uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem external diski ühendamisega märgi kõik teemad loetuks
volpsu
sõnum 13.09.2010 22:09:57 probleem external diski ühendamisega vasta tsitaadiga
Läpakal suri ekraan ära ja lootsin andmed saada teise arvutisse. Ostsin mingi boxi kuhu panin vana vindi sisse ja USB nö transferi oma ning toite boxist lauaarvutile järgi. Tulemuseks on see, et kui üritan drivele ligi pääseda teatab F:\ is not accesible. The request could not be preformed because of an I/O device error. Vint ei tohiks muidu täitsa läbi ikka olla, tegin chkdsk mille järgi kõik OK. Vint ise on 80gb, et äkki ei sobi USB ühendus? Oskab keegi aidata äkki?
sõnum 14.09.2010 09:38:17 vasta tsitaadiga
mingi box? On kohe selline nimetus? Hiina toode, Mingi dünastia aegne?
volpsu
sõnum 14.09.2010 17:33:20 vasta tsitaadiga
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
sõnum 14.09.2010 20:44:11 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga 2,5" ketta karp? PATA (ehk parallel ATA ehk IDE) või SATA?
Aga kuna SATA ketastel pole vahet, läpaka 2,5" ketas sobib ka 3,5" karbi pistikutega, siis ehk hoopis 3,5" ketta karp?
Ja mis ketas see "vana ketas" on üldse? Ketta tüüp?
Proovi Everestiga vaadata, mida see välise ketta kontrolleri kohta ütleb, või vaata karbi sisse ja loe kiibi pealt selle tüüp.
Kui kõik detailid on täpselt teada, siis võib-olla õnnestub mingit infot leida selle probleemi kohta. Osad kettad, eriti vanemad PATA kettad tõesti pirtsutavad mõne USB kontrolleriga. Pealegi on PATA ketastel jumper ja see peab olema Master asendis, et kontra tööle hakkaks kettaga. Vaikimisi kipub ketas olema cable select asendis.
The Devil is in the details
volpsu
sõnum 15.09.2010 11:59:49 vasta tsitaadiga
Karp on jah 2,5" nimega Integral P2n IDE siis.
Vana ketas on Fujitsu MHV2080AH.
artur-
artur-
sõnum 15.09.2010 12:02:50 vasta tsitaadiga
Mis failisüsteemidega tegemist? Nii kettal kui OP sysil millega Sa nendele andmetele ligi üritad saada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
volpsu
sõnum 15.09.2010 12:34:21 vasta tsitaadiga
Mõlemal XP prof.
artur-
artur-
sõnum 15.09.2010 12:38:15 vasta tsitaadiga
Mõtlen failisüsteemi. Kui mingil juhul näiteks OS'il on FAT32 siis see NTFS'i ei taha tunnistada. Vastupidi aga töötab küll.
volpsu
sõnum 15.09.2010 15:27:00 vasta tsitaadiga
sõnum 15.09.2010 15:51:25 vasta tsitaadiga
Asi siis kinni hoopis selles, et kasutad PATA-ketast, mis ei suuda töötada sellises Boksis ning mis annabki sedasama I/O-veateadet. Samasuguselt valesti käituvaid mudeleid esineb, muide ka näiteks nii Toshibal kui ka Hitachil.
Ketas on ise OK korras, lihtsalt kettal olev elektroonika ei oska aadresse selliselt adresseerida, kui USB-Boks seda saada tahab.
Kopeerida saad nii, et selle ketta paned arvutisse ja teise ketta USB-Boksi ja siis cd-l oleva programmi / tarkvaraga kopeerid failid ümber.
sõnum 15.09.2010 23:00:42 vasta tsitaadiga
Seda manuaali sirvides tekib mulje, et kettal peaks olema peal üks kleeps ja kleepsu peal joonis jumperi asenditest
Kui seal praegu on jumper küljes, võta see ära. Siis töötab ketas master režiimis ja kontroller peaks ta ära tundma. Kui ka siis normaalselt tööle ei hakka, siis pole vist rohkem midagi teha.
Et ketas siiski ka juba praegu Windowsilt tähise saab ja sellele vaatamata I/O errori annab, paneb aga arvama, et tahanteada'l võib seekord õigus olla. Sobiva üleminekuga saaks ta siis lauaarvuti PATA liidese külge ühendada vaid.
volpsu
sõnum 16.09.2010 17:06:34 vasta tsitaadiga
Kettal pole jumperit küljes ...
Muidu palju maksab see PATA üleminek? (umbes vähemalt)
A.S.
sõnum 16.09.2010 17:50:59 vasta tsitaadiga
Maksab sõltuvalt sellest, millisest poest osta.
http://www.yeint.ee/products/526/984/244896/93031____leminek_3_5__HDD_-_2_5__HDD
