-Koppel-
07.09.2010 23:43:10
Kas on normaalne kui WiFi LAN kiirus on 300KBps !? |
Kaks arvutit (mõlemad Win7) on omavahel LAN-is läbi Linksys-i WiFi ruuteri. Data liigub aga kõigest 300 kilobaiti sekundis.
Välismaiseid foorumeid uurides vastatakse, et ongi aeglane kui mõlemad seadmed kasutavad WiFi-t, kui üks kaabliga oleks, käiks asi kiiremini.
Ei tahaks hästi uskuda. G seeria ruuter võiks ikka natukene rohkem 54 Mbps juures olevaid kiiruseid näidata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lokuta
07.09.2010 23:45:31
Ega ta polegi G sageduse juures rohkem tundub, et A sagedus
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
-Koppel-
08.09.2010 00:21:50
| Milles siis keiss, ruuteri seadetes? Ruuter ise on Linksys WRT54G. Seadetest on muudetud SSID nimi ja pandud peale WPA2 security mode.
10 |
lokuta
08.09.2010 00:26:42
| Pane läpparile kõige uuemad wifi driverid (winniga kaasas olevad on suht jurad kui just sul pole inteli toodang)
79 |
-Koppel-
08.09.2010 00:31:16
| Mul on lauaarvutil PCI siinil Asus-e WiFi kaart... kui midagi, siis kahtlustan seda. Aga enne kui kui väga eksperimenteerima hakkan proovin mõne teise laptopiga. Tänud!
10 |
08.09.2010 00:31:16
OT: Muide - kaabel j22bki alati kiiremaks kui WiFi on. Paratamatu n2htus.
Ja mis WiFi-sse puutub, siis v2ga tihti tuleb katsetada ka ikkagi erinevaid WiFi-seadmeid, et mis seadmed omavahel k6ige paremat koosto"o"d teevad. Pole sugugi nii, et viskan suvalised seadmed v6rku ja siis tahan ulmelisi tulemusi saada.
Postitatud mobile device
211 |
-Koppel-
09.09.2010 18:12:49
Tegin väikese testi arvuti A ja B vahel:
A > kaabel > RUUTER > wifi > B
Kiirus 2..3 MBps, normaalne
A > wifi > RUUTER > kaabel > B
A > wifi > RUUTER > wifi > B
Kiirus u. 300 KBps, täiesti ebanormaalselt aeglane.
Sellega ilmneb, et probleem on ruuteris. Googeldades oli juttu, et iga ruuter ei suuda läbi WiFi samal ajal saata ja vastu võtta (half duplex), mistõttu selline katastroofiline kiiruse langus.
Kas A ja B vahel üle õhu failide jagamiseks oleks mõni hea lahendus?
Olen kuulnud, et kuidagi saab ka kahe WiFit omava arvuti vahel võrgu tekitada, ilma ruuteri olemasoluta. Üks on siis access point ja teine connectib. Kas keegi oskab sellele valgust heita?
10 |
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
martin366
10.09.2010 22:26:08
mul oli wifiga läbi ruuteri mingi 900kb/sek..niiet pole midagi imestada samas kaabliga 9mb/sek
172 |
566 |
-Koppel-
15.03.2011 00:01:50
Kraabin vana teema uuesti üles.
Plaan oleks kolm arvutit läbi WiFi ruuteri omavahel suhtlema panna. Nagu varasem kogemus näitab (võib ülalt lugeda) siis tavaline ruuter sellega hakkama ei saa.
Kas uute N seeria ruuteritega võiks lugu parem olla? Milliseid kiiruseid võiks sellisel juhul kahe WiFi-ga ühendatud arvuti vahel oodata?
10 |
15.03.2011 09:46:30
Kui tahad superkiiruseid ning neid pidevalt, siis pead kõigepealt selle ära lahendama, et signaal oleks kogu aeg tugev ja kvaliteetne. Very High / Very High Quality vms.
Kui see tingimus tagatud pole, siis valivad WiFi-seadmed automaatselt ise aeglasema kiiruse.
Ja järgmine tingimus - naabritest, kellel on ka N-WiFi, koli võimalikult kaugemale või siis keela neil WiFi-kasutus ära. Muidu näed, kuidas naabrite WiFi suudab sulle piisavalt anomaaliaid tekitada.
Nii, et head katsetamist, koos suuremal hulgal vandesõnade saatel..
211 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
-Koppel-
15.03.2011 11:30:41
Üllatav on see, et netis on väga vähe juttu sellest, milline on normaalne kiirus kahe wifi ruuteri külge connectinud arvuti vahel. Tuleb välja, et see on täiesti ajuvabalt aeglane. 300KBps - 500KBps (Baiti sekundis)
Keegi ei ole suutnud anda vastust küsimusele, mis kiirusel on võimalik N seeria WiFi ruuteri järel olevate arvutite vahel faile vahetada?
Arvuti A - WiFi ruuter - Arvuti B
10 |
15.03.2011 11:44:37
-Koppel-: Aga ega keegi polegi ju šamaan ega nõid, et suudaks seda sulle öelda mis ul reaalselt on ja toimuma hakkab.
