volpsu
13.09.2010 23:09:57
probleem external diski ühendamisega |
Läpakal suri ekraan ära ja lootsin andmed saada teise arvutisse. Ostsin mingi boxi kuhu panin vana vindi sisse ja USB nö transferi oma ning toite boxist lauaarvutile järgi. Tulemuseks on see, et kui üritan drivele ligi pääseda teatab F:\ is not accesible. The request could not be preformed because of an I/O device error. Vint ei tohiks muidu täitsa läbi ikka olla, tegin chkdsk mille järgi kõik OK. Vint ise on 80gb, et äkki ei sobi USB ühendus? Oskab keegi aidata äkki?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
14.09.2010 10:38:17
mingi box? On kohe selline nimetus? Hiina toode, Mingi dünastia aegne?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
volpsu
14.09.2010 18:33:20
mingi akasa integral
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
12 |
14.09.2010 21:44:11
Ühesõnaga 2,5" ketta karp? PATA (ehk parallel ATA ehk IDE) või SATA?
Aga kuna SATA ketastel pole vahet, läpaka 2,5" ketas sobib ka 3,5" karbi pistikutega, siis ehk hoopis 3,5" ketta karp?
Ja mis ketas see "vana ketas" on üldse? Ketta tüüp?
Proovi Everestiga vaadata, mida see välise ketta kontrolleri kohta ütleb, või vaata karbi sisse ja loe kiibi pealt selle tüüp.
Kui kõik detailid on täpselt teada, siis võib-olla õnnestub mingit infot leida selle probleemi kohta. Osad kettad, eriti vanemad PATA kettad tõesti pirtsutavad mõne USB kontrolleriga. Pealegi on PATA ketastel jumper ja see peab olema Master asendis, et kontra tööle hakkaks kettaga. Vaikimisi kipub ketas olema cable select asendis.
volpsu
15.09.2010 12:59:49
Karp on jah 2,5" nimega Integral P2n IDE siis.
Vana ketas on Fujitsu MHV2080AH.
Everest ei näitanud nagu midagi
12 |
artur-
15.09.2010 13:02:50
Mis failisüsteemidega tegemist? Nii kettal kui OP sysil millega Sa nendele andmetele ligi üritad saada.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
volpsu
15.09.2010 13:34:21
Mõlemal XP prof.
12 |
artur-
15.09.2010 13:38:15
Mõtlen failisüsteemi. Kui mingil juhul näiteks OS'il on FAT32 siis see NTFS'i ei taha tunnistada. Vastupidi aga töötab küll.
volpsu
15.09.2010 16:27:00
NTFS on mõlemal
12 |
15.09.2010 16:51:25
Asi siis kinni hoopis selles, et kasutad PATA-ketast, mis ei suuda töötada sellises Boksis ning mis annabki sedasama I/O-veateadet. Samasuguselt valesti käituvaid mudeleid esineb, muide ka näiteks nii Toshibal kui ka Hitachil.
Ketas on ise OK korras, lihtsalt kettal olev elektroonika ei oska aadresse selliselt adresseerida, kui USB-Boks seda saada tahab.
Kopeerida saad nii, et selle ketta paned arvutisse ja teise ketta USB-Boksi ja siis cd-l oleva programmi / tarkvaraga kopeerid failid ümber.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
16.09.2010 00:00:42
Seda manuaali sirvides tekib mulje, et kettal peaks olema peal üks kleeps ja kleepsu peal joonis jumperi asenditest
Kui seal praegu on jumper küljes, võta see ära. Siis töötab ketas master režiimis ja kontroller peaks ta ära tundma. Kui ka siis normaalselt tööle ei hakka, siis pole vist rohkem midagi teha.
Et ketas siiski ka juba praegu Windowsilt tähise saab ja sellele vaatamata I/O errori annab, paneb aga arvama, et tahanteada'l võib seekord õigus olla. Sobiva üleminekuga saaks ta siis lauaarvuti PATA liidese külge ühendada vaid.
volpsu
16.09.2010 18:06:34
Kettal pole jumperit küljes ...
Muidu palju maksab see PATA üleminek? (umbes vähemalt)
12 |
A.S.
33 |
