uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kas on normaalne kui WiFi LAN kiirus on 300KBps !? märgi kõik teemad loetuks
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 07.09.2010 23:43:10 Kas on normaalne kui WiFi LAN kiirus on 300KBps !? vasta tsitaadiga
Kaks arvutit (mõlemad Win7) on omavahel LAN-is läbi Linksys-i WiFi ruuteri. Data liigub aga kõigest 300 kilobaiti sekundis.
Välismaiseid foorumeid uurides vastatakse, et ongi aeglane kui mõlemad seadmed kasutavad WiFi-t, kui üks kaabliga oleks, käiks asi kiiremini.
Ei tahaks hästi uskuda. G seeria ruuter võiks ikka natukene rohkem 54 Mbps juures olevaid kiiruseid näidata.
lokuta
lokuta
sõnum 07.09.2010 23:45:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 80
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.09.2010 00:21:50 vasta tsitaadiga
Milles siis keiss, ruuteri seadetes? Ruuter ise on Linksys WRT54G. Seadetest on muudetud SSID nimi ja pandud peale WPA2 security mode.
lokuta
lokuta
sõnum 08.09.2010 00:26:42 vasta tsitaadiga
Pane läpparile kõige uuemad wifi driverid (winniga kaasas olevad on suht jurad kui just sul pole inteli toodang)
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.09.2010 00:31:16 vasta tsitaadiga
Mul on lauaarvutil PCI siinil Asus-e WiFi kaart... kui midagi, siis kahtlustan seda. Aga enne kui kui väga eksperimenteerima hakkan proovin mõne teise laptopiga. Tänud!
OT: Muide - kaabel j22bki alati kiiremaks kui WiFi on. Paratamatu n2htus.
Ja mis WiFi-sse puutub, siis v2ga tihti tuleb katsetada ka ikkagi erinevaid WiFi-seadmeid, et mis seadmed omavahel k6ige paremat koosto"o"d teevad. Pole sugugi nii, et viskan suvalised seadmed v6rku ja siis tahan ulmelisi tulemusi saada.
Postitatud mobile device
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 09.09.2010 18:12:49 vasta tsitaadiga
Tegin väikese testi arvuti A ja B vahel:
A > kaabel > RUUTER > wifi > B
Kiirus 2..3 MBps, normaalne
A > wifi > RUUTER > kaabel > B
A > wifi > RUUTER > wifi > B
Kiirus u. 300 KBps, täiesti ebanormaalselt aeglane.
Sellega ilmneb, et probleem on ruuteris. Googeldades oli juttu, et iga ruuter ei suuda läbi WiFi samal ajal saata ja vastu võtta (half duplex), mistõttu selline katastroofiline kiiruse langus.
Kas A ja B vahel üle õhu failide jagamiseks oleks mõni hea lahendus?
Olen kuulnud, et kuidagi saab ka kahe WiFit omava arvuti vahel võrgu tekitada, ilma ruuteri olemasoluta. Üks on siis access point ja teine connectib. Kas keegi oskab sellele valgust heita?
sõnum 10.09.2010 22:18:27 vasta tsitaadiga
On ikka. Asja nimi on peer-to-peer connection: http://www.smallbusinesscomputing.com/webmaster/article.php/3508246/Make-a-Wireless-Peer-to-Peer-Connection.htm
martin366
martin366
sõnum 10.09.2010 22:26:08 vasta tsitaadiga
mul oli wifiga läbi ruuteri mingi 900kb/sek..niiet pole midagi imestada icon_biggrin.gif samas kaabliga 9mb/sek
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 11.09.2010 00:00:02 vasta tsitaadiga
Oma osa mängib seal ka krüpteering. Mida võimsam krüpteering, seda aeglasem WiFi on. Vähemalt minu WRT-54G v7 puhul WPA2 kasutades. WEPiga tunduvalt kiirem.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.03.2011 00:01:50 vasta tsitaadiga
Kraabin vana teema uuesti üles.
Plaan oleks kolm arvutit läbi WiFi ruuteri omavahel suhtlema panna. Nagu varasem kogemus näitab (võib ülalt lugeda) siis tavaline ruuter sellega hakkama ei saa.
Kas uute N seeria ruuteritega võiks lugu parem olla? Milliseid kiiruseid võiks sellisel juhul kahe WiFi-ga ühendatud arvuti vahel oodata?
sõnum 15.03.2011 09:46:30 vasta tsitaadiga
Kui tahad superkiiruseid ning neid pidevalt, siis pead kõigepealt selle ära lahendama, et signaal oleks kogu aeg tugev ja kvaliteetne. Very High / Very High Quality vms.
Kui see tingimus tagatud pole, siis valivad WiFi-seadmed automaatselt ise aeglasema kiiruse.
Ja järgmine tingimus - naabritest, kellel on ka N-WiFi, koli võimalikult kaugemale või siis keela neil WiFi-kasutus ära. Muidu näed, kuidas naabrite WiFi suudab sulle piisavalt anomaaliaid tekitada. icon_cool.gif
Nii, et head katsetamist, koos suuremal hulgal vandesõnade saatel.. beer_yum.gif
sõnum 15.03.2011 09:56:34 vasta tsitaadiga
vihvit ajas ja ruumis ideaalis tööle saada. 5ghz. ehk. kuniks see ka ära läbustatakse.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.03.2011 11:30:41 vasta tsitaadiga
Üllatav on see, et netis on väga vähe juttu sellest, milline on normaalne kiirus kahe wifi ruuteri külge connectinud arvuti vahel. Tuleb välja, et see on täiesti ajuvabalt aeglane. 300KBps - 500KBps (Baiti sekundis)
Keegi ei ole suutnud anda vastust küsimusele, mis kiirusel on võimalik N seeria WiFi ruuteri järel olevate arvutite vahel faile vahetada?
