warwas
03.09.2010 23:09:07
Speedtouch 780wl modemiks |
Küss järgmine - kas Speedtouch 780wl õnnestuks kuidagi sedasi konfida, et ta jääks tööle ainult nö. "modemina"? St. ruutimise jms. ülesanded annaks järgmisele seadmele teha. Tingimus on aga see, et digibox peab tööle jääma.
Sisetunne ütleb, et ei saa (just selle sama digiboxi pärast) aga just-in-case mõtlesin targemate käest uurida...
Põhjus, miks ma seda teha tahan on see, et Speedtouchi taha läheks mul DD-WRT'ga Linksys, mis lisaks wifile veel mõnda lisaülesannet täidab, ja sooviks vältida sedasi tekkivat topelt NAT'imist (Speedtouch teeb oma sisevõrgu, millest Linksys teeks veel omakorda uue). Linksys'i ruutimisvõimekuse välja lülitamine ei ole lahendus (see peab jääma).
224 |
nah
03.09.2010 23:16:16
| warwas, anna läbi speetouchi dmz=public ip (ehk kõik pordid lahti) linksysile
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
warwas
03.09.2010 23:20:26
| nah kirjutas: |
| warwas, anna läbi speetouchi dmz=public ip (ehk kõik pordid lahti) linksysile |
hmm... pole üldse paha mõte
224 |
lokuta
03.09.2010 23:33:13
:eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport4
:eth ifadd intf=ethport4
:eth ifconfig intf=ethport4 dest=ethif4
:eth ifattach intf=ethport4
:ip ifadd intf=DMZ dest=ethport4
:ip ifconfig intf=DMZ group=dmz
:ip ifattach intf=DMZ
:ip ipadd intf=DMZ addr=192.168.0.254/24 addroute=enabled
:ip ipconfig addr=192.168.0.254 preferred=enabled primary=enabled
:nat ifconfig intf=DMZ translation=transparent
:service system ifadd name=DNS-S group=dmz
:saveall
:dhcp server pool add name=DMZ_private
:dhcp server pool config name=DMZ_private intf=DMZ \
poolstart=192.168.0.64 poolend=192.168.0.253 \
netmask=24 gateway=192.168.0.254 \
server=192.168.0.254 primdns=none\
secdns=none leasetime=604800
:dhcp relay ifconfig intf=DMZ relay=enabled
:dhcp relay add name=DMZ_to_127.0.0.1
:dhcp relay modify name=DMZ_to_127.0.0.1 addr=127.0.0.1 intf=DMZ giaddr=192.168.0.254
:saveall
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
warwas
04.09.2010 14:59:25
hmm.. interesting!
Pole Speedtouchi CLI'ga väga palju kokku puutunud, niiet et esimese hooga tundub see suhtkoht krüptiline... Mingi ettekujutuse aga sain küll.
Tekkis kohe ka küsimus - miks neljas port? Kui mälu ei peta, siis seal peaks ju digibox olema...
224 |
lokuta
04.09.2010 15:22:43
| sa võid ise porti määrata 1-4
79 |
warwas
04.09.2010 17:16:58
Seda küll.
Ma lihtsalt arvasin, et äkki see 4. port on seal nö. "kriitilise" tähtsusega...
224 |
lokuta
04.09.2010 17:23:27
noh sa saad ju seda õmber ka tõsta 3 porti
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
79 |
loox
05.09.2010 01:02:51
| Teoreetiliselt veel lihtsam oleks interneti PVC 0/100 samamoodi silda panna nagu IPTV oma juba on. Aga siis peab Speedtouchile endale ligi pääsemiseks midagi välja mõtlema.
warwas
06.09.2010 20:56:05
Kas Speedtouchi konfist saab kuidagi ka koopia teha? A'la midagi sellist nagu Cisco seadmetel, et saad "show startup-config" väljundi pärast CLI'sse pasteda ja kogu lugu...
Või on seal weebiliideses mingi konfi backup'imise võimalus olemas?
Tahaks jätta mingi varuvariandi, et kui ma seal konfis midagi kapitaalselt peaks ära soperdama, siis saan vähemalt endise olukorra taastada...
224 |
lokuta
06.09.2010 21:40:08
| Pane kirja mida sa täpselt tahad vöin konfi valmis kribada
79 |
06.09.2010 21:52:58
| warwas kirjutas: |
| Kas Speedtouchi konfist saab kuidagi ka koopia teha? A'la midagi sellist nagu Cisco seadmetel, et saad "show startup-config" väljundi pärast CLI'sse pasteda ja kogu lugu.... |
"config dump" on käsk, aga vaata, et su terminal võimaldaks siis ka miinimum 1000 rida scrollbackis...
Output`i aga samas tagasi pasteerida sa ei saa...
Lihtsam oleks vast:
ftp "sinu kiirkatsuja ip"
cd dl
get user.ini |
Konfi hilisem taastamine samamoodi ja rebuut speedtouchile...
BTW... Cisco seadmed toetavad samuti ka sama metoodikat...
196 |
loox
07.09.2010 04:09:13
| warwas kirjutas: |
Või on seal weebiliideses mingi konfi backup'imise võimalus olemas? |
Veebiliideses on ka. 784-l on see "Thomson Gateway"->Configuration all, link on selline:
http://192.168.1.254/cgi/b/bandr/?be=0&l0=1&l1=1&tid=BACKUP_RESTORE Eks ta võib versiooniti natuke kõikuda.
taavi
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
warwas
07.09.2010 09:44:08
taavi, tnx! See tundub olevat just see, mida vaja on.
lokuta, kas see Taavi antud lingis olev konf sünnib 780wl peale ka või on seal midagi mudelispetsifilist sees?
Igatahes suured tänud kaasa elamast. Arvatavast n'dalavahetusel võtan julguse kokku ja hakkan katsetama...
224 |
lokuta
07.09.2010 12:02:28
| warwas kirjutas: |
Igatahes suured tänud kaasa elamast. Arvatavast n'dalavahetusel võtan julguse kokku ja hakkan katsetama...  |
Oleneb tarkvara versioonist, muidu 716 on 780 vanem versioon, neil põhimõtteliselt vahet pole.
79 |
wad
17.09.2010 09:23:34
Kas tg784 on ka vximalik sillaks teha ?
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
pinnawaatluz
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Pailaps
17.09.2010 16:24:29
| wad kirjutas: |
| Kas tg784 on ka vximalik sillaks teha ? |
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth ifdelete intf ethDslInet
:eth bridge ifdelete intf br0101
:atm flush
:atm phonebook flush
:system config upnp disabled
:dhcp client ifdelete intf ipKmInet
:dhcp server config state disabled
:saveall
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
wad
27.10.2010 10:26:08
| Pailaps kirjutas: |
| wad kirjutas: |
:ppp relay flush
:ppp flush
:atm flush
:saveall |
ei tööta
72 |
