uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Speedtouch 780wl modemiks märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 03.09.2010 23:09:07 Speedtouch 780wl modemiks vasta tsitaadiga
Küss järgmine - kas Speedtouch 780wl õnnestuks kuidagi sedasi konfida, et ta jääks tööle ainult nö. "modemina"? St. ruutimise jms. ülesanded annaks järgmisele seadmele teha. Tingimus on aga see, et digibox peab tööle jääma.
Sisetunne ütleb, et ei saa (just selle sama digiboxi pärast) aga just-in-case mõtlesin targemate käest uurida...
Põhjus, miks ma seda teha tahan on see, et Speedtouchi taha läheks mul DD-WRT'ga Linksys, mis lisaks wifile veel mõnda lisaülesannet täidab, ja sooviks vältida sedasi tekkivat topelt NAT'imist (Speedtouch teeb oma sisevõrgu, millest Linksys teeks veel omakorda uue). Linksys'i ruutimisvõimekuse välja lülitamine ei ole lahendus (see peab jääma).
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
nah
nah
sõnum 03.09.2010 23:16:16 vasta tsitaadiga
warwas, anna läbi speetouchi dmz=public ip (ehk kõik pordid lahti) linksysile
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
warwas
warwas
sõnum 03.09.2010 23:20:26 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
lokuta
lokuta
sõnum 03.09.2010 23:33:13 vasta tsitaadiga
:eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport4
:eth ifadd intf=ethport4
:eth ifconfig intf=ethport4 dest=ethif4
:eth ifattach intf=ethport4
:ip ifadd intf=DMZ dest=ethport4
:ip ifconfig intf=DMZ group=dmz
:ip ifattach intf=DMZ
:ip ipadd intf=DMZ addr=192.168.0.254/24 addroute=enabled
:ip ipconfig addr=192.168.0.254 preferred=enabled primary=enabled
:nat ifconfig intf=DMZ translation=transparent
:service system ifadd name=DNS-S group=dmz
:saveall
:dhcp server pool add name=DMZ_private
:dhcp server pool config name=DMZ_private intf=DMZ \
poolstart=192.168.0.64 poolend=192.168.0.253 \
netmask=24 gateway=192.168.0.254 \
server=192.168.0.254 primdns=none\
secdns=none leasetime=604800
:dhcp relay ifconfig intf=DMZ relay=enabled
:dhcp relay add name=DMZ_to_127.0.0.1
:dhcp relay modify name=DMZ_to_127.0.0.1 addr=127.0.0.1 intf=DMZ giaddr=192.168.0.254
:saveall
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
warwas
warwas
sõnum 04.09.2010 14:59:25 vasta tsitaadiga
Pole Speedtouchi CLI'ga väga palju kokku puutunud, niiet et esimese hooga tundub see suhtkoht krüptiline... Mingi ettekujutuse aga sain küll.
Tekkis kohe ka küsimus - miks neljas port? Kui mälu ei peta, siis seal peaks ju digibox olema...
lokuta
lokuta
sõnum 04.09.2010 15:22:43 vasta tsitaadiga
sa võid ise porti määrata 1-4
warwas
warwas
sõnum 04.09.2010 17:16:58 vasta tsitaadiga
Seda küll.
Ma lihtsalt arvasin, et äkki see 4. port on seal nö. "kriitilise" tähtsusega... icon_smile.gif
lokuta
lokuta
sõnum 04.09.2010 17:23:27 vasta tsitaadiga
noh sa saad ju seda õmber ka tõsta 3 porti
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
loox
sõnum 05.09.2010 01:02:51 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt veel lihtsam oleks interneti PVC 0/100 samamoodi silda panna nagu IPTV oma juba on. Aga siis peab Speedtouchile endale ligi pääsemiseks midagi välja mõtlema.
warwas
warwas
sõnum 06.09.2010 20:56:05 vasta tsitaadiga
Kas Speedtouchi konfist saab kuidagi ka koopia teha? A'la midagi sellist nagu Cisco seadmetel, et saad "show startup-config" väljundi pärast CLI'sse pasteda ja kogu lugu...
Või on seal weebiliideses mingi konfi backup'imise võimalus olemas?
Tahaks jätta mingi varuvariandi, et kui ma seal konfis midagi kapitaalselt peaks ära soperdama, siis saan vähemalt endise olukorra taastada...
lokuta
lokuta
sõnum 06.09.2010 21:40:08 vasta tsitaadiga
Pane kirja mida sa täpselt tahad vöin konfi valmis kribada
sõnum 06.09.2010 21:52:58 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kas Speedtouchi konfist saab kuidagi ka koopia teha? A'la midagi sellist nagu Cisco seadmetel, et saad "show startup-config" väljundi pärast CLI'sse pasteda ja kogu lugu....
"config dump" on käsk, aga vaata, et su terminal võimaldaks siis ka miinimum 1000 rida scrollbackis...
Lihtsam oleks vast:
ftp "sinu kiirkatsuja ip"
cd  dl
get user.ini
loox
sõnum 07.09.2010 04:09:13 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Veebiliideses on ka. 784-l on see "Thomson Gateway"->Configuration all, link on selline:
http://192.168.1.254/cgi/b/bandr/?be=0&l0=1&l1=1&tid=BACKUP_RESTORE Eks ta võib versiooniti natuke kõikuda.
taavi
sõnum 07.09.2010 08:34:07 vasta tsitaadiga
716 jaoks käis sama asja tegmine nii: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5025867&highlight=#5025867
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
warwas
warwas
sõnum 07.09.2010 09:44:08 vasta tsitaadiga
lokuta, kas see Taavi antud lingis olev konf sünnib 780wl peale ka või on seal midagi mudelispetsifilist sees?
Igatahes suured tänud kaasa elamast. Arvatavast n'dalavahetusel võtan julguse kokku ja hakkan katsetama... icon_smile.gif
lokuta
lokuta
sõnum 07.09.2010 12:02:28 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Oleneb tarkvara versioonist, muidu 716 on 780 vanem versioon, neil põhimõtteliselt vahet pole.
wad
sõnum 17.09.2010 09:23:34 vasta tsitaadiga
Kas tg784 on ka vximalik sillaks teha ?
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 72
pinnawaatluz
sõnum 17.09.2010 13:57:38 vasta tsitaadiga
wad kirjutas:
suurt vahet pole kas 780wl või mõni muu speedtouch. tg784 kohta on teemasid varemgi olnud, näiteks siin:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=453623&highlight=tg784
Pailaps
sõnum 17.09.2010 16:24:29 vasta tsitaadiga
wad kirjutas:
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth ifdelete intf ethDslInet
:eth bridge ifdelete intf br0101
:atm flush
:atm phonebook flush
:system config upnp disabled
:dhcp client ifdelete intf ipKmInet
:dhcp server config state disabled
:saveall
wad
sõnum 27.10.2010 10:26:08 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
wad kirjutas:
:ppp relay flush
:ppp flush
:atm flush
:saveall
