uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Samsung N150 aku märgi kõik teemad loetuks
krist2an
krist2an
sõnum 09.09.2010 21:24:32 Samsung N150 aku vasta tsitaadiga
Sai mõned päevad tagasi ostetud Samsung N150 netbook. Aku mahutavuseks on ametlikult 4400mAh, ning nii Ubuntu ka näitas. Kuid peale 3ndat laadimist kukkus aku mahutavus 97.7% peale, mis on täpselt 4300mAh. Kas võib olla tegemist vigase akuga?
sõnum 09.09.2010 21:51:54 vasta tsitaadiga
Aga peabki kukkuma ju. Iga aku kaotab ju koormamisel järjest oma mahtuvust, kuni on lõplikult tühi icon_wink.gif
Ja veel - ega see aku pole sul otse tehasest tulnud - enne, kui ta, koos läppariga, Sinu kätte jõudis, on seisnud igasugustes vahe- ja müügiladudes pikki kuid... icon_razz.gif
krist2an
krist2an
sõnum 09.09.2010 21:56:03 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Nojah, aga lihtsalt veidike imelik, et kolme päevaga juba mahutavus vähenes. Lülitasin nüüd Battery Life Extenderi ka tööle, edaspidi laeb ainult 80% täis. Loodetavasti ei pea lähiajal akut välja hakkama vahetama.
sõnum 09.09.2010 22:03:34 vasta tsitaadiga
Kuidas see 80-protsendini laadimine peaks akut säästma?
Linux oli originaalis kaasas või installisid ise?
krist2an
krist2an
sõnum 09.09.2010 22:10:13 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Li-ion akud ei kannata seda, kui aku 100% täis laadida ning täiesti tühjaks lasta. Soovitatakse kasutada vahemikus 20%-80%. Sama tehnikat kasutatakse uuemate mobiiltelefonide puhul.
Linuxi lasin ise peale. Ei näe põhjust, miks kasutada netbooki peal Windowsi.
sõnum 09.09.2010 23:18:39 vasta tsitaadiga
Ega siin vaielda pole midagi - läppar oma koormusega on see, mis aku eluiga järjest lühendama hakkab ning agressiivse, Power maximum-iga võib akust ka nii poole aasta - kuni aastaga jagu saada.
Nii, et ega akudele niisama ei anta 6-kuulist garantiid. icon_smile.gif Sellega viidatakse sellele, et suurte koormuste korral polegi aku eluiga pikem.
Mingil määrel aitavad aku eluiga pikendada kas Balanced või Power save töörezhiimid. Kuid siis tuleb ka arvestada sellega, et paljud tegevused, s.h. prosa kiirus on aeglaseks keeratud.
Ja on veel üks oluline tegur - kõrge töötemperatuur. Mida suurem koormus, seda kõrgem on temperatuur ja seda kohkem see ka akut hävitab. Väga kuum masin võib ka paari-kolme kuuga akust lasti saada.
Seega - puhas reaalne elu + kooli füüsikatunnis räägitu, kuidas igasuguste akude eluiga väheneb vastavalt sellele, mida suurem on koormus. Kas olid selles tunnis ikka kohal, kui akude tööpõhimõtet õpetati. icon_wink.gif
krist2an
krist2an
sõnum 20.10.2010 17:40:02 vasta tsitaadiga
Niisiis, nüüdseks on alles 88.6% ehk siis täpselt 3900mAh lubatud 4400st. Pooleteist kuu kohta on seda liiga palju, arvestades, et tegemist on ikkagi teise arvutiga ehk päevas seda kasutatakse suhteliselt vähe. Eks näeb, mis Servicenet vastab.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Jänes
sõnum 20.11.2010 21:07:21 vasta tsitaadiga
Oled proovinud ka, et aku peab vähem kui alguses ? Oma tööarvutil lenovo näitab ka aku kehvat seisukorda ja kasutades viskab mingi aja pärast ette, et on vaja laadida, aku saab 5 min pärast tühjaks. Ja niimoodi kaks tundi järjest, et kohe saab aku tühjaks.
krist2an
krist2an
sõnum 21.11.2010 17:46:57 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
No kuna aku kestab ikkagi päris mitu tundi, siis on raske ja tüütu sellist kestvuskatset teha. Hetkel on aga mahutavus jäänud 84.6% juurde.
