cummel
28.08.2010 10:37:34
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS |
| Mul oli kunagi Samsa ketas ja sellel sai floppy pealt käima lasta töörista, mis andis valida, kas Max perfomance või low noise. Kas Seagatel ka selline võimalus on, et saaks ketta vaiksemaks teha? Seatools nagu ei võimaldanud seda.
120 |
28.08.2010 19:29:09
HD Tune
hdparm
HacaX
03.09.2010 15:29:44
Kui mälu ei peta siis mõlemad tahtsid soovitu saavutamiseks AAMi tuge mida Seagate'id traditsiooniliselt ei paku, s.o. softiga tõenäoliselt ei saa vaiksemaks, vaid peaks riistvara enda kallale minema. Kui probleemiks on ketta enda häälekus siis kas korpuse vooderdamine või mõne helisid summutava karbi kasutamine, kui korpus vibreerib vms siis kas ketta korralik kinnikruvimine, kummiseibide/-mutrite vms kasutamine või ketta korpusest täiest mahus eraldamine (rippuma).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Märt.
03.09.2010 15:36:12
HacaX, ST31500541AS (1500 GB, 5900 RPM, SATA-II) ketas pakub küll AAM-i ja HDTunega täitsa seatav.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
HacaX
03.09.2010 18:25:37
Ei teadnudki, tänud informeerimast
Igati tervitatav info, oma pool tosinat vanemat Seagate'i (.7-.11 sarjadest) ei mõista ükski AAMi käskudega midagi peale hakata.
22 |
Märt.
03.09.2010 21:02:47
Ega ma enne ostmist kah ei teadnud, hind oli soodne ja kuna vaja oli andmelaoks, siis RPM polnud primaarne, lasin huvi pärast HDTunega üle ja seal ta oli.
23 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Degwees
10.09.2010 04:23:17
| Mul ka ST3500418AS 7200.12, aga probleem teine. Algul oli ketas väga vaikne, nüüd aasta peale soetamist on hakanud idle's suvaliselt klõpsima, Everestiga kiiruseid mõõtes olid tulemused nadimad(70MB/s -112MB/s vs 86MB/s - 136MB/s. Ehk asi selles, et praegune arvuti on kõvasti nõrgem, kui eelmine) ja Average Read Access testis tegi valju krabinat, mida varem polnud, kuid tulemus ise oli täiesti normaalne(13.99ms). Kas peaksin muretsema?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Märt.
10.09.2010 10:02:59
Jälgi SMARTi ja siis näed, kas on muretsemiseks põhjust.
23 |
Smith
10.09.2010 10:56:40
| Degwees kirjutas: |
| Mul ka ST3500418AS 7200.12, aga probleem teine. Algul oli ketas väga vaikne, nüüd aasta peale soetamist on hakanud idle's suvaliselt klõpsima, Everestiga kiiruseid mõõtes olid tulemused nadimad(70MB/s -112MB/s vs 86MB/s - 136MB/s. Ehk asi selles, et praegune arvuti on kõvasti nõrgem, kui eelmine) ja Average Read Access testis tegi valju krabinat, mida varem polnud, kuid tulemus ise oli täiesti normaalne(13.99ms). Kas peaksin muretsema? |
Mulle on jäänud mulje, et uuematel Seagate ketastel on ühilduvusprobleeme vanemate SATA kontrolleritega. Seega kui vanemasse masinasse panid, siis pole ime, et mingi jama tekib.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
Degwees
10.09.2010 10:59:34
SMARTi all pead seda BIOSe funktsiooni silmas? See on välja lülitatud.
Ehk asi ongi siis vanas emaplaadis, vaja mingi aeg uuemasse süsteemi korraks toppida ja ära näha, mis ta tegema hakkab. Tänud, Smith.
101 |
722 |
Märt.
10.09.2010 12:20:57
Väga head ülevaadet SMART tabelist annavad nii HD Tune kui ka HD Sentinel.
Ja tee nii nagu laurx ütles.
23 |
