praegune kellaaeg 30.10.2026 23:31:15
külvisaast
11.09.2010 14:49:08
Probleem: ekraan vilgub. Kas viga monitoris või videokaardis? |
Tere,
vajan asjatundjate nõu. Nimelt on tekkinud probleem displeiga, ning ma ei ole kindel, kas probleem on monitoris või videokaardis. Asi selles, et ekraan vilgub heledamaks-tumedamaks, samuti tekivad vahel heledamad-tumedamad horisontaalsed jutid. Vähegi tumedamal taustal on see eriti häiriv. Vilkumine on ebakorrapärane, ehk ilma kindla intervallita. Refresh rate'i 60 hz pealt 72 peale pannes intensiivistus vilkumine oluliselt.
Lisaks panin tumedal taustal tähele, et üks ekraani piirkond muutub heledamaks, kui ülejäänud.
Imelik on just see, et probleemi pole märgata, kui arvuti sisse panna (pärast seda, kui ta on pikemat aega väljas olnud). Vilkuma hakkab ta seejärel ennekõike pärast mingit graafikamahukamat protsessi - youtube'ist video vaatamisest kuni mängimiseni. Pärast neid tegevusi jääbki ekraan vilkuma ning nt arvuti restart selle vastu ei aita.
Proovisin horisontaalsetest erineva heledusega juttidest ka tumedal taustal printscreeniga pilti teha - jutid pildi peale ei jää.
Seega - kummas võiks probleem olla? Monitori vanus on juba päris suur ning pigem kahtlustaks seda, samas on imelik see, et viga ei ilmne kohe monitori sisselülitades vaid alles pärast graafikamahukamaid tegevusi a la mängimine, mis paneb jälle videokaarti kahtlustama. Või saab viga olla hoopis milleski kolmandas? Ei tahaks enne midagi välja vahetada, kui ei ole kindel, et just see on vea põhjuseks.
Monitor on 7a vana Samsung Syncmaster 152s
Videokaart on 1,5 a vana (vist ASUS) NVidia 9500 GT (probleemi uurides vahetasin ka draiverid kõige uuemate vastu - ei muutnud midagi)
Suur tänu vastajatele!
elukaz
11.09.2010 17:01:54
Re: Probleem: ekraan vilgub. Kas viga monitoris või videokaardis? |
| külvisaast kirjutas: |
Tere,
Suur tänu vastajatele! |
P;;ra desktopi pilti 90 kraadi ja vaata mispidi siis jutid tekivad.
159 |
külvisaast
06.11.2010 11:58:38
| elukaz kirjutas: |
| P;;ra desktopi pilti 90 kraadi ja vaata mispidi siis jutid tekivad. |
Ei saanud seda enne proovida, kuna vahepeal kadus probleem ligi 2 kuuks ära (??). Mina ei teinud midagi erilist, lihtsalt ise paranes äkitselt ära. Nüüd on see aga jälle tagasi ja väga häiriv on.
Desktopi pilti pöörates jäävad jutid horisontaalseks. Lisaks eelmainitule on ekraan ka jube heledaks muutunud, isegi kui monitori brightness peaaegu maha keerata. Silmadele päris väsitav.
Tundub, et viga on ilmselt ikka monitoris. Kas peaks ikkagi hakkama uut otsima?
The_Boss
11.11.2010 00:34:09
7 aastat on jah, pikk aeg...
Aga mul on 15" paneel olemas, vast sobib sellele.
Ereduse viga aga jällegi tundub, et on toitesüsteemis/inverteris.
Et kui Tartus asud, saaksin katsetada, kummas viga täpsemalt on ning kui viga paneelis, siis võid mult selle paneeli ära osta.
284 |
ViljarVähi
06.01.2011 00:30:06
3-4 a vana LG pilt sisse lülitades vilgub mõned sekundid, seejärel töötab normaalselt.
Kas selline asi süveneb või saab kuidagi parandada?
_________________ Viljar Vähi |
The_Boss
06.01.2011 00:33:47
Eks ta normaalne pole jah, arvatavasti süveneb. Samas konde viga tuleb nkn kunagi, kui see praegune viga just kondede pärast pole.
284 |
Re1o
06.01.2011 12:04:12
| Proovi mõnda teist monitori, kui videos oleks asi siis ta äkitselt korda ei saa (ma arvan) . Endal on video maha põlenud ja tekkinud lillad täpid ekraanile ja ära ei lähe, pigem tuleb juurde neid , õnneks sain garantiist tagasi poole kallima ja parema video. Aga proovi seda monitori asja, või siis katseta videokaarti kuskil mujal arvutis.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