Eriti kui sa paned oma asukohaks Tallinn, ning sinu ümber lendab ringi korraga kümneid, üksteist segavaid WiFi-võrke.
Ja ära loodagi, et sellises segavas "Wifi-lainete" möllus sa midagi kiiret ja ideaalset saad.
Selleks pead kuhugile metsa ära kolima, kus lähimad naabrid kilomeetreid eemal elavad.
Mul, Mustamäel on korraga rallimas parema levi korral oma 10-15 võrku, halvema leviga päevadel a 5-10 võrku.
- momendil siis 8 võrku...
211 |
-Koppel-
15.03.2011 14:37:20
Selleks ei pea ju šamaan olema, et anda hinnangut millise kiirusega ühendus olema hakkab. Vajan näidet mõne inimese enda kogemusest.
Kas N seeria ruuteriga on kiirus 300KBps, 3MBps, 10MBps või millises suurusjärgus seda võib oodata? Kas kellelgi tõesti ei ole N seeria ruuterit või ei ole proovinud ühest arvutist teise faile kopeerida?
10 |
15.03.2011 14:49:26
Oh sind küll - seda just polegi võimalik üheselt öelda, mida Sa teada tahad.
Ühel juhul võid saada max. kiiruse 100%, teisel juhul genereerib naabri WiFi-ruuter Sinuga samale kanalile "tugeva müra" ja sul on interneti-kiirus - näiteks 0.
Edasine kõik sõltub sellest, et:
- mis materjalist on maja ehitatud
- kui võimas on sul ruuter / saatja
- kus ja mismoodi ruuter / saatja hoones / ruumis paikneb.
- mis tundlikkusega ja vastuvõtu kvaliteediga on Sul vastuvõtu-seadmed ning kus need paiknevad.
- Ning täiesti omaette teema, et mis firmade seadmeid kasutad - odavamaid / kallimaid - kohe on erinevus sees.
Nii, et tegemist on tervikliku projektiga ning kõige õigem on ikkagi tulemus ainult siis, kui ise katsetad ja graafikuid koostad.
Nii, et head projekteerimist ja suuremat sorti katsetamist - tulemuseks siis info, mida saada tahad.
211 |
-Koppel-
15.03.2011 15:32:28
Leidisin interneti avarusest teema, kus oli samasugune probleem. "Wireless LAN speed 300kb/sec?"
Vastus:
The AP has about 600 kilobytes per second available for use. If you're copying from one computer to another via the AP, then half of that bandwidth is taken up going from PC1 to AP and the other half is taken up going from AP -> PC2. So 300kb/sec is right on target.
Ei ole ju nii, et kiirus võib olla nullist lõpmatuseni.
Teised inimesed saavad oma G ruuteritega samu tulemusi.
Mis kiiruse saab N ruuteriga metsas kõrvuti paiknevate seadmetega? Ehk mis on see häirevaba seadmelt seadmele edastuse kiirus?
Kas on mingi omaduse olemasolu, mis seda kardinaalselt mõjutada võiks (full duplex, half duplex, MIMO) mille olemasolu peaks seadme soetamisel kindlasti jälgima?
10 |
p2ep
15.03.2011 17:56:35
| -Koppel- kirjutas: |
Mis kiiruse saab N ruuteriga ... |
Kui Su Asuse PCI kaart midagi N-st ei tea, siis samasugused nagu praegu.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
-Koppel-
15.03.2011 20:21:56
| Täiesti mõistetav... sellepärast tahangi teada mis kiiruseid võib loota peale seda kui kõik jupid N seeria peale kolin. Suhteliselt pointless kui peale seda kulutust on kiirus 600KBps. Võrgukaablite läbi korteri vedamine ei ole samuti eriti lõbus aga midagi pean ette võtma kiiruste parandamiseks.
10 |
p2ep
16.03.2011 12:16:00
| Täiesti mõistetav... sellepärast tahangi teada mis kiiruseid võib loota peale seda kui kõik jupid N seeria peale kolin. Suhteliselt pointless kui peale seda kulutust on kiirus 600KBps. Võrgukaablite läbi korteri vedamine ei ole samuti eriti lõbus aga midagi pean ette võtma kiiruste parandamiseks. |
Või koliks hoopis Powerline peale - kaablid ju veetud. Sama faas peab vist olema.
(Sorry, N seadmete praktika puudub)
Lisatud: siin keegi räägib, et saab 5 Mbps
28 |
-Koppel-
16.03.2011 12:39:20
Üks lahendus on vähemalt ühe arvuti ühendamine ruuteri külge kaabliga.
See Powerline tundub küll lahe asi kuid samas jälle midagi uut mille pärast juuksed halliks lähevad ja rahakott tühjemaks jääb.
Vana hea kaabel tundub ikkagi enamus muresid lahendavat.
10 |
20.03.2011 13:25:53
Pane kummalegi PC-le oma WiFi ruuter ning ruuterid omavahel kaabliga kokku. Võrkudega pead ainult veidi mässama.
Peaksid
lähedase tulemuse saama.
IMHO.
158 |
