uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS märgi kõik teemad loetuks
cummel
sõnum 28.08.2010 11:37:34 Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi Samsa ketas ja sellel sai floppy pealt käima lasta töörista, mis andis valida, kas Max perfomance või low noise. Kas Seagatel ka selline võimalus on, et saaks ketta vaiksemaks teha? Seatools nagu ei võimaldanud seda.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 28.08.2010 20:29:09 vasta tsitaadiga
HD Tune
hdparm
HacaX
HacaX
sõnum 03.09.2010 16:29:44 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei peta siis mõlemad tahtsid soovitu saavutamiseks AAMi tuge mida Seagate'id traditsiooniliselt ei paku, s.o. softiga tõenäoliselt ei saa vaiksemaks, vaid peaks riistvara enda kallale minema. Kui probleemiks on ketta enda häälekus siis kas korpuse vooderdamine või mõne helisid summutava karbi kasutamine, kui korpus vibreerib vms siis kas ketta korralik kinnikruvimine, kummiseibide/-mutrite vms kasutamine või ketta korpusest täiest mahus eraldamine (rippuma).
IMO & GPLed
Märt.
Märt.
sõnum 03.09.2010 16:36:12 vasta tsitaadiga
HacaX, ST31500541AS (1500 GB, 5900 RPM, SATA-II) ketas pakub küll AAM-i ja HDTunega täitsa seatav.
HacaX
HacaX
sõnum 03.09.2010 19:25:37 vasta tsitaadiga
Igati tervitatav info, oma pool tosinat vanemat Seagate'i (.7-.11 sarjadest) ei mõista ükski AAMi käskudega midagi peale hakata.
IMO & GPLed
Märt.
Märt.
sõnum 03.09.2010 22:02:47 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Ega ma enne ostmist kah ei teadnud, hind oli soodne ja kuna vaja oli andmelaoks, siis RPM polnud primaarne, lasin huvi pärast HDTunega üle ja seal ta oli.
sõnum 06.09.2010 13:22:06 vasta tsitaadiga
seatools. UBCD peal.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Degwees
sõnum 10.09.2010 05:23:17 vasta tsitaadiga
Mul ka ST3500418AS 7200.12, aga probleem teine. Algul oli ketas väga vaikne, nüüd aasta peale soetamist on hakanud idle's suvaliselt klõpsima, Everestiga kiiruseid mõõtes olid tulemused nadimad(70MB/s -112MB/s vs 86MB/s - 136MB/s. Ehk asi selles, et praegune arvuti on kõvasti nõrgem, kui eelmine) ja Average Read Access testis tegi valju krabinat, mida varem polnud, kuid tulemus ise oli täiesti normaalne(13.99ms). Kas peaksin muretsema?
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
Märt.
Märt.
sõnum 10.09.2010 11:02:59 vasta tsitaadiga
Jälgi SMARTi ja siis näed, kas on muretsemiseks põhjust.
Smith
Smith
sõnum 10.09.2010 11:56:40 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
Mulle on jäänud mulje, et uuematel Seagate ketastel on ühilduvusprobleeme vanemate SATA kontrolleritega. Seega kui vanemasse masinasse panid, siis pole ime, et mingi jama tekib.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
Degwees
sõnum 10.09.2010 11:59:34 vasta tsitaadiga
SMARTi all pead seda BIOSe funktsiooni silmas? See on välja lülitatud.
Ehk asi ongi siis vanas emaplaadis, vaja mingi aeg uuemasse süsteemi korraks toppida ja ära näha, mis ta tegema hakkab. Tänud, Smith.
sõnum 10.09.2010 12:33:07 vasta tsitaadiga
lülita sisse.
Märt.
Märt.
sõnum 10.09.2010 13:20:57 vasta tsitaadiga
Väga head ülevaadet SMART tabelist annavad nii HD Tune kui ka HD Sentinel.
Ja tee nii nagu laurx ütles.
