praegune kellaaeg 06.10.2026 21:17:36
krist2an
09.09.2010 21:24:32
Samsung N150 aku |
| Sai mõned päevad tagasi ostetud Samsung N150 netbook. Aku mahutavuseks on ametlikult 4400mAh, ning nii Ubuntu ka näitas. Kuid peale 3ndat laadimist kukkus aku mahutavus 97.7% peale, mis on täpselt 4300mAh. Kas võib olla tegemist vigase akuga?
09.09.2010 21:51:54
Aga peabki kukkuma ju. Iga aku kaotab ju koormamisel järjest oma mahtuvust, kuni on lõplikult tühi
Ja veel - ega see aku pole sul otse tehasest tulnud - enne, kui ta, koos läppariga, Sinu kätte jõudis, on seisnud igasugustes vahe- ja müügiladudes pikki kuid...
krist2an
09.09.2010 21:56:03
| tahanteada kirjutas: |
Ja veel - ega see aku pole sul otse tehasest tulnud - enne, kui ta, koos läppariga, Sinu kätte jõudis, on seisnud igasugustes vahe- ja müügiladudes pikki kuid...  |
Nojah, aga lihtsalt veidike imelik, et kolme päevaga juba mahutavus vähenes. Lülitasin nüüd Battery Life Extenderi ka tööle, edaspidi laeb ainult 80% täis. Loodetavasti ei pea lähiajal akut välja hakkama vahetama.
09.09.2010 22:03:34
Kuidas see 80-protsendini laadimine peaks akut säästma?
Linux oli originaalis kaasas või installisid ise?
krist2an
09.09.2010 22:10:13
| Pornomax kirjutas: |
Linux oli originaalis kaasas või installisid ise? |
Li-ion akud ei kannata seda, kui aku 100% täis laadida ning täiesti tühjaks lasta. Soovitatakse kasutada vahemikus 20%-80%. Sama tehnikat kasutatakse uuemate mobiiltelefonide puhul.
Linuxi lasin ise peale. Ei näe põhjust, miks kasutada netbooki peal Windowsi.
09.09.2010 23:18:39
Ega siin vaielda pole midagi - läppar oma koormusega on see, mis aku eluiga järjest lühendama hakkab ning agressiivse, Power maximum-iga võib akust ka nii poole aasta - kuni aastaga jagu saada.
Nii, et ega akudele niisama ei anta 6-kuulist garantiid. Sellega viidatakse sellele, et suurte koormuste korral polegi aku eluiga pikem.
Mingil määrel aitavad aku eluiga pikendada kas Balanced või Power save töörezhiimid. Kuid siis tuleb ka arvestada sellega, et paljud tegevused, s.h. prosa kiirus on aeglaseks keeratud.
Ja on veel üks oluline tegur - kõrge töötemperatuur. Mida suurem koormus, seda kõrgem on temperatuur ja seda kohkem see ka akut hävitab. Väga kuum masin võib ka paari-kolme kuuga akust lasti saada.
Seega - puhas reaalne elu + kooli füüsikatunnis räägitu, kuidas igasuguste akude eluiga väheneb vastavalt sellele, mida suurem on koormus. Kas olid selles tunnis ikka kohal, kui akude tööpõhimõtet õpetati.
krist2an
20.10.2010 17:40:02
Niisiis, nüüdseks on alles 88.6% ehk siis täpselt 3900mAh lubatud 4400st. Pooleteist kuu kohta on seda liiga palju, arvestades, et tegemist on ikkagi teise arvutiga ehk päevas seda kasutatakse suhteliselt vähe. Eks näeb, mis Servicenet vastab.
Jänes
20.11.2010 21:07:21
| Oled proovinud ka, et aku peab vähem kui alguses ? Oma tööarvutil lenovo näitab ka aku kehvat seisukorda ja kasutades viskab mingi aja pärast ette, et on vaja laadida, aku saab 5 min pärast tühjaks. Ja niimoodi kaks tundi järjest, et kohe saab aku tühjaks.
krist2an
21.11.2010 17:46:57
| Jänes kirjutas: |
| Oled proovinud ka, et aku peab vähem kui alguses ? Oma tööarvutil lenovo näitab ka aku kehvat seisukorda ja kasutades viskab mingi aja pärast ette, et on vaja laadida, aku saab 5 min pärast tühjaks. Ja niimoodi kaks tundi järjest, et kohe saab aku tühjaks. |
No kuna aku kestab ikkagi päris mitu tundi, siis on raske ja tüütu sellist kestvuskatset teha. Hetkel on aga mahutavus jäänud 84.6% juurde.
