uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Blurry title bar märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 12.09.2010 11:46:00 Blurry title bar vasta tsitaadiga
Ülemine on see mis tekib peale seda kui olen mänginud mingit mängu.(Mafia 2) Alumine pilt on selline nagu peale restarti see title bar on.
Miks ta selliseks läheb. Samas igal pool mujal tekst normaalne.
E: Piltide pealt ei olegi nii hästi aru saada..reaalselt on hullem.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
NATAS999
sõnum 12.09.2010 11:56:33 vasta tsitaadiga
mis sa mõtled seda valget jobilaiku teksti taga alumisel? vea deskil heledamasse kohta see titlebaar, siis ei paista välja.
see mul samamoodi, ilmselt peabki nii olema.
tee tervest deskist pilt, siis saab paremini aru. praegu ei taipa, mis ja kas üldse probleem on.
destiny12
destiny12
sõnum 12.09.2010 12:02:35 vasta tsitaadiga
Ei,ei..Panen hommikul arvuti käima on title bar tekst ilus ja terav aga peale mõningast mängimist on see nagu udune ja üldse mitte terav.
http://www.overclock.net/windows/660098-solved-windows-7-blurry-title-bar.html
Ilmselt sama probleem.
See painti title bar tekst on ilus terav.
NATAS999
sõnum 12.09.2010 12:04:55 vasta tsitaadiga
jpeg on ka muidugi parim asi, millega sellise probleemi korral screene teha. thumbs_up.gif
kuna lingil on solved kirjutatud, siis võib arvata, et sealt teemast leiad ka lahenduse.
e: nüüd on näha jah, et vähe udusem on see tekst seal. icon_neutral.gif
destiny12
destiny12
sõnum 12.09.2010 12:12:29 vasta tsitaadiga
http://www.askvg.com/how-to-disable-window-borders-blur-in-windows-7/#comments
Väidetavalt sai tema probleemile lahenduse sellelt lingilt, kuid mina küll hetkel ei jaga seda asja.
NATAS999
sõnum 12.09.2010 12:20:47 vasta tsitaadiga
Go into Control Panel -> Fonts -> Font Settings, and click on the "Restore default font settings" button
proovi see ära ja tee resa.
well one of the settings must've worked, but needed a restart. Now title bars are clear!
E:
Got an easier way. Look for the following Registry entry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\ColorizationGlassReflectionIntensity
If absent create it as a DWORD. Set it to zero for no blur at all. Usually it is set at 50 by default.
After you do this change your theme to Basic. You will now see the blur gone. You can then choose any theme you want including Aero.
If you ever notice the blur is back just change the Reg entry to zero again, change to Basic, then to any theme you want.
see võib aidata. peale registris möllamist ofc restart sellise muutuse korral.
destiny12
destiny12
sõnum 12.09.2010 12:34:42 vasta tsitaadiga
Tegin mõlemad ära ja peale resa oli tõesti kõik ok..Panin korraks mafia käima ja välja tulles oli jälle sama.
NATAS999
sõnum 12.09.2010 12:38:42 vasta tsitaadiga
midagi võib pistmist olla 2d/3d lülimisel. kas teiste mängudega ei ole sellist värki?
vb hoopis jääb AA või AF peale icon_eek.gif vms, mis aero pekki keerab. proovi CCC'st susserdada AA ja AF'ga. ja mängus ka AA/AF sättida.
destiny12
destiny12
sõnum 12.09.2010 19:29:15 vasta tsitaadiga
Lülitasin CCC AF välja ja siis pool päeva oli kõik ok. Nüüd panin aga ccc-st af 16x peale, et mw2-e mängida ja kõik oli ok peale mängimist. Jäi see ccc-st peale ja läksin mafia 2-te mängima..peale seda oli font jälle ära susserdatud.
NATAS999
sõnum 12.09.2010 20:34:46 vasta tsitaadiga
selle poole päeva jooksul, kui AF väljas oli, mängisid mafiat ka?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
destiny12
destiny12
sõnum 12.09.2010 20:47:14 vasta tsitaadiga
Jah ja siis seda ei esinenud. Homme kontrollin veel üle.
sõnum 13.09.2010 06:29:41 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 13.09.2010 15:24:46 vasta tsitaadiga