Arvuti A - WiFi ruuter - Arvuti B
sõnum 15.03.2011 11:44:37 vasta tsitaadiga
-Koppel-: Aga ega keegi polegi ju šamaan ega nõid, et suudaks seda sulle öelda mis ul reaalselt on ja toimuma hakkab. icon_smile.gif
Eriti kui sa paned oma asukohaks Tallinn, ning sinu ümber lendab ringi korraga kümneid, üksteist segavaid WiFi-võrke.
Ja ära loodagi, et sellises segavas "Wifi-lainete" möllus sa midagi kiiret ja ideaalset saad.
Selleks pead kuhugile metsa ära kolima, kus lähimad naabrid kilomeetreid eemal elavad.
Mul, Mustamäel on korraga rallimas parema levi korral oma 10-15 võrku, halvema leviga päevadel a 5-10 võrku.
- momendil siis 8 võrku...
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.03.2011 14:37:20 vasta tsitaadiga
Selleks ei pea ju šamaan olema, et anda hinnangut millise kiirusega ühendus olema hakkab. Vajan näidet mõne inimese enda kogemusest.
Kas N seeria ruuteriga on kiirus 300KBps, 3MBps, 10MBps või millises suurusjärgus seda võib oodata? Kas kellelgi tõesti ei ole N seeria ruuterit või ei ole proovinud ühest arvutist teise faile kopeerida?
sõnum 15.03.2011 14:49:26 vasta tsitaadiga
Oh sind küll - seda just polegi võimalik üheselt öelda, mida Sa teada tahad.
Ühel juhul võid saada max. kiiruse 100%, teisel juhul genereerib naabri WiFi-ruuter Sinuga samale kanalile "tugeva müra" ja sul on interneti-kiirus - näiteks 0. icon_wink.gif
Edasine kõik sõltub sellest, et:
- mis materjalist on maja ehitatud
- kui võimas on sul ruuter / saatja
- kus ja mismoodi ruuter / saatja hoones / ruumis paikneb.
- mis tundlikkusega ja vastuvõtu kvaliteediga on Sul vastuvõtu-seadmed ning kus need paiknevad.
- Ning täiesti omaette teema, et mis firmade seadmeid kasutad - odavamaid / kallimaid - kohe on erinevus sees.
Nii, et tegemist on tervikliku projektiga ning kõige õigem on ikkagi tulemus ainult siis, kui ise katsetad ja graafikuid koostad.
Nii, et head projekteerimist ja suuremat sorti katsetamist - tulemuseks siis info, mida saada tahad. beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.03.2011 15:32:28 vasta tsitaadiga
Leidisin interneti avarusest teema, kus oli samasugune probleem. "Wireless LAN speed 300kb/sec?"
Vastus:
The AP has about 600 kilobytes per second available for use. If you're copying from one computer to another via the AP, then half of that bandwidth is taken up going from PC1 to AP and the other half is taken up going from AP -> PC2. So 300kb/sec is right on target.
Ei ole ju nii, et kiirus võib olla nullist lõpmatuseni.
Teised inimesed saavad oma G ruuteritega samu tulemusi.
Mis kiiruse saab N ruuteriga metsas kõrvuti paiknevate seadmetega? Ehk mis on see häirevaba seadmelt seadmele edastuse kiirus?
Kas on mingi omaduse olemasolu, mis seda kardinaalselt mõjutada võiks (full duplex, half duplex, MIMO) mille olemasolu peaks seadme soetamisel kindlasti jälgima?
p2ep
sõnum 15.03.2011 17:56:35 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Mis kiiruse saab N ruuteriga ...
Kui Su Asuse PCI kaart midagi N-st ei tea, siis samasugused nagu praegu.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.03.2011 20:21:56 vasta tsitaadiga
Täiesti mõistetav... sellepärast tahangi teada mis kiiruseid võib loota peale seda kui kõik jupid N seeria peale kolin. Suhteliselt pointless kui peale seda kulutust on kiirus 600KBps. Võrgukaablite läbi korteri vedamine ei ole samuti eriti lõbus aga midagi pean ette võtma kiiruste parandamiseks.
p2ep
sõnum 16.03.2011 12:16:00 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Või koliks hoopis Powerline peale - kaablid ju veetud. Sama faas peab vist olema.
(Sorry, N seadmete praktika puudub)
Lisatud: siin keegi räägib, et saab 5 Mbps
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 16.03.2011 12:39:20 vasta tsitaadiga
Üks lahendus on vähemalt ühe arvuti ühendamine ruuteri külge kaabliga.
See Powerline tundub küll lahe asi kuid samas jälle midagi uut mille pärast juuksed halliks lähevad ja rahakott tühjemaks jääb.
Vana hea kaabel tundub ikkagi enamus muresid lahendavat.
sõnum 20.03.2011 13:25:53 vasta tsitaadiga
Pane kummalegi PC-le oma WiFi ruuter ning ruuterid omavahel kaabliga kokku. Võrkudega pead ainult veidi mässama.
Peaksid
lähedase tulemuse saama.
IMHO.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
