estdata
13.09.2010 11:46:11
Asus Wl-500g preemium remondi abi |
Kes oleks nõus aitama või teha korda asus wl-500gp ruuteri . Jooksis vist kokku flash mälu reset tuleks teha et pääseda recovery mode ehk pin9 lühistamise meetodil ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Spezz
13.09.2010 16:13:57
Bootides pingile ei vasta?
"Unless you've written an invalid IP address to NVRAM, the Rescue mode should be working (press Reset while booting the router)"
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
estdata
13.09.2010 16:41:27
Spezz kirjutas: |
"Unless you've written an invalid IP address to NVRAM, the Rescue mode should be working (press Reset while booting the router)" |
Pingile ei vasta resetile ei vasta , mõni räägib et aitab ainult kui emaplaadi pealt teha recovery mode flash mälule et siis pin9 lõhistamine.
Oht on suur et yldse hakkab tööle kui kirja jargi pidi see recovery mode minema . Testitud voolu et sellega pidi ok olema vool ok .
Mõni räägib et see võtaks ainult 5sec et taastada uuesti seda ruuterit. Veel parem joota com pordi kylge ja com serial pordi kaudu progeda uuesti , Pidi kergem olema
Power Tuli põleb
Automaatne ip off ja manuaal paned siis pingile ei vasta
192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
16 |
Spezz
13.09.2010 20:46:54
Mnjah, ega siis polegi muud kui lahti võtta ja pin nr. 9 maasse juhtida. Garantiid pole?
66 |
last
13.09.2010 20:51:34
aga kui hoida all reseti (10 sekundit ) ja samal ajal panna järgi vool, power tuli ei jää vilkuma? siis peaks recovery mode-i minema.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
estdata
13.09.2010 22:04:31
speczz kirjutas: |
njah, ega siis polegi muud kui lahti võtta ja pin nr. 9 maasse juhtida. Garantiid pole? |
Garantiid pole , see sai ostetud käest kätte ja kui keegi aitaks mulle pin9 ära maasse juhtida siis olen teile väga tänulik ja selle ees ei tee paha autasustamine kokkulepel
Kui see muigugi on õige et pin9 kuskil dd-wrt lehelt kuskil sain seda aga kas see just recovery mode , seda ei tea need pinnidest juttu on küll küll
last kirjutas: |
aga kui hoida all reseti (10 sekundit ) ja samal ajal panna järgi vool, power tuli ei jää vilkuma? siis peaks recovery mode-i minema. |
Seda on tehtud 30sec isegi ja siis vool sisse ja power tuli ikka samas seisus ei kustu
NB! kui keegi leidub inimene selle probleemi lahendada , vast kindlasti leidub , kes selle asjaga kursis ja tegelenud , siin vaja spetsi elektroonika osas vist , sest see on peen värk ma tean seda
16 |
Spezz
14.09.2010 11:41:12
WRT54GL'il olen edukalt mitu korda jalgade lühistamist kasutanud aga asun paraku Tallinnas.
66 |
estdata
14.09.2010 12:42:42
Spezz kirjutas: |
WRT54GL'il olen edukalt mitu korda jalgade lühistamist kasutanud aga asun paraku Tallinnas. |
kas linksysil ka pin9 või mõni teine number ?`??. Oskad öölda siis kas Asusel siiski on see pin9? ja kui ma ise liigun tallinna poole , kas saab loota su käest sellise asjaga abi ? Ei ole ju mõtet prügikasti asju visata mis vb veel ellu äratada
16 |
aldios
14.09.2010 12:58:47
Re: Asus Wl-500g preemium remondi abi |
tptdairy kirjutas: |
Kes oleks nõus aitama või teha korda asus wl-500gp ruuteri . Jooksis vist kokku flash mälu reset tuleks teha et pääseda recovery mode ehk pin9 lühistamise meetodil ? |
Pöördu teemaalgataja poole tema ehk nõus aitama sind http://foorum.wifi.ee/viewtopic.php?f=3&t=1550
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Spezz
14.09.2010 17:33:43
Spezz kirjutas: |
kas linksysil ka pin9 või mõni teine number ?`??. Oskad öölda siis kas Asusel siiski on see pin9? ja kui ma ise liigun tallinna poole , kas saab loota su käest sellise asjaga abi ? Ei ole ju mõtet prügikasti asju visata mis vb veel ellu äratada |
Linksysil olid jalad 15 ja 16 vaja lühistada.
Aga soovitan samuti pöörduda viidatud kasutaja poole, kas Asusega täpsemalt ilmselt kursis on
66 |
estdata
14.09.2010 17:47:50
Spezz kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
Aga soovitan samuti pöörduda viidatud kasutaja poole, kas Asusega täpsemalt ilmselt kursis on  |
selle wifi.ee kasutaja poole teame teda ja ta elab samuti Tartust kaugel
16 |
