iks? mul thermaltake radikad ja vent sel m2lul kyljes, kas 3,2 volti on palju? kuskil v2ljamaa review-s oli kah 3,2 volti antud ja seal oli ilma radikata samsungi sama m2lu... niisiis kas 3,2 volti on normaalne, kas ta ohtlik pole? kas pikemat aega v6ib m2lule kah selliseid volte anda v6i on see ainult hetke l6bu?
728 |
pl1600
23.05.2003 22:10:08
ise mõtlesin viimati alles eile endale ka need tt radikad osta
aga siis lugesin jälle review-dest et asjadel rohkem kosmeetiline väärtus
eelnevast võib siis järeldada et praegu radikaid pole
ma hoidsin pool, võibolla tund aega nii
mis selle fsb-ga ikka teha otisel 180 mul 185 ja kogu lugu
87 |
Rando
28.05.2003 14:10:50
No vot mul on ka see Epox 8K9A, mäluks Kingstoni 256 Mb PC2700/333 ja proseks AMD Athlon XP 1600+ (1,4Ghz). Üritasin seda nati clokkida. Ei tea kui palju ma siin midagi muutma peaks. Radikas jahutaks maha ka 2,2 GHz prose. Seega jahutusega pole muret. Panin CPU Clock 142 (enne 133), CPU Ratio 10.5 (enne By SPD). Enne oli 133*By SPD=1400. Manualist lugesin aga, et Front Side Bus on 200/266/333. Selle Clocki alt saan valida aga 100 kuni 255. Milles asi? Kas ajan midagi väga segi? Äkki tõstakse Clock 200 ja Ratio alla mingi 9.0 peale (200*9=1800). Oskab keegi kommenteerida?
36 |
Arvo Cobrietti
28.05.2003 15:51:33
tsitaat: |
sul on palomino ja see kuumem kui tbred. kordaja on sul kinni kui ise lahti pole teinud. minu oma jooksis 10,5x170 stabiilselt tavajahuitusega volte 1,85. FSB kohta nii palju et kui sa selle 255 peale paned siis pci on sul mingi ~60MHz. 166 peal on sul viimane takt kus ta sul normaalne veel on ehk 33. proge omale ise bios et ta sul 200MHz peal 6 jagaks FSB
viimati muutis Arvo Cobrietti 28.05.2003 20:49:52, muudetud 1 kord |
37 |
Rando
28.05.2003 18:56:21
tsitaat: |
sul on palomino ja see kuumem kui tbred. kordaja on sul kinni kui ise lahti pole teinud. minu oma jooksis 10,5x170 stabiilselt tavajahuitusega volte 1,85. FSB kohta nii palju et kui sa selle 255 peale paned siis pci on sul mingi ~60MHz. 166 peal on sul viimane takt kus ta sul normaalne veel on ehk 33. proge omale ise bios et ta sul 20MHz peal 6 jagaks FSB  |
Milline see siinikiirus siis AGP ja PCI-le kõige parem on? Ma fikseeriks need ja siis hakkan edasi kruttima.
36 |
pl1600
28.05.2003 19:06:40
mis plaat sul on?
see on võimalik ainult nforsega
87 |
Rando
28.05.2003 19:30:26
pl1600 kirjutas: |
mis plaat sul on?
see on võimalik ainult nforsega |
Plaat on selline nagu teemas kirjas, Epox 8K9A
Vaatsin seda biossi ja manuali ka, kuid ei leidnud kohta, kust seda siinikiirust lahti ja kinni saab keerata.
Ma ei tahaks eriti ju ühtefi seadet läbi põletada.
36 |
pl1600
28.05.2003 20:24:18
need pci/agp liiguvad koos fsb-ga, lukustada neid selle plaadiga ei saa
100/133/166 peal lähevad tagasi 66/33
87 |
acer
31.05.2003 20:20:20
pl1600 kirjutas: |
100/133/166 peal lähevad tagasi 66/33 |
100 100 peal ei lähe asi käimagi.... vähemalt AMD Athlon XP prosega mul ei läinud!
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
