destiny12
12.09.2010 12:46:00
Blurry title bar |
Ülemine on see mis tekib peale seda kui olen mänginud mingit mängu.(Mafia 2) Alumine pilt on selline nagu peale restarti see title bar on.
Miks ta selliseks läheb. Samas igal pool mujal tekst normaalne.
E: Piltide pealt ei olegi nii hästi aru saada..reaalselt on hullem.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
NATAS999
12.09.2010 12:56:33
mis sa mõtled seda valget jobilaiku teksti taga alumisel? vea deskil heledamasse kohta see titlebaar, siis ei paista välja.
see mul samamoodi, ilmselt peabki nii olema.
tee tervest deskist pilt, siis saab paremini aru. praegu ei taipa, mis ja kas üldse probleem on.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
destiny12
12.09.2010 13:02:35
Ei,ei..Panen hommikul arvuti käima on title bar tekst ilus ja terav aga peale mõningast mängimist on see nagu udune ja üldse mitte terav.
http://www.overclock.net/windows/660098-solved-windows-7-blurry-title-bar.html
Ilmselt sama probleem.
See painti title bar tekst on ilus terav.
77 |
NATAS999
12.09.2010 13:04:55
jpeg on ka muidugi parim asi, millega sellise probleemi korral screene teha.
kuna lingil on solved kirjutatud, siis võib arvata, et sealt teemast leiad ka lahenduse.
e: nüüd on näha jah, et vähe udusem on see tekst seal.
39 |
destiny12
77 |
NATAS999
12.09.2010 13:20:47
Go into Control Panel -> Fonts -> Font Settings, and click on the "Restore default font settings" button
proovi see ära ja tee resa.
well one of the settings must've worked, but needed a restart. Now title bars are clear!
E:
Got an easier way. Look for the following Registry entry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\ColorizationGlassReflectionIntensity
If absent create it as a DWORD. Set it to zero for no blur at all. Usually it is set at 50 by default.
After you do this change your theme to Basic. You will now see the blur gone. You can then choose any theme you want including Aero.
If you ever notice the blur is back just change the Reg entry to zero again, change to Basic, then to any theme you want.
see võib aidata. peale registris möllamist ofc restart sellise muutuse korral.
39 |
destiny12
12.09.2010 13:34:42
Tegin mõlemad ära ja peale resa oli tõesti kõik ok..Panin korraks mafia käima ja välja tulles oli jälle sama.
77 |
NATAS999
12.09.2010 13:38:42
midagi võib pistmist olla 2d/3d lülimisel. kas teiste mängudega ei ole sellist värki?
vb hoopis jääb AA või AF peale vms, mis aero pekki keerab. proovi CCC'st susserdada AA ja AF'ga. ja mängus ka AA/AF sättida.
39 |
destiny12
12.09.2010 20:29:15
Lülitasin CCC AF välja ja siis pool päeva oli kõik ok. Nüüd panin aga ccc-st af 16x peale, et mw2-e mängida ja kõik oli ok peale mängimist. Jäi see ccc-st peale ja läksin mafia 2-te mängima..peale seda oli font jälle ära susserdatud.
77 |
NATAS999
12.09.2010 21:34:46
selle poole päeva jooksul, kui AF väljas oli, mängisid mafiat ka?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
destiny12
12.09.2010 21:47:14
Jah ja siis seda ei esinenud. Homme kontrollin veel üle.
77 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
destiny12
13.09.2010 16:24:46
Seda ma küll teha ei oska.
77 |
